Se me olvidaba comentar que otra de las ventajas de poner baterías ahora además de aumentar el grado de autoconsumo hasta fácilmente un 80%, sería que tienes la opción de backup un modo isla para el hipotético caso de un nuevo apagón. Sería realmente una pena tener 12 kWp en el tejado y no tener electricidad en casa...
M;il gracias @Irenergía . Ya llevo unas horitas recapitualndo el foro y tengo muchas cosas claras. Lo de las baterias tengo que pensarlo bien, no descarto nada pero es que están carísimas!
De momento antes que hacer ningun cambio de tarifa, entiendo que tengo que montar las placas (en septiembre) y ahi ya esperar a que la distribuidora y comercializadora "esten al tanto" (entiendo que los instaladores se encargaran de legalizar todo), y en ese momento ya podría hacer cambio, es así el orden, no?
Si todavía no has pagado nada puedes buscar otros presupuestos que incluyan baterías a buen precio. Estando en Madrid hay más competencia y seguramente puedas conseguir algo interesante!
Desde que te hacen la instalación y envían el certificado a industria para su legalización hasta que te la activen puede pasar en torno a un mes más o menos. El momento de cambiar de tarifa sería cuando ya tengas instaladas las placas o una semana después mas o menos. El cambio de tarifa no suele tardar más de una semana, pero como ya estarás auto consumiendo mucho en el horario de producción solar que es el caro, te dará igual porque solo pagarás el consumo en valle (noches). Si además instalases baterías te daría aún más igual...
Para eso habría que solicitar instalar el sistema de backup,no? Al final los “porsiacas “ acaban poniéndose en un pico. Y si estoy contigo en que sería ridículo quedarme sin luz en hipotético caso de otro apagón teniendo 12kWp la verdad. Pero tampoco tengo claro que una cosa tan poco habitual haga que merezca la pena, no se…😅
El otro dia estuve leyendo un hilo (que ahora no encuentro) donde se hablaba de descuentos, planes amigos y beneficios para contratar la tarifa. Hay algo que deba saber "rollo tutorial paso a paso" para contratar la 3p y que todo vaya rodado?
Si vas recomendado por un "padrino" os hacen un descuento de 30€ a cada uno, tambien tienes un dinero que se acumula para gastar en Carrefour.
El resto de las preguntas te las ha respondido muy bien @Irenergía .
Te remito al mensaje 582 que publico @ragaro79 con las instrucciones detalladas.
Decir que yo lo hice todo por telefono, pinche en "te llamamos",me llamaron en unos minutos me lo hicieron todo en un momento.
Los sistemas de backup son un ya que poco caro si lo haces del tiron con el resto de la instalacion.
N cualquier caso. Vayas a poner o no baterias asegurate que el inversor que te pongan sea híbrido, requisito indispensable para las baterias si las pnes en un futuro
SI vas a usar un coche electrico y quieres Backup lo suyo es montar la vivienda a la salida de cargas críticas del inversor y dejar el coche electrico y una hipotetica aerotermia fuera de la cobertura con baterías. En esas condiciones la mayor parte de los inversores hibridos no requieren instalar un backup.
No se que inversor vas a montar, pero yo descartaría Huawei y cualquier inversor no hibrido, instales baterías o no.
Gracias Eddie, si si eso está claro el inversor sería un Deye hibrido de 10kW. La duda que tengo es que entendía que para tener luz en apagones aparte de baterías hay que tener un sistema de backup. No es así? Con baterías y este deye se puede “sobrevivir”? Perdonad si es offtopic
Solo necesitas un conmutador automático que pase de red a aislada cuando detecte falta de red.
En mi caso tengo este de unos 70€
Y en mi caso la aerotermia está incluida dentro de las cargas críticas. Si viese q es un corte de larga duración tendría que desconectarla yo manualmente.
Solamente matizar que –desde que hay disponibles equipos inversor+batería que se pueden conectar en alterna– ya no es indispensable tener un inversor híbrido para poder conectar baterías. Creo que un híbrido es lo más conveniente para una instalación nueva, pero quien tenga un inversor convencional, no híbrido, tiene hoy la posibilidad de 'montar baterías' recurriendo a la conexión en alterna...
El conmutador automatíco es necesario solo si vas a transferir toda la entrada de grid a la salida de Backup. Si utilizas la salida de Backup solo para cargas criticas (o conectas ahí toda la vivienda) el inversor se encarga de todo sin ningún equipo adicional. Yo no conectaría un coche electrico o una aerotermia a la salilda de críticas.
El inversor internamente desconecta la entrada de red de la salida de cargas críticas en caso de corte de la red comercial.
El interruptor de transferencia se usa cuando quieres sacar la energía a traves de la entrada/salida de grid y sumar la potencia de la red a la potencia del inversor cuando hay comercial.
