Consulta Evitar/atenuar dependencia de Potencia Contratada
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Tudesco
He estado calculando cuanto costaría aumentar la potencia P2 a 7kW . Serían unos 20€.
Si utilizo carga de red para alimentar las baterías en P2 podría usarla de Diciembre a Marzo. Considerando que eso me restaría 100 kWh en E1 y en E2, en el periodo me ahorraría 44€/año.
Total: el beneficio anual serian 44-20=24€.
Voy a hacer pruebas para ver si al menos no me saltaría nunca el ICP.
Si la instalación de la casa es vieja, es muy posible que sea de grado básico, y solo puedas subir hasta 5,75kw. Si necesitas más, hay que hacer boletín
Gracias por la observación. Afortunadamente no es el caso. Tuve que renovar el boletín por tener mas de 20 años y porque instalé la aerotermia. Ya desde entonces esta a 9,2 kW.
Pero tu inversor híbrido es de unos 3 kW... Osea que no servirá de mucho..
Mira tasa de descarga de baterías del inversor.
O pones un inversor mayor, o son trampas al solitario.
Tengo 3,45 kW de potencia contratada, FV 8,5 kWpico, inversor retrofit Solis de 3 kW y Bateria 3*5.12 kWh.
La calefacción es desde 2012 por aeortermia Panasonic 12 kW con ACS 200l y suelo radiante.
Todo lo he ido instalando hasta hoy. La ampliación FV y última batería este año.
He visto que el problema es que para calefacción aumentar las placas no sirve en invierno (Diciembre a Marzo) porque las baterias se llenan poco frecuentemente y cuando hace frio (no menos de -3ºC la aerotermia no para de consumir 2 kW con picos de 4,7 kW.
Los picos no suelen durar mas de 10 minutos así que el ICP no salta.
Lo malo es si coincide con otro servicio, como lavadora que necesita otros 2 kW durante unos 17 minutos.
Eso lo salvaría si las baterías no estuvieran vacías en ese momento.
Las podría rellenar con la red en momentos en que tenga margen entre lo que se consume y la Potencia contratada o algo de exceso de poca duración (p.e. 8 minutos a 4kW).
¿Alguien me podría orientar?
Disculpa, pero volviendo a tu post inicial, no entiendo muy bien tu planteamiento.
Potencia contratada actual 3,45 kW
Consumo aerotermia "fijo" 2 kW
Consumo pico aerotermia 4,7 kW (cuánto dura este pico de arranque?)
Baterias con inversor de 3 kW (la tasa de descarga será de esos 3 kW)
Entiendo que quieres asegurar que no habrá cortes por sobrepotencia. Has tenido alguno hasta ahora? Con qué frecuencia?
Yo sinceramente creo que todos tus problemas se solucionarían subiendo la potencia contratada tanto en Punta como en Valle a 5 kW.
Esto es infinitamente mas sencillo que el sistema dinamico de carga inteligente que necesitarias implementar para lo que quieres.
Como alternativa puedes cargar todas las noches las baterías de 00.00 a 08.00 a unos 1 kW, y almacenarás 8 kWh que te serviran de respaldo durante el dia para posibles pocos puntuales mayores de 4 kW durante un tiempo prolongado.
No entiendo para que quieres aumentar siquiera la potencia en valle...
Sino estas cerca de los polos la aerotermia es una vaca.
Los consumos son elevadisimos y las cargad tan grandes son dificilmente modulables.
Si pones unos inverters en zonas estrategicas de la casa puedes conseguir bastante confort en invierno y muchisimo mejor en verano y puedes ajustar mejor los consumos.
Enfin para gustos colores ...
No es cuestion de matar moscas a cañonazos ....
Pero vayamos a como paliarlos. ¿alguna idea más de como gestionarlos aunque haya que meter una Raspberri Pi?
Desconozco como pueden funcionar tus inversores, pero se me ocurre una posible idea.
Se podria vigilar cuanto es el consumod e potencia que tienes en la entrada de tu casa. Este medidor de consumo podría, cuando se verifica que pasas del consumo, apagar algún dispositivo, por ejemplo la carga de batería.
Esto se puede hacer con un rele (por ejemplo uno en estado solido) comandado por un esp32.
Si estas interesado puedo ayudarte con el software, pero el dispositivo lo deberás montar tu. ¿sabrías soldar cuatro dables y dos patillas?
El inversor no es híbrido. Solo añade funcionalidad híbrida de 3kW al inversor SMA de 5 kW de 2012..
Eso me ha facilitado que, a falta de dos días para acabar el año, haya consumido 1.936 kWh de las mismas. (Al principio de año las baterías eran 10,24 kW. Luego 15,36 kW).
La energía consumida total de la casa han sido 7.180 kWh, pero gracias a las baterías y a la FV (primero 4,5 kW; después 8,5 kW)solo me han facturado 4.369 kWh y he pagado 361,68€ (0,0877€/kWh) a Octopus hasta Mayo y a Iberdrola hasta ahora. Y tengo una hucha de 47€.
Ahora voy a estudiar el efecto de cargar baterías de la red en E3 que puede que me compense el gasto de aumentar la P3 a 7kW. A primera vista, parece que sí.
Esa es la conclusión que he sacado de vuestros consejos y observaciones. Ya reportaré.
Pero no necesitas aumentar potencia hasta 7 kW para hacer eso... Con 5 kW deberia bastar.
Y ojo con hacer las cuentas hoy con una tarifa de 3 Periodos , porque igual el año que viene el escenario de tarifas cambia, y acabas con una tarifa de precio fijo 24h.
Ten en cuenta que cargar y utilizar 1 kWh con las batería tiene un coste, variable según lo que te haya costado la instalación y los ciclos de descarga estimados, pero que se puede situar fácilmente en unos 4-5 centimos por kWh. Puede que sea mas rentable consumir en llano directamente, que cargar en valle para consumir en llano.
Escribo aquí para que me saquéis las faltas a mis razonamientos, porque como me siento estafado (con razón o sin ella) por el concepto "Potencia Contratada" me enciendo y no considero todos los factores para optimizar la factura (que por otra parte es más una distracción que un problema para mi bolsillo).
La aerotermia es genial, pero hasta donde yo sé, está pensada para mentes racionales (pido disculpas a los que no lo consideren así) y no consideran que tener picos de consumo de vez en cuando ,cuando se usan las resistencias de apoyo un cuarto de hora, sea un problema.
En otro foro, he leído que alguien con el mismo espíritu ha probado a desconectarlas. No ha finalizado el hilo. También decía que los modelos posteriores permiten modularlo.
En mi modelo tengo una de 3+3 kW para la calefacción y otra de 3 kW para ACS. Es decir que puede llegar a 9kW en según que circunstancias.
Tengo registrados en un EASTRON SDM220 7,7 kW y en el total de la casa mas arriba se puede ver que me saltó el ICP al llegar a 8,13 kW.
Efectivamente subir a 5Kw es un coste adicional de 59€/año. No lo había considerado.
No me salta casi nunca el ICP, pero en Navidades con la casa llena de gente y hornos, sí, Ya llevo cuatro.
Gracias por el ofrecimiento. Debo pensarlo y te consultaré aprovechando tu generosidad.
Ya tengo alguna experiencia. La Raspberry ya me informa del consumo y presión del agua potable y de la de riego con ESP32 y los datos de del EASTRON general y el de la aerotermia, todo vía radio.
Yo tengo la de mi máquina desconectada, porque no vivo en una zona fria con riesgo de heladas. Si viniese una ola polar, tipo Filomena, me plantearía activarla.
Si no vives en una zona con riesgo yo las desactivaría todas la verdad.
Con 5 kW contratados, el contador tiene un margen de tolerancia para rebasarlo de 1.4 veces durante 15 minutos. Es decir, podrias demandar 7 kW durante 15 minutos antes de que corte. (Ahora mismo serían 4,83 kW) Eso creo evitaría la mayoría de esos cortes... Y si ya desactivas resistencias pues con mucha tranquilidad.
Si, te entiendo... Yo hago malabares con el horno. Si sé que voy a usarlo, procuro bajar 0,5 la consigna y así "fuerzo" que se pare la máquina y no interfiera.
El horno en el primer calentamiento puede tardar 20 minutos en alcanzar temperatura, despues hace ciclos de on-off de unos 10-15 minutos (lo justo para sortear el control de potencia del contador). Otra opción muy interesante es hacer el precalentamiento del horno solo arriba (o solo abajo), asi la potencia es la mitad por usar solo una resistencia, y simplemente tarda un poco más en alcanzar la temperatura.
Resumiendo:
- Desactivaría resistencias de la aerotermia
- Cargaría baterias en valle para tener un respaldo de +3 kW en momentos puntuales.
- Subiría potencia contratada a 4,5 - 5 kW
- Tendría "cuidado" con el horno
