Solamente matizar que –desde que hay disponibles equipos inversor+batería que se pueden conectar en alterna– ya no es indispensable tener un inversor híbrido para poder conectar baterías. Creo que un híbrido es lo más conveniente para una instalación nueva, pero quien tenga un inversor convencional, no híbrido, tiene hoy la posibilidad de 'montar baterías' recurriendo a la conexión en alterna...
En realidad los inversores con batería y cargador son bastante anteriores a los hibridos. Un hibrido no es mas que un inversor cargador de baterías que incorpora además un regulador de carga, por lo general solar. Cualquier cargador viejuno de hace treinta o cuarenta años con entrada de grupo hace esa función.
Esos equipos tienen que contar con sensores que detecten si la casa tiene corriente sobrante, de modo que carguen baterías en vez de ceder esa energía a la red, o bien, en el caso inverso, aporten corriente a la casa, a través del inversor, para evitar tomarla de la red. Un equipo que hace eso de manera muy satisfactoria es el inversor-batería 'Sonnen'. También Tesla ofrece algo parecido con su 'Powerwall', y Enphase ofrece un equipo similar Batería Encharge de Enphase: Revisión en profundidad
La inmensa mayoria de los inversores antiguos no son bidireccionales, no pueden envíar corriente desde su lado de 220 hacia la entrada de comercial/grupo.
Por otra parte cualquier regulador de carga de aislada simplemente baja el punto de potencia si no hay demanda ni necesidad de carga en las baterias, hasta el regulador PWM mas básico no necesita ningun sensor adicional para eso.
Hoy en día no es necesario recurrir a un sistema del precio de un Sonnen o un Powerwall (que no son otra cosa que un inversor hibrido, o ni siquiera hibrido, conectado a una bateria dentro de una misma caja muy bonita) porque hay muchisimas soluciones muy flexibles en el mercado, y que proporcionan unas relaciones calidad precio muy superiores.
Sonnen, sin contar la instalación legalización, etc ronda los 7000€ por 5kWh. Por esos precios a alguien que tenga Huawei por ejemplo le sale bastante mejor montarse una Luna con su BMS, su Backup Huawei, etc.
La PowerWall para funcionar cuando no hay comercial (con salida llimitada a 5kW de potencia) requiere el Gateway que añade otros 1500€ a los 6500€ que cuesta ella sin contar instalación.
Yo no creo que para aportar Backup a un inversor que no lo tiene salga rentable gastarse entre 8000 y 10.000€ adicionales.
No es tan caro. Hoy, un 'Sonnen' trifásico de 22 kWh cuuesta unos 15000€, instalado y funcionando. Funciona muy bien y es una solución para ampliar capacidad de baterías cuando se tiene un inversor híbrido al que no se le pueden conectar más baterías. Tengo un equipo de esos, un 'Sonnen' trifásico de 11 kWh, que ahora me van a ampliar a 22 kWh. La instalación fue muy rápida, y funcionó sin problemas desde el primer momento. Estos aparatos no requieren legalización, permisos, comunicación a la compañía, licencia, etc.
Cierro aquí porque nos vamos demasiado del topic. Creo que con esto ya defines suficiente la diferencia de precio entre ese equipo y una alternativa de inversor más baterías hoy en día.
Los equipos 'Sonnen' y similares, resultan también muy convenientes para quienes tengan una instalación FV con microinversores. Y, en todos los casos, se tiene la ventaja de ampliar capacidad de baterías, evitando así, en lo posible, el consumo de corriente de la red. En mi caso, la factura mensual media de electricidad ha pasado a ser 1/14 de la del periodo homólogo anterior...
Yo abriría un hilo nuevo explicando esto con los detalles del equipamiento adicional. Ese equipo por sí solo no puede provocar ese cambio en factura, pero aunque lo hiciera no sería el tema de este hilo.
Ese equipo solo no... El 'Sonnen' está complementando la instalación original de placas solars (10 kW) y baterías dependientes del inversor (23 kWh).
Adjunto imagen en la que se indican los flujos hace un momento:
Hoy me caduca el ONLINE 3 periodos de IBERDROLA, con dos viviendas, de las que una genera. Me ha ofrecido la renovación a 7 céntimos el KWh vertido, pero me han subido los terminos de potencia. ¿No hay manera de mantener los 8 céntimos? Miedo me da llamar porque tengo experiencias nefastas en cambios de contrato etc.
Puedes recontratar con los precios actuales del Plan Online 3P pero de forma automática los excedentes pasan a 0,07, sí o sí. Los precios ingentes de la renovación automática del contrato no te interesan. La única solución es recontratar el Plan Online 3P a precios actuales, evitar los precios excesivos de la renovación automática y de forma automática los excedentes se contratan a 0,07. Ya tenemos usuarios fuera de Iberdrola por ese mismo objetivo, querer mantener los excedentes a 0,08 con los precios actuales del Plan Online 3P (no es posible).
Puedes recontratar bien a través del formulario Chatbot o haciendo clic en el icono telefónico para que te llamen e indicar que quieres recontratar el Plan Actual 3P que es más economico que los precios ofertados de tu renovación, te hacen llegar la oferta por sms o email, la previsualizas, la firmas y recibes el contrato de manera inmediata por email con los nuevos precios ya aplicados.
Tienes que recontratar a traves del Chat boot, o por teléfono. Prueba así:
Cuidado con la jugada de Iberdrola, me hicieron a mi cuando di de alta el contrato 3P Online el excedente de la promoción era de 0,08€. Al segundo mes que no tenia bonificación por excedentes, llamo y digo que sucede que no me están compensando excedentes, y me dicen que se tiene que activar posterior a dar de alta el contrato.. Cuando activo después de ese mes me dicen que los excedentes ahora son de 0,07€.
Ahora revisando en las facturas, descuentan un importe, pero no dicen claro cuantos kwh has vertido a la red, ni a que precio. Tiene que entrar en el SolarCloud para decifrar que kwh tienes, pero en ningún lado sale el precio de la compensación.
Alguien sabe como mirar?
Hay alguna opción mejor para los que tenemos FV?
Gracias.
Gracias.
Te podrán contestar @Alycar, @PedroC, @Magi720 y muchos usuarios a los que les va de maravilla con Iberdrola. En casi todos los casos no se trata de ninguna jugada, simplemente toca actualizar precios cuando el contrato se renueva automáticamente o bien quieres mejorar de precio el Plan que tengas contratado (https://www.iberdrola.es/en/smart-solar/services/solar-cloud) y (https://www.iberdrola.es/blog/autoconsumo/control-instalacion-autoconsumo-app-smart-solar). Ya ellos te responderán donde visualizan todo, normalmente en la factura se detalla, en tu App/Web Iberdrola y en tu Distribuidora por supuesto.
