Buenas @MqeNgza,
Te dejo un par de enlaces más para que veas si te es posible bajar algo la potencia. Hay muchos hilos al respecto por aquí:
Tal vez no puedas bajar mucho, pero algo seguro, y siempre será un ahorro.
Muchísimas gracias de nuevo. Efectivamente, según ese artículo, algo se puede bajar. No supone mucho en factura, pero algo es algo. Quizá 5,5 sería un valor intermedio bueno para bajar esta potencia.
Buenos días @MqeNgza,
Lo primero que te diría es que tienes una potencia contratada alta, a expensas de saber si la necesitas para algo. Te recomiendo que te metas en tu distribuidora y mires cuáles han sido los picos máxímos de potencia demandada en el último año, y basándote en esos datos, ver si puedes bajar la potencia contratada. Ten en cuenta que hasta el 31 de Mayo puedes hacer dos cambios gratis. Mira este hilo: Consulta - Bajar potencia (punta)
Una vez dicho eso, el resultado aproximado que me da con los datos que proporcionas en el fichero .csv, y adáptandolos un poco para las tarifas actuales, es el siguiente (Te pongo sólo las primeras):
Ver el archivos adjunto 12454
Ojo, que ha dicho que tiene BONO SOCIAL por familia numerosa, y en ese caso concreto conviene hacer cuentas concretas de todo el año para ver si le interesa cambiar o no.
Gracias Carlos. Lo he intentado con la hoja de cálculo que tan amablemente habéis aportado, pero me hago un lío tremendo. No sé muy bien cómo calcularlo, porque no me coinciden los valores. Además tengo un descuento por bono social y eso complica aún más la cosa. Dejo mi último csv por si algún alma caritativa tiene a bien calcularlo. Perdonad las molestias y muchas gracias
Dejo más datos:
PVPC
Potencia contratada en ambos segmentos: 6,9
Contador trifásico inteligente
Descuento bono social familia numerosa general
¿Qué porcentaje de bonificación te aplican por el bono social familia numerora general? Supongo que el 25%.
¿Sería posible que consiguieras el archivo .CSV del consumo de todo un año?
¿Alguien sabe donde se pueden localizar las hojas de @Fassou anteriores? Me interesaría la que serviría para calcular facturas de Noviembre / Diciembre. Es que ahora las han retirado del primer post y buscar aquí es como buscar una aguja en un pajar.
Un saludo,
Ahora mismo, hasta marzo, el porcentaje es del 60%. Antes, efectivamente, el 25%. Lo que ocurre es que este mes, no entiendo porqué no me han aplicado el 60% sobre el total de energía más potencia (igual es que como hay un límite bonificable me he pasado). Aquí dejo el CSV de todo el año. Muchas gracias por vuestra ayuda amigos. Sé que no es excusa, pero con el poco tiempo que tengo y lo complicado que lo ponen se me hace muy cuesta arriba.
Yo acabo de contratarla. Me ha costado encontrar el enlace pero por Google he llegado a la página de contratación y me ha dejado terminar el proceso (he ido guardando capturas de todas las pantallas, tarifas...), recibido el sms...He revisado antes y descargado contrato donde me pone que estoy contratando la tarifa compromiso luz y en el propio contrato vienen los costes de potencia y luz correctos
No me deja pegar el link al no haber publicado 9 posts.
Ver el archivos adjunto 12429
Espero que no haya luego problemas.
Tienes el mismo contrato que yo, y los mismos precios.
Pero a mi me han metido el seguro de electrodomésticos y a ti?
Eso si me han metido un seguro sve x press, que decían q venía ligado con esta factura, si no no podría hacer la factura, y me lo han colado,
Te lo han colado, si. Cuando eso pasa opino que es mejor cortar la comunicación con esa persona, intentarlo con otra que no te la quiera colar, o acudir a internet para completar la contratación sin necesidad de ser engañados ni aceptar contratos adicionales.
Ahora debes saber:
- tienes 14 dias para poder desistir de ese contrato.
- Durante los primeros 3 meses de una primera contratación, si no haces uso, puedes solicitar la baja sin coste, debiendo devolverte las coutas que hayan podido llegar a cobrarte.
Vale, con los datos que aportas:
Potencia Punta: 6,90 kW
Potencia Valle: 6,90 kW
Consumo anual: 5710 kWh
% Bonificación por BONO SOCIAL: 60% familia numerosa (Límite de kWh anuales bonificados: 4140)
Y tomando como precios medios anuales de PVPC los precios actuales (este dato podría cambiar mucho a lo largo del año, modificando notablemente el resultado)
Haciendo cuentas a mí me sale que quedarte en PVPC con esas condiciones de Bono Social (60% Bonificación x familia numerosa) es una buena opción. La única tarifa que podría salirte ligeramente mejor de precio es la actual REPSOL Compra colectiva de la OCU, pero con un margen de ahorro tan pequeño que no creo que interese cambiar y perder el Bono Social.
En el caso de que los precios del PVPC siguieran subiendo, o perdieras ese 60% de bonificación (y pasara a ser inferior, p.e 25%), entonces sí tendrías que comprobar las tarifas vigentes en ese momento para ver si te interesa cambiar o no.
Es mi humilde opinión en base a unos cálculos básicos partiendo de los datos que has aportado. Si esos datos (consumo anual, Bonificación, etc.) cambiasen, el resultado podría cambiar igualmente.
En todo caso, la decisión final debes tomarla tú.
Un saludo,
El compañero ha eliminado las hojas del primer mensaje.
Pero si navegas por el hilo hasta las fechas deseadas, puedes encontrar algunas de las que ha ido colgando.
(Porfa @Fassou déjanos esas al menos :emoji_grimacing:)
Muchas gracias. Es más o menos lo que pensaba. Voy a darle una vuelta a todo esto. Aún me tengo que mirar con calma lo de Repsol OCU, pero si es un precio fijo para todo el día, solo por esto, es una comodidad el no tener que estar haciendo juegos malabares para consumir luz en periodo valle. Un saludo
Edito: también perdería el bono térmico (a tener en cuenta), lo que hace más cuestionable el cambio
Que alguien lo confirme, pero me temo que acaban de subir la tarifa compromiso de Naturgy
0,159509 kWh (antes 0,145151)
y ambas potencias a 0,054996 ( antes 0,04756 y 0,05454)
Sí, ya he encontrado una que me sirve, muchas gracias.
Esa no es la web de naturgy, si te fijas en el logo pone "colaboradora de" aunque la web es clavada para intentar engañar.
