Sí, cuando medí me salía eso, pero claro, es que no entiendo esa mediada, porque cuando la enciendo a veces sólo con la calefacción, estando todo lo demás apagado, sube a 8 y pico. Como digo tengo un pico de casi 10 kW, a las 3 de la mañana que a esas horas te digo que no tengo ni vitro, ni horno, ni nada.En las primeras pruebas que hiciste, si no recuerdo mal, con todas las habitaciones encendidas, mediste 6 kW, por lo que o el perito no sabía mucho, o tus mediciones tienen algún fallo o algo q no has tenido en cuenta.
Los picos de 10 kW podrían ser por calefacción + horno + termo por ejemplo...
Habría que conocer a ciencia cierta que potencia tiene ese hilo radiante para poder llegar a alguna conclusión
Es posible que el hilo radiante se encienda solo a veces por alguna orden del termostato, contacto raro o algo así?Sí, cuando medí me salía eso, pero claro, es que no entiendo esa mediada, porque cuando la enciendo a veces sólo con la calefacción, estando todo lo demás apagado, sube a 8 y pico. Como digo tengo un pico de casi 10 kW, a las 3 de la mañana que a esas horas te digo que no tengo ni vitro, ni horno, ni nada.
Y en octubre tengo un pico de 7 kW sin haber encendido la calefacción, también a horas que no estaba haciendo nada.
Bueno, el año pasado tengo un pico de casi 10 kW según la web el día de nochebuena a las 23:00 que estaba en casa de unos familiares y no había dejado ni calefacción ni absolutamente nada encendido.
Buenas tardes, mi nombre es Pepe, es la primera vez que escribo aquí.Sí, cuando medí me salía eso, pero claro, es que no entiendo esa mediada, porque cuando la enciendo a veces sólo con la calefacción, estando todo lo demás apagado, sube a 8 y pico. Como digo tengo un pico de casi 10 kW, a las 3 de la mañana que a esas horas te digo que no tengo ni vitro, ni horno, ni nada.
Sería interesante que colgados por aquí las gráficas.Buenas tardes, mi nombre es Pepe, es la primera vez que escribo aquí.
He leido con interés este hilo porque creo que tengo un problema parecido.
Lo tuyo al final cómo quedó? Conseguiste encontrar el problema?
Sinceramente, leyendo el hilo, he tenido la impresión de que se ha desviado un poco la atención del problema principal: se ha comentado mucho la calefacción y el aislamiento del bajo, pero por lo que dices los consumos desorbitados los tenías también en periodos en que no encendías la calefacción, y el cambio respecto a años antes es inexplicable. El problema no es la calefacción, sino que cualquier consumo estaba muy por encima de lo esperable.
A mí me está pasando lo mismo, unos consumos desproporcionados de forma inexplicable, desde que hace unos meses me he mudado al piso actual. Es como si el consumo total estuviera multiplicado x 3. En el piso anterior consumía unos 8 kWh/día, ahora unos 24. Somos 2 personas, hacemos la misma vida que antes, y los electródomésticos son equivalentes, incluso más modernos y teoricamente más eficientes (lavadora, lavavajillas, 2 termos, nevera, inducción y horno casi inutilizado, aire acondicionado aún inutilizado). No nos pinchan la electricidad (en el periodo de vacaciones el gasto era poco y muy estable, según el gráfico por horas en la web de la compañía). Durante las vacaciones gastamos unos 2,8 kWh/día, cuando lo único conectado era la nevera, que según ficha técnica gasta 0,44 kWh/día, y el resto estaba todo desenchufado. Ahora por la noche lo mismo, unos 0.1 kWh por hora. Picos de potencia de 13 kW! (quizás cuando encendí el aire acondicionado media hora para probarlo, pero tendría que consumir entre 3 y 4 kW...).
Ojalá tú lo hayas podido resolver y me puedas ayudar!
Muchas gracias
Hola Irenergía, muchas gracias por tu respuesta.Sería interesante que colgados por aquí las gráficas.
Y en tu caso lo primero que comprobaría es si son lecturas reales o estimadas. Para eso te tienes q registrar en la web de tu DISTRIBUIDORA y descargar los Excel de consumo. En una de sus columnas vendrá si son lecturas reales o estimadas.
Por otro lado, el consumo que refieres nocturno de 0,1 es normal, suelen ser standbys de TV, micro, horno, vitro, antena TV si la hay, router, etc...
Y el consumo en vacaciones también me parece que entra dentro de lo normal. Lo q indica tu nevera es una estimación, generalmente muy optimista, del consumo. Pero influyen la ubicación, la ventilación, la temperatura programada para nevera y congelador...
Los días que has consumido 24 kWh son con la calefacción puesta? Que sistema de calefacción tienes? Y de agua caliente?
A la hora de calcular los posibles vampiros que están generando ese consumo basal creo que te puedes haber olvidado de unos cuantos:Hola Irenergía, muchas gracias por tu respuesta.
Me acabo de comprar un multímetro e iré haciendo pruebas, para comparar el consumo real y lo medido por el contador, en momentos en que esté utilizando solo un electrodoméstico (por ej. un termo o la lavadora).
Mientras tanto, contesto a tus preguntas:
-En la web de la distribudora me estoy registrando ahora, y en cuanto tenga más datos os digo. En la web de la comercializadora no consigo entender si son lecturas reales o estimadas. Sin embargo, con el contador electrónico, no son siempre lecturas reales?
-El concepto de "normal" es relativo. 0.1 kWh por hora puede ser normal o no, depende de lo que haya conectado. 0.1 kWh/hora ¿no significa 100 W conectados durante una hora? Me parece demasiado por lo que tengo conectado yo, que de noche (y de vacaciones) es:
·Standby de la televisión y router. Medido ahora con el multímetro, consumen 9-10 W.
·Standby del microondas y del horno. No puedo medirlos porque están empotrados, pero no creo que sean más de 10 W más.
·Nevera. Esta noche mediré lo que me consume en toda la noche. Si fuera el doble de lo declarado por Siemens (que estoy de acuerdo contigo, será generoso, pero no creo que declaren menos de la mitad de lo real), serían 36 Wh/h.
En total, con esta estimación tirando a pesimista, serían 56 W: aún falta para llegar a los 100 W que gasto.
-Los días que he consumido 24 kWh, son sin calefacción, que aún no habíamos encendido.
-El sistema de agua caliente son 2 termos con una potencia máxima de 2250 W cada uno. En el piso anterior también teníamos 2 termos similares (de los que desconozco la potencia exacta) por lo que tampoco permite explicar el aumento de consumo.
Te adjunto el excel del consumo del periodo 1-20/11 por horas, por si puede ser de utilidad. Verás que el consumo basal por las noches es de unos 100 W como te decía.
Muchas gracias
Yo apuesto por qué los chupadores de esos 24 kWh son los termos. Me juego una mano y no la pierdo...Los días que he consumido 24 kWh, son sin calefacción, que aún no habíamos encendido.
Pues no, muchas veces falla la teleconexion y lo que te facturan es estimado. Por eso lo importante de mirarlo en la distribuidora.Sin embargo, con el contador electrónico, no son siempre lecturas reales?
Te refieres a la placa en stand by o encendida? En standby me parece raro que genere un consumo significativo... Y encendida no sé, no la utilizamos más que en el piso anterior.A la hora de calcular los posibles vampiros que están generando ese consumo basal creo que te puedes haber olvidado de unos cuantos:
-Placa de inducción.
Está apagado y en este periodo no lo he utilizado. Intenté encenderlo 2 veces en agosto y en menos de media hora me hacía saltar el contador (aún no había aumentado la potencia a 6.9 kW).-Equipos de clima, si no están desconectados eléctricamente.
Sí, son de tipo "inteligente": ahora conectaré el multímetro a cada uno de ellos, a ver cuánto me consumen en 24 h o 48 h con el uso habitual.-Termos, si son de tipo “inteligente”
De esto no tengo nada excepto el microondas, que no es gama blanca, es Bosch y mucho más moderno que en el otro piso donde era una reliquia.-Ordenadores de torre.
-Cualquier electrodoméstico de gama blanca que tenga un encendido por botón táctil, como cafeteras, microondas, airfriyers, etc.
-Aspiradoras de tipo Roomba o de mano que están cargando.
-Cualquier dispositivo domótico.
No, no tengo.imagino que no tienes coche eléctrico
Ojalá sea así como dices, será más fácil de arreglar. Están "encendidos" todo el día (lo sé, habría que programarlos para que se enciendan en periodo valle, pero me está costando que se conecten por wifi, y de todas formas esto no influiría en el consumo de electricidad total, solo en el coste económico).Yo apuesto por qué los chupadores de esos 24 kWh son los termos. Me juego una mano y no la pierdo...
Los tienes programados? O están encendidos todo el día?
Quizás estos termos tengan peor aislamiento que los de la otra casa o quizás estén ubicados en una habitación más fría. También puede ser que estén programados a más temperatura u tengan más pérdidas...
No, es de la comercializadora (Barcelona Energía). En la web de la distribudora (e-distribución) he intentado darme de alta pero aún no lo han hecho (supongo porque es finde y tienen que revisar los documentos...).Ese Excel no es de la distribuidora verdad?
