Hola, buenas tardes:
Escribo esperando no ser pesado ni repetitivo en cuando a un par de dudas que creo "simples" y respecto a las que me gustaría que me aconsejarais.
El resumen es:
-¿Hago bien si instalo placas fotovoltaicas en mi nueva vivienda?
-¿Estará bien aislada mi vivienda con los materiales que figuran en el contrato de construcción que he firmado con la Empresa constructora?
Para ser más claro y específico os voy a detallar, de la forma más resumida posible también, algunas calidades de la vivienda y datos específicos que yo apenas entiendo en cuando a construcción.
Como digo, he adquirido una nueva vivienda adosada de planta baja y primera planta, que cuenta con una superficie construida en interior de 129 m2 y útil de 107 m2.
Obviando los apartados de cimentaciones, soleras y estructuras, para no ser pesado, mi segunda pregunta respecto a si mi vivienda estará bien aislada, conlleva indicaros datos sobre estos otros apartados:
ALBAÑILERÍA:
-Fábrica BLOQUE TERMOARCILLA 30X20X14 cm
-TRASDOSADOS AUTOPORTANTE e=76mm/600(15+15+46)
-TABLIQUE PLADUR N13+N13+48+N13_n13/400 (Lana Mineral 50) (Dos placas de yeso 13mm en torno a estructura de acero 48 mm).
-FALSO TECHO YESO LAMINADO LISO N-13
CUBIERTA, IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMENTOS:
-CUB. INVERTIDA NO TRANS. PVC-P DANOPOL FV1,2
-CUBIERTA TRANSITABLE + 6cm EXTRUSIONADO
-AISLAM. FORJADO XPS 50 mm
-AISLAMIENTO EXTERIOR SATE
El sistema de calefacción y ACS de la vivienda será suelo radiante/refrescante por aerotermina marca BAXI.
Llevará gres porcelánico en suelos.
La fachada tiene orientación sur y techo y espacio suficiente para poner placas. La vivienda está en Salamanca.
Pero como os digo, ¿haré bien en poner placas fotovoltaicas para este tipo de sistema de calefacción y ACS? ¿Qué kit sería recomendable para una vivienda de este tamaño en caso afirmativo?
¿Está bien aislada la vivienda?
Comentaré qué tal funciona una vez esté viviendo en ella.
Eso es todo. Lo he resumido todo lo más que he podido para no ser pesado en la lectura.
Agradecido si me contestáis y disipáis las dudas.
Un saludo y enhorabuena por está web, es de lo mejorcito que he visto en la red.
Miguel
El resumen es:
ALBAÑILERÍA:
Miguel
