- Iniciador del tema
- #37
Efectivamente, pudiendo, porque la maquina lo permite me parece acertado.Prefiero desconectarla desde el menú, y así el cerebro de la máquina sabrá como funcionar.
Sí La foto me permite ver que han actualizado la maquina y no es la misma que la mía, aunque tenga la misma potencia.Como se aprecia en la foto no se ha encendido ni una sola vez en casi 6 años
Veo que ya tienes algo de experiencia. Si decides que te interesa no dudes en enviarme un mensaje privado. Así no se me despista entre otros mensajes del foro.Gracias por el ofrecimiento. Debo pensarlo y te consultaré aprovechando tu generosidad.
Ya tengo alguna experiencia. La Raspberry ya me informa del consumo y presión del agua potable y de la de riego con ESP32 y los datos de del EASTRON general y el de la aerotermia, todo vía radio.
En cuanto a reles hay dos opciones:Puedes por favor sugerirme el relé. Toda la información de esquema eléctrico y yaml sería bienvenida.
Relés de estado solido: tiene un numero indefinido de conmutaciones (duran mucho), pero desgraciadamente tienen pérdidas. Estas pérdidas, si la potencia es elevada, ocasionan que se calienten y sea necesario ponerles un disipador.
Relés mecánicos: Cada vez que conmutan se produce un desgaste en los contactos, por lo que no son aptos para muchas conmutaciones. Tiene la ventaja de que no tienen casi pérdidas, por lo que no se calientan.
A mí me gusta usar los de estado solido para activar la bobina de un relé externo comercial(típico de carril din?), aunque ocupe, tienes lo mejor de ambos mundos.
Ya que los relés mecánicos de Arduino son bastante malos en general, y para comandar consumos "altos" (+10A) tienen un desgaste super rápido y de los arcos eléctricos genera carbonilla que al poco tiempo (1 año aprox) ya no hace bien contacto. Mejor pillar un contactor en condiciones y comandar la bobina con un estado solido.
La idea es eliminar la asistencia de la resistencia de apoyo si eso hace que me salte el ICP.Para poder recomendarte algún dispositivo dime la potencia que esperas consumir.
¿Ves la posibilidad de desconectar una sola de las resistencias? Es decir, que una resistencia siempre esté conectada o desconectada.La resistencia de apoyo puede entrar como 3 kW o 6 kW, según decida su firmware. Eso quiere decir que el circuito debe estar cerrado en reposo. No habrá consumo ni calentamiento.
Si la máquina decide suministrarle tensión circularán 6000/230=26A que se sumarán a los aprox. 2000W del compresor y el consumo pasivo de la casa.
Yo también pienso que lo que debemos medir es la demanda real en la entrada de tu vivienda, rebajando el consumo mediante la desconexión temporal aparatos cuyo uso es prescindible durante cortos periodos. Esas resistencias, termos de ACS, etc...La desconexión tendrá en cuenta el consumo de la casa medido por el EASTRON.
Un relé mecánico con esa intensidad probablemente no aguante más que unos pocos miles de conmutaciones. Poner varios en paralelo no funciona, pues al no ser idénticos uno siempre se adelantará a los demás soportando el chispazo.Veo mas sencillo que el relé sea mecánico aunque aguantar un chispazo que puede ser de 26A me parece que sería más un contactor.
Perfecto. Espero a que me digas algo. En base a ello hacemos un prediseño y una estimación de lo que te pueden costar las piezas.Seguiré pensando después de la visita al distribuidor.
Yo lo que he entendido de lo que comenta @Tudesco es que él por configuración no puede...Yo de verdad no entiendo el empeño en poner ningún relé en la aerotermia...
Se está diciendo de desconectar las resistencias mediante configuración de la máquina, lo cual lleva menos tiempo que escribir un solo mensaje en este hilo.
la Panasonic de 12 kW de 2012 que tengo tiene una resistencia de 3+3 kW
La verdad que yo no había entendido eso, pero puedo estar equivocada...Yo lo que he entendido de lo que comenta @Tudesco es que él por configuración no puede...
Justo así lo tengo, no me deja desactivarla como tal, pero le tengo puesto que sólo entre a -10 y jamás se ha conectadoParámetro de temperatura exterior para backup heater
Ajustarlo a -15 °C o -20 °C → En la práctica no entra nunca en España
Creo que la intención no es desconectar permanentemente las resistencias o desconectarlas cuando la máquina quiera.Yo de verdad no entiendo el empeño en poner ningún relé en la aerotermia...
