Problemas con la aerotermia Ferroli
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Teodor
Pues no sé como funcionará esa Ferroli, pero la mía, una Panasonic de 5 kW a bajo cero sigue dando los 5 kW de calor. Eso sí, a base de consumir mucha más electricidad, si a 10ºC consume 1 kW, a -5ºC consume unos 2,5 kW y por debajo de esa tª además echa mano de 2 kW de resistencias (si están activadas) para poder mantener los 5 kW.
Ver el archivos adjunto 24027
Aunque también es verdad que con temperaturas bajo cero hay desescarches cada 50 minutos y el calor aprovechable generado cada hora, que en teoría es de 5 kWh, se puede quedar en unos 3 o 4 kWh reales.
Mirando la ficha de la Ferroli, es capaz de dar prácticamente los 12 kW a 55ºC con 7ºC exteriores. Con tº bajo cero no encuentro datos, pero supongo que no habrá una caída importante de calor generado (exceptuando los desescarches) por lo que sigo pensando que con 100 m2 bien aislados en Manresa los 12 kW deberían de ser más que suficientes.
Ver el archivos adjunto 24028
claro, pero tú tienes una máquina de una marca top. Aquí estamos hablando de una china rebranded de gama baja.
estas son las especificaciones del modelo equivalente "original" bajo marca Midea
[Nergiza.com] Problemas con la aerotermia Ferroli
ahí puedes ver que a -7 y calentando hasta 35 te baja la potencia a 10 kw (y fíjate qué cucos que no te dan el dato a más temperatura...) Y él impulsa a mucha más temperatura que esos 35 lo que implica peor rendimiento aíun, más desescarches, más servir al ACS..
Pero vamos, que perfectamente puede ser que tb haya algo mal en la máquina, que los aislamientos de la casa no rindan lo suficiente etc...
En la foto no se aprecia bien pero no parece que falte hueco entre la máquina y la pared. Si eso es así y no falta espacio hacia delante, la ubicación no debería de ser un problema aún con la pared que se aprecia en la derecha de la fotografía.
Detras y la derecha de la máquina tiene 50cm y delante no tiene nada está despejado. Haría algo si le hago un tejadito que cubra la máquina es decir serviría de algo más que nada para cuando hace mucho frío así estará más protejida
No te molestes en tejados
No vas a conseguir nada.
Hola! Por lo visto, la aerotermia estaba puesta en modo Eco. Hay que joderse, pasaron por mi casa 4-5 “especialistas” pero ninguno se dieron cuenta que este era el problema por la que no calentaba el agua del ACS para darlo a los radiadores… Tras unas amenazas a la empresa que me vendieron la aerotermia me enviaron al comercial de Ferolli y este la puso en modo normal. Esto si mucha aerotermia pero a mi me ha gastado en dos años 21000kw, yo me avía esperado que gaste menos, pero bueno, al menos que caliente la casa cuando más la necesitas. Saludos
