pasar de gas a aerotermia?
Hola, si tienes un piso de 80m2 puedes poner una caldera eléctrica de 4kw (que puede funcionar con 2 o 4 kw) y te calentará los radiadores sin problema.
Ocupa muy poco, como una caldera mural, más pequeña. Eso sí, le tienes que llevar un cable de tres hilos de 6mm desde el contador (como una vitrocerámica).
El coste? cuando pregunté la ultima vez, costaba unos 4.000€ + lo que te cueste instalarla (600/800€), más IVA, claro.
Espero que te sirva.
No me convence tu recomendación, eso es sistema Joule puro, consumo de 3 a 5 veces superior a los sistemas basados en bomba de calor.
Ademas de que le supondría subir la potencia contratada ( y aumentar eso en la factura aunque no lo use) mucho mas que la bomba de calor, split o aerotermia.
por lo que dices vale parecido a la aerotermia no? y eso es de resistencia electrica debe gastar un cojon de mico (si ya dices que solo eso 4KW pffffff) y por lo que dices parece que hay mucha miga en la electricidad🤔
@Irenergía una pregunta ahora que veo que tu dominas del tema
todo este follon... es porque tengo que quitar el gas pero no he dicho el motivo exacto
el tema es que hara un porron de tiempo vino la inspeccion del gas y detectaron una fuga, lo arregle con el instalador me dio el papel y lo entregue a la compañia del gas (naturgy) y la liaron con el papeleo y de ahi entre en un bucle de llamadas que me impedia resolver el problema. me canse y ahi se quedo. el gas va actualmente a nombre de una persona que descansa en paz, tengo acceso a la cuenta online y pago con tarjeta manualmente pero como no se dio consumo porque se supone la instalacion estaba "precintada" por esa fuga que detectaron (la arregle se pico el tubo de entrada de gas entre el exterior y el interior, en la camara de aire, corrosion)
pero claro como no doy lecturas ni nada... no he pagado consumo, el problema es que claro es el consumo de mucho tiempo ni se cuanto puede costar eso ni como calcularlo xq npi del precio del gas... ni tampoco he querido agitar el avispero
¿tu entiendes como averiguarlo? porque tmb visto lo visto quiza el tema de la calefaccion mejor no tocar nada (eso si la cocina de induccion me gusta) y si no es un disparate pagar la factura
Pufff, ni idea de esos temas la verdad...
Pero a priori so quieres quedarte con el gas intentaria hacer un cambio de titular, porque me imagino que no te pueden reclamar lo del difunto. Antes de hacer el cambio pasaría una lectura real.
Te cito a @ANIKILLL que de estas gestiones sabe mucho más
o sea simplemente hacerme el sueco, solicitar el servicio desde otra compañía de gas o cambiar el titular y ya esta? (que se quede eso en el limbo) hace no mucho me llego un mail que ya estaban muy nerviosos de no poder hacer la revisión del gas y que "han avisado a industria" y que "les llame con la máxima urgencia para la revisión"
acabo de mirar, la ultima lectura son 9.800m3
el contador marca 16.500m3
hay 6.700m3 sin apoquinar
en la factura sale un "factor de conversión a KW" de 11,469 kWh/m3 y en la ultima el consumo de gas esta a 0,0858€/kWh
entiendo que los 6.700m3 se multiplican por ese factor de conversion a kWh que da 76.850 kWh y eso lo multiplicamos por el consumo que nos deja
( 6700 m3 * 11.469 kWh/m3 ) * 0.0858 €/kWh = 6500€
muy redondeado, no se si he acertado XD
o sea simplemente hacerme el sueco, solicitar el servicio desde otra compañia de gas o cambiar el titular y ya esta? (que se quede eso en el limbo)
Esa es la idea... Con la electricidad se puede hacer, pero no se si con el gas también.
El gas este trimestre está bastante mas barato que eso, no? Pero estás en mercado libre me parece...
pone en la factura "tarifa de acceso RL.1" y arriba del todo "estas en el mercado libre" no se ve mucho XD
Es incluso menos eficiente y mas caro que una caldera de condensacion de Gas natural.
nadie entiende de este tema si hay alguna trampa o manera de escurrir el bulto (asi no me haria falta hacer nada)???😅
Te cito de nuevo a @ANIKILLL a ver si sabe de esto...
buenos dias! gracias @Irenergía
pues la verdad es que este tema monetario cambiaria las tornas si se puede resolver "ventajosamente" si no pos tendre que cambiar todo... si fuese menos me importaría un pito, doy lectura pago y a cascarla, pero claro es una cantidad muy alta (se tiraron como dos años sin pedir lectura incluso en la app se desactivo, antes dejaban el papel yo la indicaba y se lo pasaban por el forro, pero de golpe y porrazo volvieron a pedirla) es por la mala praxis de naturgy todo yo acabe frito de intentar solucionarlo y es una compañia de pvra mierda
si no, imagino mirare lo de las ventanas y el insuflado aunque sea solo el comedor y a tirar del AA, para el ACS pos usare un termo electrico
el inverter en calor tengo al vecino que lo usa en el comedor (maquina de 3000 frigos) y me dice que en los meses mas fríos se le queda corto a pesar del aislado pero su comedor tiene dos características: la estancia es el doble de grande e integra la cocina y no tiene puerta en el pasillo... asi que como tengo que montar uno miraria uno de 4500 o 6000 frigos potente y miraría de montar las compresoras en la terraza de arriba en el suelo... asi no vibraran (la de 3000 actual para la habitacion y en el comedor la nueva)
