josemanuel
- Iniciador del tema
- #865
ya, pero a que tú no tienes datos de ninguna aerotermia impulsando sostenido (30 minutos al menos) por encima de 56 grados? .... pues eso, yo tampoco, la conclusión para mí es simple, cuando hace frío no puedenYo no creo que eso sea así. Si tienes una máquina capaz de impulsar más alto y está configurada y con demanda para ello, subirá la temperatura mientras no se disipe más calor que el que es capaz de generar la bomba de calor.
Tu instalación, según el primer post de este hilo, consta de 125 elementos más dos "radiadores de baño". Por hacer una aproximación vamos a calcular 130 elementos de aluminio de 60cms. Con una temperatura de impulsión de 55º disiparán unos 68W/elemento, lo que supone aproximadamente 8,8kW. Según las curvas del fabricante, esa es la potencia máxima de tu máquina impulsando a 55º con temperatura exterior de 3º. Por lo que, sin contar con pérdidas en la instalación, condiciones de humedad diferentes a las de ensayo, ubicación no ideal de la máquina, etc, la máquina no puede subir de 55º con alrededor de 3º en el exterior. Si fuese el modelo de 12kW subiría de esa temperatura sin problema.
Lo que te sucedió en otoño se debe a que con mayor temperatura exterior la máquina es capaz de producir más potencia, por lo que sube la temperatura si está configurada y tiene demanda para ello.
Y lo que sucede al meter fancoils se corresponde con la teoría también; la disipación a menor temperatura es mayor por lo que el límite de potencia de la máquina se alcanza con menores temperaturas de impulsión. Aquí juega algún elemento adicional, como el uso de curvas adaptativas o similar, que puede hacer que la máquina estime una necesidad de impulsar a menor temperatura en función de la capacidad de disipación que detecta.
Otra vez lo que sucede con tu compañero es por el mismo motivo, al cerrar radiadores no se disipa lo suficiente y sube la temperatura, en contra del "si no disipas lo suficiente la caldera no va a subir más la temperatura".
No seré yo quien defienda las máquinas de alta temperatura, los COP son bajos y el uso en esos rangos acorta la vida de las máquinas, sobre todo si no están dimensionadas con holgura. Además de que los fabricantes indican en los mismos folletos altas temperaturas máximas con altos COP que se obtienen a baja temperatura. Pero de ahí a decir que no se alcanzan altas temperaturas hay un trecho.
tu atribuyes a falta de radiadores que no suba de 56 la mía, pero los ejemplos que he puesto con más radiadores suben menos aún (cerrar algunos aumenta la impulsión), por eso digo que quizás cerrando algunos de mis radiadores podría subir de los 56, pero a costa de entregar menos calor a la casa
y como ves también aumentando la disipación lo que ocurres es lo contrario, la impulsión baja, en mi caso con 4 fancoils baja 5 grados nada menos
la aerotermia tiene un límite superior de temperatura para calentar el agua, lo que intento explicar es que si bien las de alta temperatura, básicamente las de gas R290, puede teóricamente, y probablemente en pruebas de laboratorio, y en la vida real haciendo ACS, puede subir a 65 grados, en calefacción en la vida real no puede subir de 56
insisto, si conoces datos de alguna que lo haya hecho compártelos, yo no sé por qué no puede subir de esa cifra, ni la real ni la teórica, imagino que tiene que ver con la tecnología que usan que tiene límites
sobre lo que dices de que mi máquina no sube porque está en su límite de producción (su límite real no son 8 kw, sino 10 según las curvas de rendimiento) no es correcto, desde que tengo fancoils la máquina ha subido ligeramente la potencia entregada, es decir, no alcanzaba su máximo de potencia sin los fancoils porque mis radiadores iban ligeramente infra dimensionados
los 68 vatios por elemento creo que no llego, que se queda en 65 en las pruebas de estrés que le he hecho
no obstante hablamos de condiciones máximas de uso de la máquina, hay pocas horas al año que la máquina necesite ir al máximo, además de que cuando la máquina entra en régimen muy alto de funcionamiento y fuera hace frío comienzan los desescarches, que pueden ser hasta uno por hora que reducen el rendimiento (aproximadamente 1,3 kwh de pérdida por desescarche) por lo que es prácticamente imposible mantener ese régimen alto nunca de forma muy prolongada
no obstante me queda la duda de si con una máquina de potencia superior podría superar los 56 grados, una duda difícil de resolver, porque no conozco a nadie con una máquina como la mía de potencia superior que produzca más energía que la mía, todas las que conozco, y no son pocas, están sobredimensionadas
