Hola a todos,
Se acerca Septiembre y es mes de tomar decisiones. Si alguien puede dedicarme unos minutos para orientarme, lo primero es daros las gracias por vuestro tiempo.
Compramos la casa hace un año y ahora estamos valorando instalar aerotermia, aprovechando las ayudas disponibles, después de haber hecho ya algunas mejoras energéticas. Os detallo la situación actual para que tengáis todos los datos relevantes y ver si me podeís dar un poco de luz.
Datos de la vivienda
- Superficie habitable: 148 m²
- Casa en planta a 4 vientos
- Salón de doble altura (3,5 m) con una pared completa acristalada en pasillo y salón (adjunto plano con orientación y zona acristalada marcada en Azul)
Ver el archivos adjunto 35772
Sistemas actuales de climatización
- Caldera de gas Saunier Duval Termafast F35 E-A (2 zonas y bitubo)
- Radiadores de aluminio (178 elementos de 60 cm) + 3 toalleros de 1 metro
- Aire acondicionado/bomba de calor por conductos Daikin UATYP-AY1, consumo nominal 10,8 kW y 25 kW de refrigeración (sobredimensionado)
- Hogar cassette en el salón
Energía
- Placas solares de 3 kW (con string libre y espacio para ampliar)
Aislamientos
- Fachada con cámara y EPS 5 cm
- Cubierta invertida transitable con XPS
- Cámara de aire en cubierta inclinada (60 a 20 cm, retorno a plenum, sin posibilidad de inyectar celulosa)
- Cristales Climalit 4/12/4 y carpintería de aluminio con rotura de puente térmico
Consumos actuales
Gas:
- Meses fríos (noviembre a febrero): unos 2.500 kWh/mes
- Consumo anual: 13.470 kWh
Electricidad:
- Consumo anual: 2.661 kWh
- Excedente fotovoltaica: 2.273 kWh
Observaciones:
Este invierno hemos impulsado la calefacción a 45 ºC y solo ha sido necesario encender la caldera unas 6 horas al día para mantener la temperatura, lo que indica que el aislamiento no es tan malo como pensabamos.
El arquitecto que nos ha realizado la reforma del exterior nos ha propuesto dos posibles mejoras para mejorar la eficiencia:
- Forrar el exterior con SATE y reducir la cristalera (unos 40.000 €, descartado por precio).
- Abrir techos para canalizar el retorno y aislar el plenum (pendiente de presupuesto).
Presupuestos de aerotermia:
- Octopus
- Aerotermia + ACS (Samsung 12 kW)
- Depósito ACS 100L
- Precio: 13.000 €
- Incluyen tramitación completa de certificación energética y ayudas
- No instalan fancoils
- Proveedor local 1
- Aerotermia + ACS + Máquina de climatización (Panasonic 16 kW)
- Máquina de climatización Panasonic 20 kW (6 kW nominales)
- Depósito ACS 180L
- Precio: 32.000 €
- Proveedor local 2
- Aerotermia + ACS + 2 fancoils (Kosner Aquaris 12 kW)
- Depósito de 150 litros con interacumulador de serpentín
- Precio: 18.500 €
- Advierten que los fancoils podrían dañar la máquina y recomiendan mínimo 16 kW
Dudas principales
- Potencia necesaria: vemos diferencias importantes entre presupuestos (12 kW frente a 16 kW) pero siempre te intentan llevar a máquinas de 16kW
- Uso de fancoils: opiniones muy dispares entre instaladores, uno de los instaladores (el + caro) nos comenta que no es buena idea tener todo en la misma máquina y que no tendrá fuerza suficiente para refrigerar en verano.
- Tramitación de ayudas: en esto solo Octopus lo gestiona todo; no sé si es complicado hacerlo por mi cuenta pero ya tenemos el certificado energético de cuando compramos la vivienda.
- Ahorro real: algunos nos dicen que la diferencia entre gas y aerotermia no es tan alta como parece y que no terminaremos de amortizar la instalación (esto nos ha matado ya que según mis cuentas por los COPs son unos 600€ de ahorro al año) .
- Alternativa: instalar solo aerotermia para ACS y calefacción, manteniendo el aire acondicionado actual para refrigeración. Esto nos obligaría a mantener los 12 kW de potencia eléctrica contratados, pero podría suponer un ahorro a medio plazo.
Se agradece cualquier opinión o experiencia; no es fácil decidir qué es lo más adecuado cuando cada persona que pasa por casa te da un consejo distinto y es una inversión tan importante.
Si lo veis útil, puedo subir también los presupuestos.
Gracias por leer hasta aquí y por vuestras aportaciones.
