Si necesitas que la pared transpire será la hoja exterior y transpirará hacia fuera ¿no? (la humedad del interior de la estancia no iría hacia la hoja exterior ni tampoco hacia la interior ya que se ha puesto una barrera de vapor entre el interior de la estancia y el aislamiento).
Por aquí es por donde creo que yo me pierdo mucho, lo de "que hacer con la humedad", no lo de "alejarme de ella". Lo digo desde el desconocimiento.
A
@Lopeth le hablé de las placas huecas de PVC porque yo me lo estoy planteando para una habitación en la que, en tiempo de frío y lluvias, por un extenso jardín con árboles que hay al lado del edificio, tenemos humedades en la parte baja de una pared.
Sin meterme en obras, porque esto ya está tratado en otros hilos, lo de "que sistema usar y de quien puedes fiarte cuando cada cual te viene con su remedio diferente", solo se me ocurre alguna "ñapa" que aisle interiormente la pared.
Planchas celulares de PVC, con tubos cuadrados de 1 cm de lado. Una serie de agujeros en la parte inferior de la cara que pegue con la pared problemática, y una altura de planchas que no llegue al techo, que se quede un poco por debajo. La idea, crear una suerte de "respiración", no sé si es lo que llaman "cámara bufa", pero sin la obra que realmente lleva ese nombre.
Se que es un parche, ni siquiera tengo claro que funcione, Copilot lo ve factible pero jamás ha padecido humedades (medio-broma). Pero entiendo que esto no resuelve el problema de la humedad en la pared, solo me aparta de él, y eso si funciona.
Tu hablas del concepto que siempre me ha dejado dudas, donde va o que hace la humedad, esa condensación de agua. Entiendo que, si en el interior de una vivienda, por una pared, aparece humedad, es porque fuera de la vivienda, al otro lado de la pared, esa humedad es mucho mayor, esto es facil de medir. Supongo que actúa como el calor o el frío, tiende a equilibrar las dos zonas que separa la pared a través de ella. Por ejemplo, los cristales, que no se pueden "empapar" como un muro, manan agua. Yo tengo dobles ventanas, ese agua que escurre siempre está en la exterior y no en la interior, hay una cámara en medio. Pero en el caso de un muro, la cámara es el muro y se empapa, por eso la humedad llega al interior.
No, no es una exposición magistral, es una exposición de dudas, mi manera de preguntar.
Si el muro no logra evacuar parte de la humedad que lo empapa hacia dentro, y hacia fuera no puede porque la presión de la humedad exterior es mayor... Si hablásemos de un circuito eléctrico, algo se quemaría. Si hablásemos de conducciones de agua habría fuga o rotura.
Y no se trata de ser negacionista de las obras, es que
@Lopeth ha iniciado el hilo contando que hizo una obra en el suelo, creo, y no ha servido de gran cosa. Tres planchas de PVC hueco no llegarían a 100€ ya instaladas.
