Aquarea Panasonic. Muchas paradas arranques del compresor
Ahora mismo, no estoy en casa... y esta es la configuración a nivel de termostatos y de como están las graficas (otra vez que con arranques)
En esta ultima grafica que has puesto que es la linea verde, ¿la bomba de agua?.
    40,8 KB · Visitas: 18
Segun la leyenda es "servicio de la bomba" pero no tengo nada donde me detalle que significa eso.
Me imagino que debe ser la boma interna de la máquina... porque la "wilo" que está despues de la inercia, entiendo que la maquina no controla su velocidad y solo la "enciende/apaga" ¿no?
Pues hoy lleva todo el dia de arranque parada :( no estoy en casa, por lo que veo las habitaciones están todas con la demanda q tienen... ¿que puede ser?
La bomba que va después de la inercia en mi caso la enciende los termostatos
Buenas...
He subido temperatura de impulsiopn y retorno, para ver que comportamiento tenia.... este el resultado
En rojo (la sierra) frecuencia del compresor y en celeste abajo la potencia entregada en kW.
Buenas...
Ahí solo se ven sierras por todos los lados. Intenta poner una grafica de un solo día y tan solo de la frecuencia compresor y temperaturas retorno e impulsión.
Gracias por responder @Obligatorio adjunto grafica ultimas 24 horas con las metricas que indicas.
El pico de subida q se ve a las 21:00 aprox, es porque salta que se pone a calentar el ACS. Pero lo que me preocupa o me tiene "loco" con querer saber que puede ser, es durante todo el día.... ¿será porque los cabezales automaticos hacen de termostato de la bomba? Yo creo que debe ser algo de eso y cuando está proximo a la temperatura de consigna, se van cerrando muy poco a poco hasta que llega un punto que corta... no sé... quizás deba conectar los cabezales, a la bomba circuladora (supongo que podré) y decir a la bomba aerotermia que trabaje contra temperatura (impulsión- retorno) teniendo en cuenta el deposito de inercia. (Supongo que tendria que comprar la placa "extensión" de la Aquarea y una sonda para el deposito de inercia para conectarlo a la Aquarea (no lo sé, es pensamiento mio en voz alta)
Pero no entiendo nada... he tenido la casa, toda la noche la Cocina con el cabezal automatico configurado a 25º y no ha sido capaz de subir de 21º la cocina... (a lo mejor es que debo subirle temperatura de impulsión, no lo sé) (33,15º y 43,-5º) y esta noche ha sido de 9º
Ver el archivos adjunto 5157
Parece que prácticamente no ha demanda en secundario. Mira la punta de las 11 h. en punto y así casi todas: Arranca compresor e inmediatamente ya ha subido el agua a los 35ºC (retorno 33ºC, muy poco delta T) y aunque el compresor baja casi inmediatamente a los 20 hz. (mínimo) sigue calentando el agua y obviamente para el compresor.
Ahí te hace falta un técnico. La bomba de primario, la de la maquina, tiene que funcionar fija y parar unicamente cuando la maquina este en OFF y hay que ver que ocurre en el secundario (suelo) cuya bomba tampoco debería de parar hasta que no paramos todo el suelo radiante.
