- Iniciador del tema
- #37
pues tú experiencia me sirve un montón porque yo seguiré un poco tus pasos con el insuflado, ahora tengo 3-4cm de espuma proyectada ya en 2005, también tengo ventanas de madera y cristal climalit, que a mí me parece un 4 -6-4 aunque en el proyecto de los antiguos dueños creo que venía de 12 , así que también había pensado en mejorar los vidrios de algunas ventanas. Y en el bajo cubierta también cuento mejorar el asilamiento porque el tejado lleva solo 4cm de espuma entre rastreles
gracias por compartirlo
De nada! Espero poder leer tus avances también!
En verano agradecerás la sombra de los pinos.
Hay suelo radiante especial para rehabilitaciones. El suelo radiante es un 30% más eficiente que los radiadores y ganas el espacio que estos ocupan. Importante si te decides a poner aerotermia y FV en el futuro.
El primer "sistema de calefacción pasivo" que se debería instalar siempre es el aislamiento térmico. Después en función de la energía necesaria, cuando el aislamiento y las ganancias solares no sean suficientes, decidir el sistema activo. Me alegro que empezaras por el orden correcto.
La formación de condensados en el techo de la cubierta después de insuflar la cámara es una señal clara de falta de aislamiento. Cuando puedas aislar por fuera sé generoso con el aislamiento térmico: puedes poner 20 cm o más sin miedo. Si deseas también impermeabilizar (tan importante o más que aislar), te recomiendo el EPDM. Te olvidarás de las goteras "para siempre". (En Galicia el 80% se realizan con este sistema. Por algo será.) En tu caso cobra gran importancia al haber aislado con celulosa, lana de roca y geotextil. Si se humedece pierde su capacidad aislante y puedes no enterarte si las goteras son pequeñas.
Ver el archivos adjunto 11263Ver el archivos adjunto 11264
El EPDM se puede colocar en una pieza hasta 900 m2.
Muchas gracias por el mensaje! Sin duda el aislamiento por fuera me quiero reservar un poco de tiempo porque creo que será lo más caro y sin escatimar en gastos (dentro de un límite claro). ¿Qué material recomiendas para aislar en cubierta exterior?
