No es un error, el precio de los dos periodos de potencia es el mismo, pero al aplicar las reducciones no se aplica la misma reducción en punta (-0,018944 €) que en valle (- 0,001218), de ahí que cuando ves los precios con las reducciones aplicadas, sean notablemente distintos.
muchas gracias Sinse, entendido ahora ;)
mete tu cups en endesa unica a ver qué te sale, es un minuto, y por las cuentas que he echado el kwh sale a 10 céntimos (calculado sobre tu consumo del año anterior) si consumes hasta un 30% más no hay problemas, nunca te cobrarán de más, si consumes menos te irán haciendo descuentos en tus facturas
ten en cuenta que la tarifa que te sale la multiplicas por 11 y la divides por 12, porque regalan un mes al año
Josemanuel muchas gracias. Acabo de hacer la prueba y me dicen la cuota. He visto que si superas ese 30% de más te recalcularían la cuota al no ser "eficiente" pero lo que no encuentro es si varios meses consumes menos de esa cuota, que ocurre? no veo las condiciones de esos descuentos en la factura.
Simplemente pon un radiador de aceite de 2000w en una un par de horas, y mide el consumo y la temperatura en techo, suelo, a 1/4 de altura, 2/4 y 3/4.
Repites la experiencia con por ejemplo 700w+700w+600w de radiadores mágicos azules y verás que el resultado no tiene nada que ver
Estas comparando un radiador con 3. Lo lógico sería compararlo con uno mágico azul de 2000w no?
No, obviamente no.
Entre otras cosas porque el radiador de aceite normal es de 2000/2500w y el radiador de calor azul de 2000w sería una absolura excepción por lo que para conseguir esa misma potencia necesitas varios radiadores de calor azul "normales". Son productos distintos, que se dimensionan de forma distinta para la misma estancia.
De hecho probablemente el confort al cabo de dos horas sea superior en una sala con un "calor azul" de 1000w que con un radiador de aceite, y el consumo habrá sido sensiblemente inferior. Estando cerca del radiador de aceite tendrás calor y estando lejos probablemente tengas frío. Tener calor NO es confort.
Con todo esto, pudiendo evitarlo yo no compraría ninguno de los dos, intentaría aislar, instalar otro sistema radicalmente mas caro que cualquiera de los dos, y que además requeriría de obra probablemente. Pero en el mundo real, entre un radiador aceite y uno "mágico" de calor azul al precio al que se pueden conseguir, yo no tendría ninguna duda.
No, obviamente no.
Pues los dos que hay en la segunda vivienda de mis padres son de 2000w. Y cuando están en marcha consumen 2000w cada uno, no hay más. . Tanta Potencia tengo tanto consumo.Pero bueno, creo que nos vamos ambos por los cerros de Úbeda y no es el fin de este hilo.
¿Tanta Potencia tengo tanto consumo? :emoji_bow:
Esto es completamente falso. Al cabo de 2 horas ambos radiadoresz mágico y de aceite, habrán aportado la misma cantidad de kilovatios a la estancia. Exactamente lo mismo y los dos habrán consumido exactamente lo mismo.
Si. Cualquier sistema por resistencia genera el mismo calor con la misma potencia. Y por lo tanto consumen lo mismo.
Supongo que la diferencia es q el de aceite emite todo el calor de golpe y luego se enfría antes y los "azules" tardan más en emitirlo y luego siguen emitiendo un rato más. Al final las q entran por las q salen todos gastan lapotencia nominal por el tiempo de funcionamiento. O sea q ni azul ni gaitas ☹️
Abriremos un hilo para esto, porque te equivocas de plano.
aún no se sabe lo que ocurre, lo que te dicen es que la cuota te la mantienen un año, y es entonces cuando recalculan, somos ya unos cuantos los que hemos superado no el 30, sino el 300% lo consumido en todo el año y aún no ha pasado nada
lo que sí se sabe es que en ningún caso te cobran más de la cuota, si te dicen que te la aumentan y no está de acuerdo tienes un mes para cambiar de compañía, aunque yo lo que creo es que te darían la tarifa oculta de 10 céntimos, la cual está también muy bien
