En Valencia sin duda una maquina de este tipo funcionara mucho mejor que en mi caso. La temperatura exterior y la del agua de red son muy favorables.
Te lo preguntaba para que los expertos te puedan decir si iría bien o no con el tema de la humedad ( en el caso de costa) , pero por tema de temperaturas, yo creo que te puede ir fenomenal o la espera de que te digan si afecta o no la humedad.
Mañana os cuento algo de los consumos cuando mire la tabla de hoy. Un saludo
No, en verano es hasta beneficiosa; ya que al haber más agua en el ambiente esta tiene mayor energía almacenada (hablando de forma sencilla), por lo tanto a igualdad de caudal de aire se saca más energía. Quizas me lo acabo de inventar, pero creo que termodinámicamente tiene sentido.La humedad? No lo había contemplado, crees que podría darme problemas?
Yo no estoy en Asturias, estoy en la montaña de Zamora a mas de 1000 metros de altutud (aunque soy asturiano, eso si).:emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:.Si hay gente como @lufegut al que el sistema le funciona en Asturias (aunque sea a medias) a ti te va a funcionar en Valencia.
Yo en termodinámica no me meto, pero entre madrid, muy seco, y Castellón, por encima de,90 por ciento de humedad, en madrid puedo permitirme consignas de entre uno y dos grados más al ser la sensación térmica menorNo, en verano es hasta beneficiosa; ya que al haber más agua en el ambiente esta tiene mayor energía almacenada (hablando de forma sencilla), por lo tanto a igualdad de caudal de aire se saca más energía. Quizas me lo acabo de inventar, pero creo que termodinámicamente tiene sentido.
En invierno solo sería un problema si se generara escarcha. Si hay gente como @lufegut al que el sistema le funciona en Asturias (aunque sea a medias) a ti te va a funcionar en Valencia.
Justamente la bomba de calor por ACS es interesante en lugar templados. En Sierra Nevada pues como que no saldría muy a cuenta.
Estamos hablando de ACS no? Es que no entiendo lo que quieres decir :emoji_sweat_smile:Yo en termodinámica no me meto, pero entre madrid, muy seco, y Castellón, por encima de,90 por ciento de humedad, en madrid puedo permitirme consignas de entre uno y dos grados más al ser la sensación térmica menor
Una estufa eléctrica es más barata para lo que la vas a usar.ACS, creeis que sería viable instalar un radiador toallero de bajo consumo en el cuarto de baño que mediante un juego de llaves y tubería pudiera hacerla funcionar o apagar ?
Existe y se debe colocar por normativa en viviendas nuevas si hay una distancia superior a 15m entre punto de consumo y producción. Se le llama recirculación del ACSIndependientemente de lo anterior, añadir una tubería de retorno al depósito de la aerotermia tiene lógica y es viable para que siempre este el circuito cargadon con agua caliente?
Consumirá más, pero yo creo que la inversión no justifica el ahorro. Al fin y al cabo el radiador eléctrico en el banco se usa poco.Crees que un toallero electrico consumirá menos que lo que propongo? Pensaba que teniendo el radiador en el circuito de agua caliente con la máquina de ACS de aerotermia y recirculando podría funcionar bien
