Cuándo un Nergizo va al Lidl no es para comprar chocolate, sino para analizar fríamente su alrededor en busca de las instalaciones de climatización, electricidad, etc. Por ello en este post vamos a contaros como funciona un equipo roof-top de aire acondicionado para que así dejéis de preguntaros de donde viene ese conducto que sale del techo.
Este post nace de la solicitud del Nergizo "Car Salesman" vía Twitter. Si quieres que publiquemos un post sobre algo concreto solo tienes que pedirlo.
@_Nergiza_ podríais hacer un artículo sobre las unidades "paquete" que se usan en grandes superficies y meten aire de fuera enfriado por conductos? He visto que habláis de las unidades compactas, supongo que son muy parecidas.
Hablo de estas: https://t.co/aVksdqtZWh— Car Salesman (@WormWoodMotorCO) June 17, 2019
¿Qué es un roof-top?
Un equipo de climatización tipo roof-top no es más que un equipo compacto, hay una descripción más a fondo en el ebook No Solo Splits pero fundamentalmente se trata de una máquina con todo el sistema frigorífico en un mismo chasis, no hay conexiones frigoríficas. Si hacemos una analogía con un equipo de aire acondicionado doméstico podríamos decir que tenemos unidad interior y exterior en el mismo bloque.
En un equipo tipo roof-top encontraremos varias tomas y salidas de aire:
- Toma de aire para el intercambio de la sección exterior (condensación o evaporación, según si se encuentra en refrigeración o calefacción)
- Descarga de aire para el intercambio de la sección exterior
- Toma de aire exterior de renovación: suelen permitir tomar un porcentaje de aire exterior para introducir al interior del local como renovación de aire
- Extracción: pueden extraer parte del aire del local para evitar la sobrepresión que generaría el aporte de aire exterior (2) y también para sacar al exterior el aire viciado.
- Impulsión de aire climatizado
- Retorno de aire del local
En algunos modelos podemos encontrar algunas de estas tomas/descargas de aire de forma conjunta: 1 con 3 y 2 con 4.
Como unión con la zona a climatizar habrá dos conductos (puntos 5 y 6), que normalmente salen por debajo del roof-top para entrar directamente al local. Aunque también hay configuraciones con salida horizontal como esta:
Una vez dentro de la zona a climatizar los conductos irán equipados con rejillas, difusores, toberas, etc.
Free-cooling
Dado que el equipo es compacto, al fabricante le resulta relativamente sencillo establecer un sistema que permita refrigerar el local introduciendo 100% aire exterior cuando las condiciones lo permiten. De esta forma se evita el funcionamiento del compresor y con ello una gran parte del consumo eléctrico del equipo.
Para ello se utilizan compuertas de aire motorizadas en el interior del equipo y un sistema de control que permita hacer la operación llamada free-cooling.
Recuperación de calor
Al existir un caudal de aire de extracción y otro de aporte de aire exterior es lógico que el sistema tenga un recuperador de calor de placas de flujo cruzado para mejorar la eficiencia del conjunto.
Adicionalmente, el aire extraído se suele hacer pasar por la batería exterior con el objetivo de aumentar el rendimiento del equipo. Esto consigue que si por ejemplo tenemos 5ºC exteriores y 21ºC interiores, ese caudal de aire de extracción a 21ºC se mezcle con el de 5ºC que entra en al batería de intercambio exterior (evaporador) creando una mezcla a 10ºC y evitando (en parte) los "anti-eficientes" desescarches.
¿Donde se usa un roof-top?
Su uso está extendido en zonas donde no hay zonificación y la cubierta está en contacto directo con la zona a climatizar.
- Áreas comerciales
- Naves industriales
- Pabellones
- Etc.
Ventajas de un roof-top
La principal ventaja es su simplicidad, es un equipo que se ubica en cubierta con un grúa y simplemente hay que añadirle una red de conductos y situar el termostato en ambiente, no hay tuberías, soldaduras, etc.
Todo el sistema de regulación de temperatura, free-cooling, recuperación, etc. está incluido en el equipo, no es necesario añadir componentes externos más que la red de conductos.
Existen roof-tops con posibilidad de añadirle calefacción por gas para demandas más exigentes o zonas muy frías.
Inconvenientes de un roof-top
Es un equipo pesado y hay que tenerlo en cuenta a la hora de situarlo en cubierta, no queremos que acabe en el suelo.
No permite mucha flexibilidad a la hora de zonificar, si queremos tener varias zonas con diferentes temperaturas va a ser complicado encajar un roof-top, aunque hay soluciones (parciales) con compuertas motorizadas.
Cual es la máxima capacidad en fabricación de estos equipos?
No hay limitaciones físicas más que el propio peso del equipo. He visto equipos hasta 200kW
gracias charlie
Igual q un aire de pared de toda la vida un compacto vamos a ser serios y profesionales por favor
No entiendo tu comentario, en parte porque no usas signos de puntuación. Si a lo que te refieres es a que crees que hemos dicho en el post que un compacto es igual que un equipo de pared estás equivocado, lee el post con calma y te darás cuenta de que no es así.
Para ser serios y profesionales lo primero es no poner tu mail en el apartado "nombre".
¿Estos sistemas no se pueden instalar en viviendas? Mi jefe que vive en la Moraleja (para los de fuera de Madrid, una de las zonas más exclusivas con chalets gigantescos) tiene toda su casa cuajada de splits, en el techo tiene una zona para los compresores...
Según lo habéis descrito, montas esto en el techo, montas todo el sistema de canalizaciones de aire, incluso con un sistema de rejillas motorizadas puedes controlar por estancias, montas algún tipo de sistema de abatición de ruidos para el tema de los vecinos y tienes un sistema mucho más eficiente y seguro que 10 splits...
Bueno es una reflexión de verano, en mi piso de 45 m2 con 3 splits tengo de sobra.
Gracias por estos posts que nos informar a los que somos curiosos de estos asuntos
PD: los famosos aires de la salmonelosis cuáles son... seguro que lo habéis puesto en algún post pero no tengo ni idea.
El problema es que los más pequeños son de potencias grandes para una vivienda, también son poco amigos de sistemas de zonificación ya que no suelen tener regulación de volumen de aire, etc...
En cuanto a lo de la salmonelosis, puedes leer esto: https://nergiza.com/que-es-una-torre-de-refrigeracion-es-peligrosa/
Buen dia, les queria hacer un par de preguntas, soy estudiante de arquitectura y necesito climatizar un centro de jubilados. La duda es la siguiente, tengo un salon de usos multiples de 22 m x 11 m y un edificio al lado de 14 m x 59 m con distintas aulas, talleres y oficinas; no se que tipo de equipo usar para el salon y que equipo para el edificio, o sea las distintas potencias y eso. Desde ya muchas gracias!
