Un radiador de aceite que tampoco tiene que ser de 2500w. Es un radiador lo mires por donde los mires y con la Potencia de 600, 900, , 2000,2500... Depende de lo que pongas. Los que te digo de mis padres hay uno de 2000w.
En cada tecnología, aunque ambas sean joule, hay una proporción distinta de convección, conducción y pérdidas.
Simplemente pon un radiador de aceite de 2000w en una un par de horas, y mide el consumo y la temperatura en techo, suelo, a 1/4 de altura, 2/4 y 3/4.
Repites la experiencia con por ejemplo 700w+700w+600w de radiadores mágicos azules y verás que el resultado no tiene nada que ver. Mucha menos estratificación, el techo mucho menos caliente(menos pérdidas), y mejor temperatura en el primer y segundo cuarto de altura, las zonas de vida. Y una diferencia de consumo apreciable. Para calentar una misma sala a una misma temperatura hace falta aportar la misma cantidad de calor, pero es es que la dinámica de fluidos no permite calentar una sala globalmente a la misma temperatura y al que está en la sala le da igual la temperatura media de la sala si la mayor parte de calor está en el techo por haber sido emitida a temperaturas muy altas, haber subido muy rápido al techo y poder casi freír un huevo en el techo y tener las piernas frías.
¿O los radiadores de baja temperatura si funcionan en radiadores calentados con aerotermia pero con los radiadores eléctricos y de “calor azul”, como son mágicos, es indiferente la temperatura del radiador?
Lo que no quita que ninguno de los dos sea eficiente, pero a precios iguales , mejor radiador de baja temperatura (azul, verde, milagroso) que de aceite o de resistencias al aire (y estos últimos también tienen sus usos donde baten a los otros dos...)
