No creo que sea matematicamente posible eso.Gracias por la respuesta. Es que a ver, la instalación se ha sobredimensionado bastante y además con una batería. Obviamente el siguiente paso es quitar la caldera de gas cuando pete, pero mientras tanto, en este caso, puede salir a cuenta, puesto que a día de hoy hay poco consumo eléctrico y mucha producción.
Entiendo por tu respuesta, que aunque sea complicado, si que los excedentes de fotovoltaica valen para reducir la factura del gas no?
Tu generas una cantidad de kWh. Primero se usan para pagar tu consumo, que necesitas entre 4 y 9 kWh de excedentes por kWh contratado. (Si consumes 200kWh, necesitas como entre 800kWh y 1800kWh de excendetes para que eso sea cero)
De lo que te queda, puedes generar un maximo de 1000kWh como excedentes almacenables a bateria virtual. Es bateria virtual se usa primero para pagar la potencia contratada, y para pagar 3.3kW de potencia contratada necesitas 679kWh.
No creo que a nadie se le de el caso actualmente de contratar Octopus y tener excedentes de sobra.
Las tarifas de gas de octopus son:
Gas RL1
Término fijo 6,418 €/mes
Término variable0,105 €/kWh
Gas RL2
Término fijo 15,573 €/mes
Término variable 0,104 €/kWh
Gas RL3
Término fijo 36,409 €/mes
Término variable 0,100 €/kWh
En regulado son:
RL1
Término fijo: 3,83 €/mes
Término variable: 0,052526 €/kWh
RL2
Término fijo: 8,17 €/mes
Término variable: 0,050428 €/kWh
RL3
Término fijo: 19,32 €/mes
Término variable: 0,046988 €/kWh
Es la mitad que en Octopus. No tiene mucho sentido economico contratar gas con Octopus.
Por otra parte, dudo que sea legal que una comercializadora use excedentes de fotovoltaica para pagar gas.
