Ver el archivos adjunto 17413
La creación o modificación de "cualquier nuevo concepto asociado al suministro eléctrico"... Será repercutido, sin ser modificación y sin tener que avisar....
Así que, entiendo que les da como lo llamemos, que ellos todo lo que afecte al suministro nos lo van a meter ...
No es un “nuevo concepto asociado al suministro eléctrico” sino un ajuste del precio de producción de la energía. Es un tema de coste del kWh del que deberías estar protegido en un contrato que se llama “Precio Fijo Largo Plazo”.
Si no existiera, Repsol pagaría el precio del gas completo en la subasta de energía (que sería mucho mayor, por el sistema marginalista). La que se beneficia del Tope del Gas es Repsol, primero porque la energía que compra en el pool le cuesta menos, y Segundo porque la parte que deberían pagar ellos te la cobran a ti. En el RD pone muy claro que es una medida de ajuste del MERCADO MAYORISTA.
Eso será si Repsol aplica el mecanismo de ajuste en función de tu consumo horario y no de las medias de cada día o de los perfiles que ellos tengan. Como bien sabes tienen varias maneras de hacerlo e igual estás haciendo el pringado controlando los horarios para nada.
El Coste Intervención Gas RDL 10/2022 que se te facturará como un concepto variable adicional en la factura en base a su valor real. Este coste se calculará como el producto del consumo horario por el Precio Horario del Ajuste a los consumidores (en €/MWh) publicados por el OMIE y REE según establecido por el RDL 10/2022.
¿No está claro?
¿No está claro?
¿Ya lo has comprobado tú? Porque la gente con la que he tenido la oportunidad de comprobarlo no les cuadra... nos descargamos la hoja excel con los precios horarios del tope de gas y los consumos de esas personas de la distribuidora para ese día, multiplicamos los valores de los consumos por los precios, y el resultante no es lo que Repsol les pone en la aplicación de Vivit... Cuando te digo las cosas es porque las he mirado...
¿No está claro?
El RDL define como se carga el ajuste a los consumidores de PVPC, los de tarifas indexadas y los consumidores directos del mercado mayorista.
Ese “según lo establecido en el RDL10/2022” no puede hacer referencia a los contratos minoristas con contratos de precio fijo con la Comercializadora porque no se menciona directamente ese caso en todo el RD.
Que Repsol lo escriba no significa ni de lejos que sea cierto.
El mecanismo está claro. Facturación en base a precio horario.
Si la app indica otra cosa es que tiene algún error.
Tú fíate de lo que te diga Repsol... lleva meses indicando que no cobrará el tope de gas a la tarifa Repsol Precio Fijo Largo Plazo y mira... Yo te digo que no solo es en la aplicación, sino que he visto facturas de Repsol con el tope de gas repercutido donde lo hemos calculado y no cuadra que lo hagan utilizando el consumo horario. Solo te lo he comentado y te he dado un consejo porque es posible que estés cambiando tus hábitos pensando que va a servir para algo y luego te des cuenta de que no te ha servido para nada, y a cambio me votas negativo... chico tú mismo.
Entonces qué es lo que les podemos reclamar?
Ya no sé ni qué ponerles en el email... Contrato de 3 años, no avisar antes de tiempo, que No es un “nuevo concepto asociado al suministro eléctrico” sino un ajuste del precio de producción de la energia....
Habéis enviado ya algún email? Que le habéis puesto? Ando más perdida...
Para Repsol el tope del ga si compran la energía en el mercado mayorista provoca un ahorro, no un coste. La energía que a ellos les cuesta más barata no te la pueden cobrar a ti más cara
Si me pasara a mí, les reclamaría que cuando pregunté por el tema me dijeron esto:
Y al aplicármelo posteriormente me están causando indefensión, ya que si se me hubiera advertido adecuadamente, en lugar de decirme que no me aplicaría, podría haber estudiado otras ofertas.
Cuando comenzó el tema del tope de gas el 15 de Junio, Repsol estuvo haciendo contratos de la Tarifa Repsol Precio Fijo Largo Plazo a 17 céntimos, y cuando llamabas te decían que no iban a aplicar el tope de gas. De repente a la gente que hizo eso, luego les aplicaron el tope de gas, y a los que argumentaron que se les había informado erróneamente con la grabación de la llamada les quitaron el tope de gas y no lo pagan.
Por lo tanto, Repsol parece que solo suele atender a este tipo de cosas, es decir, error en la información suministrada. Por cualquier otro punto mi modesta opinión personal es que no hay por donde pillarlos, porque la grabación del contrato deja claro que se renueva anualmente con la fecha del ATR y que los 3 años simplemente es un periodo de tiempo durante el que, en caso de que se mantenga el contrato, ellos se comprometen a mantener el precio de la parte no regulada.
Por lo tanto, lo ideal sería que tuvierais una respuesta como la que he adjuntado, pero propia donde se os hubiera dicho que no os aplicarían el tope de gas.
Lo malo que ese email no lo tengo, porque entre una cosa y otras no lo envíe para preguntar, y ya me fie de lo que ibais poniendo. Error y culpa mía. Pero intentaré poner que enviaron ese email a familiares con el mismo tipo de contrato y en misma fecha ...
Es que parece increíble que tengamos que estar así...
Lo que decían. Si lo hubiesen metido a todos a partir de 1 de junio, pues te aguantas porque son a todos. Pero que en el mismo contrato por una fecha o un email digan a unos si y a otros no....
