Deducciones placas IRPF
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Pacoss
Según entiendo de tus comentarios, si instalo un aire acondicionado también se podría incluir como gasto para obtener esa bonificación en IRPF del 60%? Tendría que realizar dicha instalación la misma empresa que instaló los paneles? Habría que pagar permiso de obra por dicha instalación de aire acondicionado (split)?
Pues eso dependerá de loq ue hubiese antes y del ahorro obtenido.
Que es que quereis respuestas concretas a casos concretos, que son imposibles de dar sin hacer el calculo.
A modo ejemplo, vivienda 90 m en zaragoza, bomba de calor, termo eléctrico. Instale 3,1 kWp en placas cimpli el 30% popr la minima (34 o 35 %).
Pero era todo electrico y me fue por los pelos.
Perdón si se me ha interpretado mal.
La pregunta iba dirigida a que si se podría incluir la instalación de un aire acondicionado, junto a la instalación de los paneles para solicitar la deducción de IRPF. Y en caso afirmativo, si dicho aire lo debe instalar la misma empresa que realizó la instalación de los paneles o puede ser otra así como a si habría algún plazo para la instalación del aire distinto del año 2025 y de que sea con anterioridad a la emisión del CEE.
Entiendo que no puedes asegurar si van a aprobar o denegar dicha deducción sin conocer los datos...
Imagino que dicho ahorro del 30% en energía se indica en los CEE anterior y posterior. También supongo que si el técnico que emite dichos CEE "informa" que entre ambos CEE hay una diferencia entre ambos consumos de energía primaria superior al 30%. la AEAT lo dará por bueno... Por lo que para dicha deducción se estaría a lo que certifique el técnico correspondiente.
No, la instalación del aire no se puede meter en la desgravación. Otra cosa es que necesites la inversión para justificar a los de los certificados, que usas el aire como método de calefacción/refrigeración y por tanto hay una reducción del consumo de energía primaria etc.
En el segundo caso que comentas si instalas FV y también una bomba de calor, entiendo que entonces se podría añadir a la deducción si se llega a las condiciones.. ¿Estoy en lo cierto?
Ojo, no siempre.
Si la calefaccion es electrica si que podría ser...
Pues entonces siempre se puede desgravar porque es tan fácil como hacer un certificado en el que se cuenta como calefacción eléctrica da igual que radiadores o estufas y ale ahorro asegurado, y que entren en tu casa a ver si tienes 4 radiadores eléctricos o no...
Es decir, cometer fraude de ley y falsedad documental.
Si encuentras alguien dispuesto a firmarlo....
Cuidado con esas trampas
Pues lo que hacen en el 99% de certificados energéticos que se emiten en este país, no hay quien los compruebey controle y se hacen a ojo de buen cubero.
Hay inspecciones aleatorias. Yo he hecho algunos cientos, y solo me toco una inspeccion... pero ya sabes, nunca pasa nada hasta que pasa... yo desde luego no me la juego.
Y la inspección es que se metieron en la casa que habías certificado a ver qué sistema de ACS y calefacción tenía?
