Buenas tardes, vengo de terminar de agotar la batería virtual de Octopus y las nuevas tarifas no me convencen, estaba buscando una tarifa nueva y estaba dudando entre la 3p online de Iberdrola y la solar de Naturgy. En principio me sale un poco mejor la de Iberdrola pero me tira para atrás lo confuso que es la contratación en la web. No indican el precio del excedente, además por lo que veo añaden que para la solar cloud se necesita una tarifa 2.0 o 3.0 ¿estoy en lo cierto?
No es confusa la contratación. Hay decenas de posts indicando como proceder... para "muestra un boton".
Ánimo!
Precisamente acabo de colgar con ellos para activar la Solar Cloud y excedentes a precio fijo.
He llamado en 2 ocasiones y me han parecido muy competentes y resolutivos.
En mi caso intenté hacerlo online y no me dejaba, pero por teléfono me lo han hecho en 1 minuto todo.
Dejo por aquí para los escépticos la parte del contrato que indica los excedentes a 7 céntimos.
Ver el archivos adjunto 35934
Si llamas por teléfono te lo confirmarán, pero es cierto que en la web no aparece claro.
Todos los usuarios "domesticos" tenemos una tarifa 2.0 así que eso no es un problema. Las 3.0 suelen ser industrias o empresas medianas.
Vamos que engloban una gran mayoría de los suministros.
No hay trampa ni cartón, y la contratación segun las experiencias recientes de usuarios son sencillas y rapidas.
Si a través de la web se te hace complicado, tienes la opción que use yo.
Le das a `te llamamos` de te llamamos y tardan muy poco en mi caso diez minutos tardaron en llamarme.
A partir de ahí la haces todo por teléfono.
Confirmas el precio de los excedentes contratas la 3p online y activar la batería virtual y excedentes a precio fijo.
Aclaras que no quieres ningún tipo de servicio añadido y ya está todo hecho.
Puedes cambiar a la comercializadora que mas te interese y eso incluye elegir entre las del mercado regulado (PVPC) o las de mercado libre.
Lo que no entiendo exactamente a que te refieres con "tramitar el autoconsumo estando todavía en PVPC".
Si tienes activado por tu distribuidora el autoconsumo, eres libre de elegir la comercializadora que quieras.
@JBF estoy en PVPC y mi idea es pasarme al mercado libre con autoconsumo, pero todavía no está terminada mi instalación (agosto, vacaciones, etc. me la han dejado a medias)
Mi pregunta era si es conveniente adelantar ya el cambio de comercializadora para ir agilizando trámites, y solicitar el alta de autoconsumo una vez esté terminada la instalación. O, por el contrario, si es preferible mantenerme en PVPC hasta que la instalación esté completa, tramitar primero el autoconsumo con la comercializadora actual, y una vez esté todo gestionado, hacer el cambio al mercado libre.
Hago esta consulta porque he leído que podrían surgir problemas si se cambia de comercializadora en paralelo o de forma muy cercana al trámite de autoconsumo.
Gracias de antemano por la ayuda.
Efectivamente, esperate a tener el autoconsumo ya activado para cambiar de comercializadora.
Gracias de antemano por la ayuda.H
Si el instalador no ha realizado todavía ningún tramite para legalizar la instalación; no te ha dado el boletín, es como si esa instalación no existiera.
Podrías hacer el cambio ya a la nueva comercializadora y una vez registrado el boletín en industria, será esa comercializadora la que realice la tramitación del autoconsumo. (La anterior ya no intervendría para nada).
Cuando el instalador registra el certificado de la instalación generadora FV (CERTINS) automáticamente lo trasladan a la distribuidora de tu zona y esta es la que informa a la comercializadora que tengas en ese momento; que será la que te consulte a ti si quieres activarlo y las condiciones del mismo.
Tu consentimiento, lo informarán a la distribuidora y entonces será cuando te lo activen.
Cambiando de comercializadora ahora o haciéndolo después el protocolo es el mismo, por lo que no se si adelantarás algo de tiempo.
Como te digo, la clave es el registro del boletín en industria. Desde el momento que esté realizado mejor no moverse hasta que el autoconsumo esté activado.
Hola!
He recibido la factura de Iberdrola 3P de agosto completa de 31 días con saldo suficiente (33€) en Solar Cloud, y con 700 kw de excedentes, y un gasto de energía de 19€ (que sí me los han bonificado) pero aún así he pagado 3,97€ en la factura final. Ya que no descuentan el gasto de la potencia ni el alquiler contador ni el IVA. Siendo así, no se si será mejor buscar en mi caso otra compañía que pueda tener facturas 0€. Ya que en este sentido voy a ir acumulando saldo pero nunca podré bajar a cero, y acabaré el año pagando casi 4€/mes. Estoy viendo Octopus Solar con los 50€ de los referidos a cada uno y Naturgy que si pueden dejarla en 0€. Alguna opinión al respecto o recomendación de empresas con baterías virtuales gratis?
Hola!
Si es la primera factura no se puede descontar ni potencia ni gastos, a partir de la siguiente podrá tener factura 0 sin problema
Con tu volumen de excedentes, octopus, a pesar de los 50€ no te va a compensar ya que los excedentes los paga a 0,04. Naturgy los jace a 0,07, pero cuando cambies, en la primera factura solo te descontaran la energia consumida pasando el resto a bateria virtual.
Si cambias perderas el saldo acumulado en iberdrola, tu veras si te compensa. Papel y lápiz
Ya he preguntado a Iberdrola y me confirman que nunca podré tener facturas a 0€, a pesar de tener tantos excedentes y saldo.
