CONSUMO ELEVADO DE AEROTERMIA
Gracias!
Y luego otro asunto que no sé si tiene solución. Los termostatos que vienen en el piso marcan un grado más de lo que realmente hace . Es decir, pones que haya 22 grados y en realidad la temperatura que llega a coger es 21
Por qué pasa?
Gracias!
Por qué pasa?
No sé si te refieres a que marcando los termostatos 22, tú con otro termómetro mides 21, o a que poniendo de consigna 22, y midiendo 21 los propios termostatos, aún la calefacción no ha arrancado.
Si es el primer caso, al final casi siempre suelen tener un pequeño error por arriba o abajo los termostatos. El que tengo (termostato y controlador de la máquina) tiene para corregir ese fallo introduciendo manualmente la corrección que sea por ejemplo.
Si es el segundo caso, los termostatos tienen un margen determinado +- 0'3, 0'5..., entonces hasta que la temperatura no baje de ahí el termostato no vuelve a activar la calefacción. Es decir, si lo tienes a 22 y tiene una histéresis de 0'7, no arrancará hasta bajar de 21'3.
No sé si es una de estas dos cosas a la que te refieres.
Si fuese que nunca llegas a 22, sería que el sistema no da potencia o calor suficiente para alcanzar esa temperatura en las condiciones actuales. Pero me resulta extraño ya que no está haciendo frío además este "invierno".
Por ejemplo. Sí el termostato está a 21,5 hasta que no baja la temperatura a 20 no se activa.
Este es el modelo de Solver. No sé si tiene la capacidad de configurarlo. Si me podéis ayudar, os lo agradezco 😌
Yo diría que mires los valores que tienes en 01 o en 09
De poderse modificar, creo que sería en uno de esos dos sitios. Y yo lo pondría en 0,5 si te lo permite.
Para que si tienes consigna por ejemplo a 20 grados, se active cuando baje a 19,5 y se pare cuando llegue a 20,5
He puesto el punto 9 en 0,5 (estaba a 0) y ha bajado más la temperatura.
Probaré con el punto 1
Si alguien más entiende este termostato para ponerle más eficiente que lo diga por favor. Os lo agradezco 👍🏼
El termostato que tienes es un sencillo relé que acciona una electroválvula. Cómprate cualquiera mejor y lo sustituyes, vale desde uno Wifi de 60 euros hasta un Google Nest de 250. Todos harán exactamente lo mismo (abrir y cerrar la válvula) pero de forma más inteligente y programable.
No entiendo muy bien, ¿en un piso de 90 metros os han puesto actuadores en todos los circuitos de suelo y termostato en cada estancia? Si es así, aparte de no verle el sentido, no te haría falta poner uno por estancia, un solo termostato puede mandar sobre varios circuitos a la vez. En un piso de tamaño medio como ese, con un solo termostato que abriese todo o nada ya sería suficiente.
Efectivamente, hay termostatos en todas las estancias incluidos baños.
Yo agradezco tenerlos porque por ejemplo quiero más calor en el salón que en el dormitorio
