VMC descentralizada
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Txxema
Y además del ruido que produce el propio dispositivo, al hacer un agujero en el muro, entra ruido del exterior? Estoy pensando en instalar uno, pero vivo en una calle ruidosa. Ah y sobre olores del exterior?
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Tengo la misma duda que tú con respecto al ruido que puede entrar por esos "agujeros".
Entiendo que el intercambiador de calor y los filtros evitarán parte del ruido que pueda entrar... pero, esperemos a los que las tienen instaladas.
Muchas gracias!
No te puedo ayudar porque, en mi caso, no hay olores ni ruidos. Pero en cuanto a los olores, me imagino que habrá menos que con cualquier otra forma de ventilación "manual", el filtro algo hará.
Teóricamente, estos cacharros llevan filtros de carbono activo para los olores, de todas maneras eso tienes que verlo con el modelo concreto.
Pues estoy bastante contento. La puse al nivel I con las primeras lluvias de octubre y (además de sanear la superficie externa) no he vuelto a tener problemas de humedad en esa habitación, que procuramos tener cerrada bastantes horas al día en invierno. Consume poco (creo que es de 5 w en fase I) y el ruido no se nota nada.
Por probar (y por si acaso) la subí a fase II en la semana más lluviosa que tuvimos. Pero creo que no lo necesitaré más, no tanto por el consumo (creo que eran 20 w de potencia) como porque sí se notaba un poco el ruido cuando entrabas en la habitación.
Vamos, que espero que no vuelva a tener problemas de humedad ahí (ni en ningún sitio). Además, quiero desconectarla los meses más secos y cálidos (por esto de sentir la naturaleza).
Eso sí, lo de recuperador de calor lo explica muy bien @Carlos al hablar de los sistemas VMC. No es que hagan de calefacción, es simplemente que el aire externo te entra menos frío.
Buenas, estoy por aqui buscando experiencias con las vmc. Muchas vueltas le dado a poner una centralizada, siber o zhender. Pero pienso que podria ser incomodo tema de ruidos o que entre demasiado frio a casa. La idea de colocar ventilacion es para renovar ya que encima tiramos basicamente de leña, y bajar humedad en dormitorios aparte de renovar( casa unifamiliar dos plantas , aislamiento muy normalito). Colocar vmc descentralizada es efectiva? Y cuantos dispositivos requiere colocar, entiendo que uno por cada estancia o uno para toda la vivienda? Y si se nota bastante la entrada dw aire frio del exterior. Perdon por la parrafada, tengo bastantes dudad para poder decantarme por algun sistema
La VMC descentralizada es efectiva, pero solo sirve para una estancia, y como contras, es mas ruidosa y menos eficiente que una centralizada. Y si tienes que colocar un equipo en cada estancia, tambien mas cara.
Gracias, si miraba la posibilidad de colocar una en cada planta,(80m), zehnder tiene el confoair70 que aporta 65m cubicos hora. Igual no es la ventilacion perfecta pero haria su efecto entiendo renovando aire en la planta baja donde esta la chimenea, y arriba en el rellano con los 3 dormitorios....
El aire no tiene por que entrar muy frío por que la Descentralizada también lleva intercambiador de calor y el aire entrante tendrá una temperatura estable.
Si funciona la norma esa de los 5° fuera y 20° dentro para que entre a 18°....en casa desde noviembre estamos con la chimenea del salon abajo, superando los 22° , y con el objetivo que las habitaciones arriba cojan 20°... Aunque solemos poner calefaccion arriba a la noche para pasar de 18 a 20 o que se mantenga en esa franja.. Entonces lo que me preocupa es que al meter aire nuevo no se a que temperatura entrara por la diferencia que hay entre las dos plantas
Me estan poniendo esta VMC descentralizada en el piso que en principio lo anuncian para varias estancias al controlar pares de ventiladores.
Me parece que pueda ser factible para más de una estancia, aunque seguramente no llegue a la eficiencia de una centralizada.
O eso quiero creer 🙈
(Puedes tirar por el suelo mis creencias si crees que no va a servir o no tanto como anuncian. Prefiero saber la verdad)
buenas Txxema, segun tu experiencia con esta maquina se nota el aire renovado en dormitorios despues de pasar la noche con el encendido? Y por otro lado se percibe que entra frio del exterior o corrientes de aire ?
