CRISTIAN41
- Iniciador del tema
- #37
1. No soy instalador, por lo tanto veo muy osado pasarte un esquema
2. No tengo ninguno prehecho, eso requiere trabajo
El depósito de inercia es necesario cuando no se puede garnatizar una disipación mínima de calor. Como tienes los circuitos zonificados se puede dar que solo un circuito reclame calor.
La aguja hidráulica es necesaria cuando el caudal que requiere la instalación (osea el suelo radiante) es mayor al que da la máquina. El SR requiere mucho caudal (en comparación con los radiadores por ejemplo).
A ver si así lo ves mejor:
El generador es tu máquina de aerotermia (en este caso hay dos, en tu caso solo uno)
Los circuitos secundarios son los tubos que van hacia el colector (o colectores) del suelo radiante
Cuando no emplear una aguja hidráulica
Cuando tenemos instalaciones centralizadas de calefacción a baja temperatura y producción de ACS, la temperatura de producción de ACS es sensiblemente más elevada que la de calefacción. Esto obliga a trabajar con mayores consignas para la producción de ACS, y provocará que, al mezclar el agua de retorno del ACS con el retorno de la calefacción, elevemos la temperatura de retorno del conjunto
