Los últimos años he analizado muchos presupuestos de aerotermia a través del servicio de consulta PRO, y si hay algo que siempre me encuentro es una discrepancia enorme en las potencias térmicas de los equipos ofertados para una misma vivienda. No es raro encontrarse con que el instalador A ofrece 6kW, el B 12kW y el C 9kW, con diferencias de precio muy importantes. ¿Por qué sucede esto?
La importancia del cálculo de cargas térmicas
Hemos hablado mil veces en Nergiza de la importancia de un cálculo de cargas térmicas, ya sea para aerotermia, calefacción o aire acondicionado, si no sabes de qué estoy hablando puedes echar un vistazo a este post: Cálculo de cargas térmicas. Después de leer la entrada anterior queda 100% claro que hacer este cálculo de forma correcta lleva tiempo y recursos.
La raíz del problema de sobredimensionamiento diría que radica en que hasta hace poco los sistemas de calefacción se basaban en caldera y radiadores, donde lo normal era montar una caldera de alrededor de 20kW que, excepto en unifamiliares grandes, iba sobrada. Esto no era un problema ya que no había grandes diferencias de precio o consumo por tener unos kW de más.
Con la aerotermia esto cambia mucho, una aerotermia Toshiba de 11kW cuesta cerca de 8.000€ mientras que una de 7,25kW cuesta 6.500€, además de que un equipo sobredimensionado implica un arranca/para continuo que nos llevará a una pérdida de eficiencia y un alto consumo. Tienes info sobre este tema en el post sobre la importancia del depósito de inercia en aerotermia y en ¿Arranca y para demasiado mi aerotermia?
¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nadie me quiere/puede decir que aerotermia necesito? Veamos:
El arquitecto que no quiere / no sabe
El arquitecto ha definido todos los elementos constructivos de tu nueva vivienda (o reforma), conoce sus datos técnicos, dimensiones, etc. además de la orientación de las fachadas, ubicación… Con esto totalmente claro se debería de poder llevar a cabo un cálculo de cargas sin mayor problema.
Pero… el arquitecto te ha dicho que eso no es cosa del proyecto de arquitectura, que eso es cosa de la climatización y que lo tiene que hacer el instalador ¿GUAT? ¿El instalador que ni siquiera está contratado, ni tiene las transmitancias de los diferentes paramentos, etc… es el que tiene que hacer este cálculo? No sé Rick…
Es importante destacar que la carga térmica máxima no depende del sistema de calefacción/climatización, incluso una vivienda sin sistema de calefacción tiene un dato de carga máxima.
El instalador que no quiere perder el tiempo
Llamas a Aitor «el calefactor», le dices que venga a ver la vivienda el jueves a las 10:00h, Aitor llega a las 10:40h porque viene de ver otras tres viviendas antes como la tuya, además tiene prisa porque tiene que ir a montar un suelo radiante a otra. Sabe que como mucho hay un 20% de posibilidades de hacer tu obra (has llamado a otros cuatro instaladores).
Le dices que no hay cálculo de cargas térmicas, responde «no te preocupes«, frunce un poco el ceño y …. «con 11kW llega de sobra«. Como mucho te ha preguntado la superficie de la vivienda. Burro grande ande o no ande.
El usuario con su aerotermia sobrepotenciada
Al final acabas con una máquina sobredimensionada, y buscando en Google llegas a este mismo post, o al del depósito de inercia, o al de las arrancadas/paradas, o al foro… ya que tu equipo consume mucho y la factura de la luz es alta.
¿De quién es la culpa de todo esto? Posiblemente alguno de lo siguientes o casi seguro de una mezcla de varios:
- El arquitecto no es competente
- Has pagado un importe muy bajo al arquitecto y esto da lugar a un proyecto copia/pega y nada más. Ya sea por tu culpa o porque el mercado te ha llevado a esta situación
- El instalador prefiere ese 20% de probabilidades de llevarse la obra antes de insistir en el tema del cálculo y perderla
- Tu has dicho la famosa frase: «yo no quiero saber nada del tema, tu eres el profesional«. Piiii: error!
- Tu, o el mercado en general, estás pidiendo demasiado esfuerzo gratuito al instalador
Después de esto supongo que arquitectos, instaladores y usuarios se enfadarán conmigo. Sinceramente creo que este problema es culpa de todos un poco, y en general por falta de información y comunicación.
¿Cómo evito acabar con una aerotermia sobredimensionada?
- Deja claro con el arquitecto antes de contratar si el proyecto incluye este cálculo
- Contrata a alguien externo para hacer este cálculo: a mi por ejemplo
- Haz este mini-curso de cálculo de cargas térmicas y hazlo tu mismo
- Si se trata de una reforma y ya tienes un sistema de calefacción puedes tratar de obtener el dato analizando su funcionamiento
No llego a entender por qué la factura de la luz es elevada si hay un depóasito de inercia (bien dimensionado)
El depósito de inercia minimiza las arrancadas/paradas, pero si el sobredimensionamiento es elevado el depósito no puede hacer maravillas.
Si tu vivienda necesita un máximo de 7kW y te montan un equipo de 12kW que puede modular hasta 4kW, el día de máxima demanda funciona bien, pero cuando necesites solo 2kW vas a tener bastantes más arrancadas/paradas que si te hubiesen montado un equipo de 7kW que modula hasta 2kW
Entiendo que cuando arranca a modo inverter, dosificando la potencia del arranque para corregir temperatura desviada del termostato, un arranque sobredimensionado es mucho mas caro que uno bien dimensionado. Ya que no es lo mismo un 20% de 7kW que de 12 kW.
Aparte de que necesitarás mas potencia contratada por si fuera poco.
Con lo que aertoermia sobredimensionada + aislamiento deficiente = LIADA PARDA. / FALLO CATASTRÓFICO.
Analizando curvas de consumo, he visto esto….. a ver como se lo cuentas.
Yo soy instalador, y las cosas son tan sencillas como tú las pones en este artículo: el arquitecto no sabe y no quiere, y el usuario no quiere pagar por hacer un proyecto o un presupuesto en condiciones y. Y claro, los instaladores no vamos a hacer el cálculo gratuito. Yo he ofertado muchas veces hacer el cálculo y aparte del presupuesto y luego quedaría para el cliente, pero a día de hoy siempre lo han rechazado, supo hoy que prefieren un presupuesto gratuito donde un instalador afirma a ojo lo que es necesario.
Lo peor del tema es que si haces lo que has hecho tu (ofertar el cálculo aparte), además de que seguramente no lo contratarán (como te ha pasado), posiblemente pierdas el potencial cliente. ¡Pero este que se cree!
Este artículo concreto, destaca por ser un alarde de claridad de ideas con una gran economía de medios.
No sólo identificas un problema universal, sino que también describes las razones subyacentes e indicas las soluciones.
Relacionado con esto, una idea para otro artículo muy necesario EMO a tenor de las consultas recibidas en el foro es la de las autopromociones de obra nueva y los aislamientos que se ponen en proyecto por parte de los arquitectos y lo mucho que dejan que desear hasta el punto que es frecuente que no cumplan ni con el CTE actual. Me da la sensación de que los autopromotores van vendidos en este punto y estaría bien que en Nergiza hubiera algún artículo con los puntos claves a loclaizar en proyectos (espesores mínimos aprox, tratamiento de envolventes y puentes térmicos etc…)
Muy interesante tu propuesta Pablo, ¿alguien sabe si hay algún artículo que hable de eso ? (espesores mínimos aprox, tratamiento de envolventes y puentes térmicos etc…)
Hay también situaciones en las que el arquitecto (yo) realiza el cálculo de cargas térmicas, le propone al cliente una instalación de aerotermia, y este tiene un amigo instalador que le presupuesta una instalación con una potencia muy superior al cálculo de cargas «porque va mejor». Y el cliente, ante lo elevado del presupuesto, decide poner una instalación de gasoil.
Si eso ocurre de verdad, es que muy poca confianza tienes que ti mismo, porque un arquitecto que sabe lo que hace no puede permitir de ninguna manera que un instalador haga eso. Ahora claro, tiene que hacerse responsable de que si el amigo del cliente pone 4 kW como tú dices en vez de 8 como él quiere, aquello funcione.
Esto también puede pasar y parte de tu trabajo es no permitir que eso ocurra, pero créeme, sois pocos los arquitectos así
Yo tengo mucha confianza en mí mismo y en mi trabajo, y me reponsabilizo de todos mis cálculos y las decisiones que tomo, tanto en proyecto como en obra. No sé lo que hacen mis compañeros arquitectos, porque desconozco su formación y no tengo suficientes datos como para generalizar, tampoco de instaladores o de ingenieros de instalaciones, así que me parece muy atrevido meter a todo un colectivo en el mismo saco, sea una publicación en Nergiza o un comentario a la publicación.
