He probado a contactar al distribuidor, pero no he tenido suerte.
Por otra parte algo he debido hacer que no accedo ya a algunos parámetros de programación.
Afortunadamente la máquina funciona y puedo subirle y bajarle la temperatura de circulación del agua.
Para solucionar que no se me acumule demasiado consumo en un momento determinado creo debo programar que, por ejemplo, caliente agua solo un par de horas por la noche. Con el depósito de 200l (y dos usuarios) bastaría.
Pero resulta que el programador de la unidad interior no tiene una batería que conserve la programación si falla la red. Y falla no solo si salta el ICP sino porque en mi zona hay cortes aleatorios de segundos.
Como la resistencia del depósito de ACS es accesible, le podría poner un programador "con reserva de cuerda", que se decía antes, o una pila.
Si debo comprar otra aerotermia lo tendré en cuenta. ¿las modernas lo tienen? Agradecería ejemplos.
Por lo que se comenta en este hilo, el poder desconectar las resistencias de apoyo las Ecodan lo tienen. ¿Y las Panasonic modernas?
También debo cargar las baterías con la red en horas valle para que aporte energía si está nublado. Lo tengo pendiente de probar.
