Aerotermia: tres instaladores, tres opiniones… y yo más perdido que antes
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Abadius
El certificado antes y después lo piden para la deducción por obras de rehabilitación energética. Para bajar el famoso 30%, pero vamos que con caldera eléctrica no creo que salgan los valores, y tampoco soluciono el problema de necesidad de aire frío por conductos.
Mirando por partes, si cambiamos la maquina de AC de la cubierta, en el modelo que me recomendó un forero nos ponemos en casi 6k€ ya que tenemos que adaptar la cubierta + aerotermia para radiadores y ACS aprx 14k€. Por el mismo precio me lo monto todo en aerotermia y no tengo dos unidades.
El tema del mármol es innegociable con mi mujer jajajajaj pero incluso quitando esos trozos y poniendo suelo vinílico, mismo modelo que tenemos ahora, nos poníamos en 32k€ + lo que ya hemos metido en aislamiento... y por supuesto el inconveniente de levantar toda la vivienda.
Bueno pues volvemos al inicio, tu casa para los técnicos es como arañar la pizarra... :ROFLMAO:
A este punto solo te queda:
  1. evaluar el tema radiadores + fancoils de techo (con lo que esto conlleva de obras y eso).
  2. evaluar el tema cambio de radiadores por fancoils o radiadores híbridos (necesita verificación de humedad y uso/no uso de desagües)
  3. evaluar poner aires acondicionados del tipo que mejor te venga con caldera de gas o algo de eso
Vamos eso... arañar la pizarra para un buen técnico de aerotermias.
Suerte!
Buenos días / tardes.
Me parece super interesante este hilo porque es una instalación que se sale un poco de lo habitual. Como siempre en este foro, plagado de todo tipo de explicaciones y aclaraciones. Hay mucho nivel por aquí.
Yo también soy de los que se han atascado tratando de llegar a la mejor solución o si no la mejor, la más conveniente. No se trata solo de una inversión económica, sino también de tener una solución que funcione y no de problemas. No siempre lo más caro es lo mejor, o sí. Depende.
Comentaba alguien en el hilo que sus padres habían terminado cambiando su caldera de gasoil actual por otra caldera de gasoil. Bueno...por qué no? Seguro que para ellos ha sido la solución más eficaz, rápida y económica.
Para mí, el principal problema de estos asuntos es encontrar al profesional adecuado, tanto para aconsejar como para instalar. Creo que esa es la clave para estar seguro de que no te has equivocado. Será más o menos caro, pero la tranquilidad que te queda no se paga con dinero.
En tu caso, dentro de mi humilde e ignorante opinión, yo buscaría la simplicidad.
Mantener el gas natural para calefacción y acs. Salvo que consumas cantidades ingentes de gas, que no parece, cualquier cambio que hagas no lo vas a amortizar en la vida, porque cuando creas que ya lo has hecho llegará el momento de cambiar el equipo y vuelta a empezar. Además, en caso de avería, el coste de una caldera de gas puede ser un tercio o menos de lo que te cuesten otros sistemas.
Eliminar ese "jumento" que tienes en la cubierta e instalar un sistema de AA mediante splits, los que necesites. Entiendo que con dos unidades exteriores tendrás más que de sobra.
Cambiar la acometida trifásica por una monofásica, incluso aunque te plantees comprar un coche eléctrico en el futuro. Cambiar el inversor del sistema FV es relativamente barato.
Eso es un chorreo constante de dinero que se te va por el desagüe y que no te proporciona ningún plus.
La posible deducción en el IRPF es pan para hoy y hambre para mañana. Lo que instales, si no sucede nada raro, lo tendrás durante muchos años, para lo bueno y para lo malo. Si te gastas una pasta, no lo hagas pensando en lo que te vas a deducir sino en que esa es la mejor solución para ti.
Un saludo
Hola a todos,
Se acerca Septiembre y es mes de tomar decisiones. Si alguien puede dedicarme unos minutos para orientarme, lo primero es daros las gracias por vuestro tiempo.
Compramos la casa hace un año y ahora estamos valorando instalar aerotermia, aprovechando las ayudas disponibles, después de haber hecho ya algunas mejoras energéticas. Os detallo la situación actual para que tengáis todos los datos relevantes y ver si me podeís dar un poco de luz.
Datos de la vivienda
  • Superficie habitable: 148 m²
  • Casa en planta a 4 vientos
  • Salón de doble altura (3,5 m) con una pared completa acristalada en pasillo y salón (adjunto plano con orientación y zona acristalada marcada en Azul)
Ver el archivos adjunto 35772
Sistemas actuales de climatización
  • Caldera de gas Saunier Duval Termafast F35 E-A (2 zonas y bitubo)
  • Radiadores de aluminio (178 elementos de 60 cm) + 3 toalleros de 1 metro
  • Aire acondicionado/bomba de calor por conductos Daikin UATYP-AY1, consumo nominal 10,8 kW y 25 kW de refrigeración (sobredimensionado)
  • Hogar cassette en el salón
Energía
  • Placas solares de 3 kW (con string libre y espacio para ampliar)
Aislamientos
  • Fachada con cámara y EPS 5 cm
  • Cubierta invertida transitable con XPS
  • Cámara de aire en cubierta inclinada (60 a 20 cm, retorno a plenum, sin posibilidad de inyectar celulosa)
  • Cristales Climalit 4/12/4 y carpintería de aluminio con rotura de puente térmico
Consumos actuales
Gas:
  • Meses fríos (noviembre a febrero): unos 2.500 kWh/mes
  • Consumo anual: 13.470 kWh
Electricidad:
  • Consumo anual: 2.661 kWh
  • Excedente fotovoltaica: 2.273 kWh
Observaciones:
Este invierno hemos impulsado la calefacción a 45 ºC y solo ha sido necesario encender la caldera unas 6 horas al día para mantener la temperatura, lo que indica que el aislamiento no es tan malo como pensabamos.
El arquitecto que nos ha realizado la reforma del exterior nos ha propuesto dos posibles mejoras para mejorar la eficiencia:
  1. Forrar el exterior con SATE y reducir la cristalera (unos 40.000 €, descartado por precio).
  2. Abrir techos para canalizar el retorno y aislar el plenum (pendiente de presupuesto).
Presupuestos de aerotermia:
  1. Octopus
    • Aerotermia + ACS (Samsung 12 kW)
    • Depósito ACS 100L
    • Precio: 13.000 €
    • Incluyen tramitación completa de certificación energética y ayudas
    • No instalan fancoils
  2. Proveedor local 1
    • Aerotermia + ACS + Máquina de climatización (Panasonic 16 kW)
    • Máquina de climatización Panasonic 20 kW (6 kW nominales)
    • Depósito ACS 180L
    • Precio: 32.000 €
  3. Proveedor local 2
    • Aerotermia + ACS + 2 fancoils (Kosner Aquaris 12 kW)
    • Depósito de 150 litros con interacumulador de serpentín
    • Precio: 18.500 €
    • Advierten que los fancoils podrían dañar la máquina y recomiendan mínimo 16 kW
Dudas principales
  • Potencia necesaria: vemos diferencias importantes entre presupuestos (12 kW frente a 16 kW) pero siempre te intentan llevar a máquinas de 16kW
  • Uso de fancoils: opiniones muy dispares entre instaladores, uno de los instaladores (el + caro) nos comenta que no es buena idea tener todo en la misma máquina y que no tendrá fuerza suficiente para refrigerar en verano.
  • Tramitación de ayudas: en esto solo Octopus lo gestiona todo; no sé si es complicado hacerlo por mi cuenta pero ya tenemos el certificado energético de cuando compramos la vivienda.
  • Ahorro real: algunos nos dicen que la diferencia entre gas y aerotermia no es tan alta como parece y que no terminaremos de amortizar la instalación (esto nos ha matado ya que según mis cuentas por los COPs son unos 600€ de ahorro al año) .
  • Alternativa: instalar solo aerotermia para ACS y calefacción, manteniendo el aire acondicionado actual para refrigeración. Esto nos obligaría a mantener los 12 kW de potencia eléctrica contratados, pero podría suponer un ahorro a medio plazo.
Se agradece cualquier opinión o experiencia; no es fácil decidir qué es lo más adecuado cuando cada persona que pasa por casa te da un consejo distinto y es una inversión tan importante.
Si lo veis útil, puedo subir también los presupuestos.
Gracias por leer hasta aquí y por vuestras aportaciones.
muy útil
Perdonad la demora en actualizar. Quería escribir este post con algo de calma para devolver un poquito a este foro todo lo que me ha aportado en conocimiento sobre aerotermia, y contaros mi experiencia real, con lo bueno y con lo mejorable.
Finalmente ya la tenemos instalada. Después de algo más de una semana de obras y un par de días sin calefacción, a mediados de noviembre quedó la instalación terminada. Adjunto algunas fotos de todo el proceso.
[Nergiza.com] Aerotermia: tres instaladores, tres opiniones… y yo más perdido que antes
No todo fue perfecto desde el primer día: la aerotermia llegó con la bomba del primario defectuosa, lo que provocaba errores constantes al arrancar la máquina. Durante los primeros días saltaba fallo de forma recurrente hasta que se diagnosticó el problema y se sustituyó la bomba. Una vez resuelto, el sistema ha pasado a funcionar con total normalidad.
Al final dimos con un instalador que se atrevió a modificar los conductos de aire para poder instalar el fancoil en la parte inferior, sellando la parte superior con obra y membrana. La máquina finalmente instalada es una Kosner HT de 16 kW. Nadie quería jugársela a montar menos potencia y, además, en trifásica no hay demasiados modelos más pequeños. En nuestro caso la trifásica era obligatoria, ya que cambiar cargador del coche, inversor y parte de la instalación eléctrica disparaba el presupuesto.
La instalación hidráulica se ha hecho íntegramente en inoxidable de 42 mm, con aislamiento completo en Rubaflex 25×042. Tenemos dos bombas en el secundario (una para radiadores y otra para el fancoil), depósito de inercia de 100 L y depósito de ACS de 200 L. La vivienda es unifamiliar 4 vientos, unos 200 m² construidos (149 m² calefactados), en zona climática D3, con muchísima niebla durante meses.
En cuanto a la configuración: usamos TRVs conectadas a HA en los radiadores y la máquina está trabajando con curva de compensación climática 48º a -10 y 40º a 10. El termostato principal está en la habitación más fría, fijado a 21 °C de forma continua, y las TRVs de las habitaciones a 22 °C.
El consumo del mes de diciembre ha sido de 653 kWh, bastante menos de lo que esperaba. No sé si el dato interno de la máquina es 100 % preciso, pero estoy trabajando en un ESP32 para sacar todos los datos a Home Assistant y contrastarlo. La máquina hace ciclos largos: normalmente alrededor de 1 h parada y unos 20 min funcionando en modo Silencio 2. En los días más fríos ha trabajado prácticamente 24 h seguidas, modulando en torno a 2 kW sin paradas. Esperaba aprox. 900 kWh /mes.
En cuanto al ahorro, como bien se comenta muchas veces en el foro, no es ninguna panacea frente al gas natural. En nuestro caso el mayor ahorro viene por otros lados: eliminar la antigua máquina de aire acondicionado, bajar la potencia contratada de 14 kW a 7 kW (y aún podría bajarse más) y quitar el término fijo de la TUR 3. A nivel de coste energético puro, probablemente andemos parecido al gas, pero con el confort de tener la casa a temperatura constante las 24 h y aprovechar los excedentes.
El precio final de la instalación ha sido de 14.500€, bastante más contenido de lo que comenté en posts anteriores, a lo que habrá que restar deducciones y CAEs. Teniendo en cuenta que hemos eliminado dos equipos con más de 20 años (caldera de gas y máquina de A/A compacta exterior, que ya no enfriaba bien y cuyo reemplazo se iba fácilmente a 6k€), el balance es positivo. Además, ha habido bastante trabajo: retirada de un antiguo equipos con grúa, limpieza del depósito de 1000 L (y retirada de otro), limpieza del circuito de radiadores y cambio de 12 llaves, adaptación del cuadro eléctrico para añadir nuevos elementos, y todo hecho por gente que sabía perfectamente lo que hacía.
En resumen, estamos muy contentos con el resultado. La semana que viene viene una ola de frío fuerte (se anuncian hasta –9 °C con niebla por aquí), así que será una buena prueba para quitar el modo silencio y ver cómo se comporta la máquina a plena carga, y comprobar si esos 16 kW están bien dimensionados… o incluso siguen siendo algo sobredimensionados.
Nuevamente, gracias a todos por vuestros consejos, espero poder devolver aunque sea "un poquito" a este foro.
¡Saludos!
Ver el archivos adjunto 37861
Ver el archivos adjunto 37862
Ver el archivos adjunto 37863
Ver el archivos adjunto 37864
Ver el archivos adjunto 37865
Ver el archivos adjunto 37866
Ver el archivos adjunto 37859
¡Saludos!
Pinta todo muy bien!
Ese inox en las tuberías queda de maravilla 😊
Ahora a disfrutarla y que de la menor guerra posible!
¡Saludos!
Estupendo trabajo, estoy de acuerdo con @Irenergía el inox queda de maravilla y promete ser mas duradero que otras opciones, como curiosidad... como ajustais caudales en una aerotermia con radiadores? ya que una de suelo radiante tiene las llaves de los colectores y recientemente yo he estado ajustado los mios siento curiosidad sobre como hacerlo en una calefacción con radiadores, que caudal mantiene tu configuración, delta T...
Buena pinta. Pide que te pongan aislamiento de exteriores en las tuberías de la azotea porque esas que llevan son de interior y tres o cuatro años se las ha comido el sol. A ver qué tal los días de más frío.
Qué es el megadeposito ese azul que tienes?
Yo mi caso con DI, el circulador de los radiadores va a piñón fijo (mi caso suena un poco la circulación ya que las instalación antigua es de poca sección) y el de la aerotermia es modulante, creo que es el que se encarga del dT variando su velocidad, pero dicho circulador no lo puedo configurar más que en fijo o modulante. El compresor también me cambia los Hz en función de la temperatura salida según curva pedida. Yo en mi caso mis dT son 6° ida/retorno aerotermia y 4° ida/retorno radiadores. Todo medido en las salidas/entradas del DI.
¡Saludos!
Hola
La verdad es que está bastante bien ejecutada. Todo tiene tuercas de unión y racores locos, no sé han olvidado los antirretorno en casa zona, ni han escatimado en llaves de corte, ni resistencia de apoyo en ACS.
La marca de la máquina ni idea, por mi zona no la trabajo nadie. Por lo que cuentas te sobra media máquina. Quizás un equipo como una Panasonic Aquarea T-Cap de 12kw habría sido mejor máquina, ya que aunque te sobre modula un 15% y por lo menos te hace menos arranques.
Los depósitos, espero que sean de inoxidable.
Por ser un poco crítico:
+La válvula de 3 vías es de 1"...no está mal porque has puesto tuberia de 42mm y eso compensa la pérdida de carga que genera.
+Has puesto purgadores y separador de aire en el exterior...un poco raro ya que las unidades exteriores lo suelen llevar dentro y no es necesario.
+Has puesto separador de lodos en el exterior y creo que un filtro. Ese separador de lodos creo que no tiene imán, por lo que no elimina los residuos metálicos de la anterior instalación. Por qué ponerlo en el exterior? Entiendo que por ahí no hiela...
+Aislamiento exterior en 25mm en vez de 32mm (según has dicho), no cumple normativa. Además le tienes que dar una protección para la intemperie. O le pones cinta aislante solapada al 50%, o lo pintas con una silicona líquida...etc
-Pudiera ser que lo que parece un desfagador fuera una válvula antiheladas? Ya que como dice @cameno.alv el desfagador lo suyo sería magnético seguido de filtro en y a la salida del DI dentro del cuarto para evitar que se hiele, hacia aerotermia para protegerla.
-El separador de aire sí debe estar en el exterior porque es un máquina r290, (lo sé porque me mire mucho eso (es negra), ya que estuve dudando entre r290 y R32 y decidí en R32 por normativa). Aunque por otro lado en concreto en este modelo, creo recordar que lo lleva ya incorporado en el interior, ya que otras marcas no lo llevan y hay que ponerlo (por posibles fugas de gas al circuito de agua).
Supongo que es un grupo de presión para elevar la idem en agua de boca/sanitaria
