Guía: autoconsumo fotovoltaico en PYMES
Por suerte, la concienciación respecto a la necesidad de preservar el medioambiente o de combatir el cambio climático es cada vez mayor. Ciñéndonos al marco energético, la transición hacia las renovables es el objetivo prioritario para remar en esta dirección. Si hablamos de empresas, además, gastar más de lo necesario en electricidad supone no solo un perjuicio en materia de emisiones, sino menor competitividad en un marco ya de por sí difícil (con precios por la energía muy elevados).
Por lo tanto, el autoconsumo fotovoltaico para una PYME es, más todavía que en el ámbito doméstico, también una cuestión de rentabilidad.
¿Qué necesidades de energía y potencia tiene tu empresa?
Supongamos que quieres dar el paso y generar tu propia energía. Bien hecho.
Pero cuidado, no comiences la casa por la ventana. Lo más racional es analizar previamente los consumos de tu empresa y optimizar aspectos como la potencia contratada siempre que sea posible.
Este paso no solo permitirá adecuar la futura instalación fotovoltaica a tus necesidades evitando sobredimensionar el sistema, sino que ya se traduce en un ahorro directo en la factura.
Déjate asesorar por profesionales
Lo ideal a tal fin es contactar con un buen gestor energético, que te ayude a dirimir qué potencia necesitas, y en caso tarifas 3.0, también en qué periodos.
Y es que por desgracia y aunque no quisiera que pagaran justos por pecadores, las comercializadoras suelen ofrecerte jugosas ofertas que o no están todo lo optimizadas que debieran aunque te supongan un ahorro (así la comisión del comercial es mayor)… o ni eso.
En la empresa para la que trabajo estamos hartos de que un cliente nos llame interesado en una instalación fotovoltaica por ejemplo para su hogar, y nos diga muy orgulloso que tiene un descuento considrable en el término de energía de la factura. Al contrastarlo, nos cercioramos de que sí, efectivamente existe tal descuento, pero para “compensar” le cobran lo que no está en los escritos en el término de potencia. Ya sabéis como reza esa máxima, “la banca nunca pierde”.
Los gestores energéticos pueden también auditar tus consumos, proponiendo a la postre medidas para racionalizarlos. Con el consumo energético ocurre un poco como en el reciclaje de residuos: reciclar es necesario, pero mucho mejor es evitar en una fase previa que parte o la totalidad del residuo en cuestión se produzca.
Sea como fuere, conocer al detalle estos factores es vital por una razón muy sencilla que veremos a posteriori, y es que simplificando, el autoconsumo fotovoltaico, incluso acogiéndose a la compensación por excedentes, va a atacar al término de energía de tu factura, no al resto de gastos fijos como la potencia contratada.
¿Qué es el autoconsumo energético y qué aporta a una PYME?
Ahora sí, entremos en materia. En esa transición hacia las energías renovables que citaba al principio, la penetración de tecnologías eólica y la solar fotovoltaica es cada vez mayor.
La cosa no queda ahí. No basta con una generación renovable, hoy se aboga también por modelos de generación distribuida. Y aquí el autoconsumo es el pilar fundamental.
Dicho de forma un tanto pedrestre, tu empresa tiene unas necesidades en materia de energía que satisface gracias a la red, pero no tiene por qué ser así. Dando el paso a la fotovoltaica, podría cubrir total (en el caso de las aisladas) o parcialmente sus consumos con la propia energía que generase.
Y es que el autoconsumo conectado a red puede alzarse como “la gallina de los huevos de oro”, para las PYMES españolas. Por eso el sector está creciendo a pasos agigantados.
La empresa que lleve a cabo el dimensionamiento de tu sistema fotovoltaico y su instalación, tendrá en cuenta toda una serie de parámetros, como tu capacidad de inversión, la morfología de la cubierta de tu empresa, etc., y te aportará una solución adaptada que debe derivar no solo en un ahorro energético a tener en cuenta, sino que se rentabilice en un periodo asumible.
Este hecho es fundamental y debes incidir en él: con el ahorro en electricidad fruto de la instalación fotovoltaica… ¿en cuánto tiempo “se paga” mi instalación?
Si alguien llega y te propone cubrir la totalidad del techo de tu nave con paneles, así sin más, duda. E incluso pide más presupuestos a otras empresas si lo estimas pertinente. Tampoco quiere decir con ello que te decidas por quien menos potencia instalada te proponga, sino que las ofertas deben acompañarse de cálculos justificativos no solo en materia de producción de energía, también de rentabilidad económica.
El autoconsumo fotovoltaico es rentable
Por mi experiencia propia, y aunque depende notablemente de cada caso en particular, es fácil en pequeñas y medianas naves industriales y edificios de oficinas conseguir instalaciones que quedan rentabilizadas en un periodo de entre 5-6 años.
Todo ello teniendo en cuenta que, si la instalación posee menos de 100 kW, puede acogerse a la compensación de excedentes.
A partir de aquí, lo que tu instalación está produciendo es dinero. No directamente, pero sí en forma de ahorro económico y con una vida útil mucho más prolongada (dependiendo de los elementos del sistema, del doble e incluso el triple).
No todo son luces, por supuesto. Lo malo de que comience a ser un sector en auge, es que ahora todo el mundo quiere subirse al barco, y no todos trabajan por desgracia con la profesionalidad y con el bagaje técnico requeridos.
Sea como fuere “la magia” del autoconsumo fotovoltaico es precisamente esa en la que quiero incidir nuevamente. No hace falta estar afiliado a Greenpeace para querer dar este paso: es rentable. En este tema no me canso de repetir una frase de Neil deGrasse Tyson, el famoso astrófisico estadounidense, sobre la hipótesis de la colonización de Marte… “solo sucederá si el ser humano obtiene un beneficio económico”.
Y es que nos guste más o menos, no todos llevamos una Greta Thunberg dentro. Hay empresarios y propietarios de inmuebles con mayor o menor grado de concienciación medioambiental, y los hay directamente que carecen de ella, pero del bolsillo todos se preocupan.
Es un denominador común. Por eso es esencial hacer pedagogía y explicar las bondades que las renovables poseen también en términos estrictamente económicos.
Guía para pedir presupuesto fotovoltaico de autoconsumo en PYMES
En síntesis, he aquí unas pequeñas directrices para dar el paso al autoconsumo en pequeñas y medianas empresas:
  • Acomete primero sobre posibles medidas de eficiencia energética.
  • Pide presupuesto FV sin compromiso a varias empresas distintas.
  • Pide información económica en materia de plazos de rentabilización de la instalación.
  • Infórmate sobre los materiales, marcas y garantías al detalle (por ejemplo, hay marcas asiáticas "normalitas", y marcas asiáticas de calidad). No todo es la potencia instalada.
  • Infórmate sobre dónde acaba la responsabilidad de la empresa. ¿Ofrece algún tipo de paquete de mantenimiento o de monitorización? ¿Te interesa?
Nota: para más información sobre tramitación y modalidades de autoconsumo, mira esta Guía Profesional de Tramitación de Autoconsumo elaborada por el IDAE.
1 comentario en «Guía: autoconsumo fotovoltaico en PYMES»
  1. Qué raro que no haya ningún comentario en un artículo de Nergiza; es una de las cosas que me encantan de este blog. ¿Ningún/ninguna empresario/a interesado en fotovoltaica?
