Después de que nuestro amigo C_DOS nos explicase todo lo que hay que saber sobre linternas LED, nos hemos hecho con una de ellas para dar nuestras impresiones sobre este modelo en particular.
Se trata de una linterna que cuenta con un LED Cree XML-T6, 5 modos de funcionamiento, zoom y un exterior completamente metálico.
El LED
Esta linterna incorpora un LED Cree XML-T6 (Datasheet en pdf, modelo XMLAWT-00-0000-0000T6051), con temperatura de color entre 5000K y 8300K (blanco frío). Aunque los vendedores de linternas que incorporan este LED anuncian que proporciona 1600 lumens, en el datasheet podemos ver que este LED no podría dar nunca ese flujo luminoso. No contamos con un medidor de estos parámetros, pero por la información que tenemos debe estar alrededor de 900 lumen, cosa que no debe preocuparnos ya que, como veremos en las fotos, es bastante.
Modos de funcionamiento
Esta linterna LED cuenta con 5 modos de funcionamiento: máxima potencia, potencia media, potencia baja, parpadeo y SOS. Ya que solo tiene un botón pulsador, el cambio de modo se hace pulsando levemente el botón, sin llegar al "clic".
Aunque puede llegar a ser útil, el modo SOS no deja de ser anecdótico, aunque nos da una leve sensación de Rambo cuando llevamos la linterna en la mochila.
Deslizando el cabezal de la linterna LED haremos la función de zoom, con ello simplemente acercamos o alejamos la lente al LED, consiguiendo una "circunferencia iluminada" grande con el zoom en la posición x2000 y un pequeño "cuadrado iluminado" mucho más intenso en la posición x1.
Batería
Esta linterna acepta dos tipos de alimentación: una batería de Ion Litio tipo 18650 ó 3 pilas alcalinas AAA. Si queremos que funcione con las pilas es necesario un adaptador (incluido), además de que el flujo luminoso y la autonomía serán inferiores en este caso. Sería algo así como un funcionamiento de emergencia en caso de quedarte sin baterías y no tener cargador a mano, una vez más nos sentiremos como Bear Grylls en "El último superviviente".
Para el que no conozca las baterías de Ion Litio 18650, son algo mayores que una pila AA, dan una tensión de 3,7V y dependiendo del modelo, una carga eléctrica alrededor de 3800mAh. Como es lógico necesitan un cargador especial para este tipo de baterías.
Pruebas
Estas son las pruebas que hemos hecho con la linterna LED, todas las fotos han sido tomadas con el modo manual de la cámara y utilizando la misma configuración.
Donde comprarla
La tienda online donde la hemos encontrado esta linterna LED a mejor precio es Banggood, una tienda china tipo Dealextreme donde no cobran gastos de envío y los pedidos a España tardan aproximadamente 3 semanas (en nuestro caso 15 días naturales). La tienen con varios accesorios:
- Linterna Cree XML-T6 y adaptador para pilas AAA: 9,35€ (abril de 2013). La mejor opción si ya tienes cargador y baterías.
- Linterna Cree XML-T6, 2 baterías 18650, adaptador para pilas AAA y cargador de red: 12,85€ (abril de 2013).
- Linterna Cree XML-T6, 2 baterías 18650, adaptador para pilas AAA y cargador de red/coche: 13,43€ (abril de 2013). Incorpora un cargador con dos conectores: coche y red eléctrica.
Utiliza el código "bglf" (sin comillas) para conseguir un 8% de descuento en linternas LED en Banggood.
Otros posts y revisiones de linternas LED
- Linternas LED, todo lo que tienes que saber
- Linterna LED Cree Q5: portátil de verdad (revisión)
- Revisamos la linterna LED más potente: TrustFire 3 LEDs XML-T6 (revisión)
y donde esta la trampa?
Quiero decir que cual es el inconveniente de usar el zom. porque no llevan zom todas las linternas si con ello ganas un az de luz mucho más grande?
jejeje, hola david, no hay trampa ni cartón.
en esta linterna led el tema es al revés de como comentas, cuando usas el zom es cuando se concentra la luz en un punto más pequeño, sin zom tienes el az de luz más grande. no se porque le llaman 1x al zom máximo haz pequeño) y 2000x sin zom, debería ser al revés porque da lugar a confusión como te ha ocurrido a ti.
por otro lado, aunque en las fotos igual no se aprecia bien, cuando concentramos la luz con el zom al máximo la zona se ilumina con mucha más intensidad que cuando no estamos utilizando el zom. como dice el post, es una lente que se acerca o aleja del led simplemente.
Realmente las linternas con zoom son inferiores a las que tienen reflector, las linternas de reflector distribuyen mejor la luz y aprovechan al maximo el led, los invito a mi canal de YouTube allí tengo varios análisis de linternas lanzadora e inundadoras https://youtu.be/eHImt2-gQNs
¿la consideráis una buena compra en relación calidad precio?
yo en mi limitado conocimiento creo que si, por que tengo una linterna frontal con 50 lumenes o por lo menos es lo que pone en la caja, de noche alumbra muchisimo y solo lleva una pila a normal.
Personalmente creo que sÍ es una buena opción esta linterna led. está claro que existen linternas mejores pero por el precio que tiene está muy bien. Él que no está acostumbrado a este tipo de linternas se lleva una sorpresa cuando la ve funcionando la primera vez.
jejeje, veo que también te han picado con lo de las linternas.
yo estoy contento con la mía, aunque me salió mucho más cara. Dan mucha luz. pero más me interesa poder llevarla en la mochila del curro y que cuando me haga falta funcione. antes tuve otra led comprada en una ferretería y duró poco, no sé si por los golpes o por el calor. a ver cuánto dura esta.
jejeje, pues sí, esperemos que no se desmadre la cosa.
¿qué led lleva tu linterna?
uno cuadrado y gordo. :o)
la linterna es la Scangrip Flash 1. no me dan mucha información del led salvo que es creed, y que da entre 800 y 20000 lux, dependiendo del foco. venía con el adaptador para las pilas alcalinas y tres pilas, en una bonita caja de cartón negra. me salió un poco más de 25 €.
la construcción es robusta y la luz es satisfactoria. Supongo que si le pusiera una pila de las de litio conseguiría mucha más luz, pero prefiero que dure más a que brille más.
pd: lo de las pilas no estoy seguro, ahora creo recordar que las compré aparte.
a la ora de compara linternas led o cualquier otro tipo de iluminación es mejor ver los lumenes que los lux. el Lux tiene en cuenta la superficie donde se distribuye la iluminación, por eso depende del foco en tu linterna, el lumen (flujo luminoso) es un parámetro más fijo.
no he encontrado la info sobre el led de la scangrip flash 1, pero en la mayoría de las webs pone que da sobre 120 lumen.
el tema de la autonomía sí es un problema en las linternas led potentes, por ello es bueno que la linterna tenga modos de funcionamiento menos potentes para poder dosificar la batería.
hola chicos veo su discusión, les recomendaría que prueben con linternas don driver reguladores 7135 y baterias de litio tipo ncr18650, el mi caso con las convoy que tengo siempre opto por 8 7135 pero se calientan rápido y drenan la pila aun mas rapido jeje, eso si son unos cañones de luz, igual en las web chinas como aliexpres en la tienda oficial te da la opción de personalizarlas pueden optar por 6 reguladores para que no consuma tanta bateria, incluso por 4 si la duración es la prioridad sacrificando mucho poder, en estos casos les recomiendo pedir led u2 de segunda generación, dan mas luz que las series t6 cálidas, si quieren empezar con una linterna sencilla y muy resistente la convoy s2+ es excelente opción, es muy inundadora y he visto en videos que le pasan un coche por encima y no se ha roto, la mia se ha caido un par de veces y la he usado como martillo :V otros tantos y aun sigue como si nada se las recomiendo
me acabo de comprar una linterna con el led cree xml-t6 es muy potente pero tiene una asunto que me extraña, cada vez que la enciendo lo hace con un modo diferente de los 5 que tiene, la pregunta es, ¿se puede fijar un modo concreto para que siempre que se encienda lo haga en el modo escogido de luz?, de momento no lo he conseguido. ya se que el modo se cambian pulsando suavemente sobre el boton de encendido pero al apagarla y volverla a encender lo hace en el siguiente modo de luz y no en el modo con que fue apagada.
hola agustín.
la verdad es que a mi también me sucedió pero lo achaqué a que abía pulsado levemente el botón sin querer antes de pulsar a fondo y se quedaba en otro modo.
he probado más a conciencia y tienes razón, sucede esto. me extraña un poco por que en los comentarios de la web nadie nombra esta característica.
Resulta un poco desconcertante pero tampoco es muy incómodo, hay que seleccionar el modo que queremos cada vez que se enciende. de todas formas voy a buscar un poco más a ver si encuentro solución.
si chicos esto pasa en las linternas de baja calidad ya que no les incorporan un modo memoria o un driver cazador como las de gama media o alta si tienen, creo que los ultimos drivers de lattice bright(copia barata de cree) los V2 ya incorporan driver cazador, compre hace tiempo una ultrafire e17 (falsa por su puesto) y una e6( falsa) que ya traian el driver cazador, es decir si la encendia por un par de segundos en cualquier modo la proxima vez estaría en modo alto cosa que resulta muy comodo, las convoy traen memoria si las encienden 2 segundos el modo se queda guardado, creo que las fenix tambien tienen algo similar pero nunca he tenido una de esas igual si alguien las ha probado esperemos que nos notifiquen
hola Carlos
tambien tengo una pequeña linterna led de cabeza, y tiene varios modos de iluminación, estos se cambian pulsando más rápido el boton, pero cuando lo pulsas con normaildad solo se apaga o enciende manteniendo el modo.
hola agustín, he estado aciendo algunas pruebas este fin de semana y me he dado cuenta que lo que comentas solo sucede si se apaga y se enciende en un corto espacio de tiempo, si la apagas en cualquier modo y esperas un tiempo, cuando la vuelves a encender siempre está en 100%, así que no debería haber mucho problema con este tema.
donde puedo comprar esa lampara
En el apartado "donde comprarla" lo puedes ver.
Por favor lee los posts antes de comentar.
Saludos!! tengo una gran gran duda,
hace unos dias compré una lampara que si no me equivoco era una CREE XR-E (alimentada con 3xAAA) y la verdad quedé impresionado de lo bastante que ilumina.
A un amigo le gustó asi que se la vendí y me conseguí ese mismo dia una CREE XL-M (tambien alimentada con 3xAAA) que supuestamente el vendedor es mucho mas potente... tuve oportunidad de compararla con mi antigua lampara (la XR-E) y para mi sorpresa mi vieja lampara iluminaba igual o un poco mas que la XL-M, un poco descepcionado llegue a casa con la ilucion de haya sido el driver del led que no aproveche el maximo rendimiento, sin modificar la lampara conecté 3 baterias AA al led directamente (saltandome el driver) y pues brilla un poco mas pero casi no se nota.. mi pregunta, ¿no hay mucha diferencia entre el pequeño XR-E y el gran aclamado XL-M? ¿me han timado?
Saludos desde Mexico!
Hola Octavio, no te han timado, el tema es que una XR-E puede funcionar con 3 AAA ya que pueden llegar a dar los 300mA que necesita el LED, sin embargo el XL-M necesita al menos 700mA por lo que tendrás que utilizar una batería de litio o alguna fuente de energía que pueda dar más potencia.
No se que linterna has comprado pero es un poco raro que una linterna con led XLM funcione con 3 AAA, fíjate en la de la revisión que necesita una batería especial de Litio.
Un saldo
Carlos! Muchisisimas gracia por responder. Pues te pasare el modelo que mas se le parece (pues he visto que muchisimas son exactamente iguales, solo varia la tapa de la bateria cambia de diseño) Singfire-sf-701b La unica diferencia es que la mia solo tiene 3 modos: alto, bajo, estrobo. Me incluia su strap, el adaptador para 3xAAA y un tubo para la bateria grande. La otra que solia tener era exactamente igual a esta: wolf-eyes -021 Esta contaba tambien con su adaptador de 3xAAA, un extensor para bateria grande y su strap. Me gustaria saber si vale la pena gastar en las baterias litio. Vere alguna diferencia drastica de brillo en mi XM-L con 3xAAA vs. Litio? Le comente al vendedor sobre lo que pasó y me dice que esta en la mejor disposicion de regresarme el dinero pero sinceramente si es que en realidad con litio sacaré el total jugo al led pues me la quedaré- Gracias de nuevo.
Hola Octavio, con la linterna XML que comentas sucede igual que con la de esta revisión, aunque puede funcionar con 3 AAA lo hace con mucha menos potencia que con la batería de litio 18650. Digamos que el adaptador para pilas AAA es más bien de emergencia en este caso. Por lo tanto sí vas a notar mucha diferencia si pones una batería de litio. De todas formas, todo esto que te estoy contando lo pone en el post.
alguien porfavor que me diga a que distancia aproximada da la luz
Johnny, si estás en una montaña y pones el zoom a tope puedes iluminar la montaña de enfrente sin problemas, otra cosa es la intensidad lumínica y el radio de la zona iluminada.
hola amigo me parece que el problema va por el lado de la calidad del led, te puedo casi asegurar que el xml que monta en lattice bright o alguna otra copia del xml cree real, para que te des una idea un led cree real tiene la ceramica del cuadrito que va justo abajo de la gota de vidrio de color verde tirando a grisaceo, las copias tienen la ceramica blanca y encima un color verde, ademas todos los cree tienen la marca grabada, igual si es mejor usar bateria de litio a 3.7 voltios y hasta tesirve para cargar tu celular con el cargador adecuado http://www.gearbest.com/chargers/pp_353298.html
http://www.gearbest.com/batteries/pp_186582.html
usa esa combinación de bateria y cargador para cualquier linterna con led cree
hola, una duda razonable, pq las linternas de marcas acreditadas como ledlenser, fenix o nitecore dan valores de no mas de 240lumens para pequeñas linternas de mano con baterias aaa y leds xmlt-x6 y en cambio las linternas ultrafire de banngood con el mismo led dan valores de mas de 1000 lumens?
Pq estas acreditadas marcas no recomiendan baterias de ion lito?
GHracias por vuestras respuestas
Josep
No se la respuesta a lo que preguntas, pero supongo que será por dar más versatilidad a la linterna, si usa pilas aaa puedes comprarlas en cualquier sitio y llevar repuestos sin problemas, con las de litio es más complicado. Además las baterías de litio dan una autonomía mucho menor que las pilas ya que la potencia es muy superior.
Hola Carlos, otra duda razonable, si entras en la web oficial de ultrafire,en el apartado "news" ellos hacen una declaracion oficial en la que dicen que nunca han fabricado baterias de litio de mas mAh de 3000, y que declinan responsabilidades sobre productos "fake" es decir, copiados o piratas.
Mi duda es: que vende banngood en su pagina web? anuncian baterias de hasta 5000mAh.
debemos pensar que son burdas copias o replicas simplemente etiquetadas con esa intensidad?
Etiquetadas de tal forma para conseguir impacto comercial?
Ni siquiera Sanyo, Panasonic, o Samsung fabricas baterias de tal intensidad.
Tengo razonables dudas para pensar que lo que vende banngood es eso, simples replicas de linternas y baterias.
Tus comentarios al respecto p.f.
Josep
Hola Josep, no tenía ni idea de lo que nos dices, intentaré ponerme en contacto con ellos a ver si me aclaran algo, de todas formas he visto que no es un producto único de Banggood ni tiendas chinas, el mismo Amazon España tienen a la venta baterías ultrafire de 4000mAh
http://www.amazon.com/UltraFire-18650-4000mAh-Batteries-Battery/dp/B00ABE7O7C
Aunque en los comentarios la gente dice lo mismo que nos estás contando tu. Si consigo más información la pondré aquí.
Un saludo y gracias por avisar
Hola Carlos, me ha tomado la molestia de investigar en tiendas como Banngood, DealExtreme y otras de ese tipo y te digo lo siguiente: las linternas que venden bajo las marcas registradas Ultrafire y Trustfire no son mas que burdos productos "fake",son productos que utilizan la marca pero que no son son originales, solo debes consultar las pags web oficiales de esos fabricantes y comprobaras que ahi, no puedes comprarlas, sabes por que no? pues simplemente por que no existen!!!! no son copias exactas de productos existentes, en eso caso, seria una falsificación gravemente penada por la ley. he comprado hace poco una linterna de esas, la que en tu link se anuncia como xml.t6 convirtiendo la noche dia, y te aseguro que no alcanza ni de broma los 900 lum que anunciais vosotros, no creo que supere ni los 200lm. pero por lo que vale, creo que tengo una aceptable linternita para llegar al cuadro de termicos de mi casa si un dia se va la luz y poco mas. me gustaria saber tus comentarios al respecto. Gracias
Josep
Hola Josep, te respondo aquí ya que el sistema no permite anidar más comentarios.
La verdad es que me intriga bastante lo que comentas, de ser cierto no tiene nada que ver con Banggood ni Dealextreme, sería una estafa a nivel general ya que estas mismas linternas están a la venta en Amazon, tiendas online españolas e incluso las he visto en tiendas físicas.
Ahora mismo la web de ultrafire está caída pero en la web de trustfire se puede encontrar el último modelo que revisamos de esta marca:
http://www.trustfire.com/en/pro-series/flashlight-tr-3t6-3x-cree-xm-l-t6-3800-lumens-5-modes.html
http://nergiza.com/revisamos-la-linterna-led-mas-potente-trustfire-3-leds-xml-t6/
En cuanto funcione la web de ultrafire les enviaré un mail a ver si me aclaran tanto esto como lo de las baterías.
En cuanto a la XML-T6 no puedo afirmar con certeza los lumenes que tiene por eso he puesto "debe estar alrededor de...", para eso necesitaría material especializado. Lo que no estoy de acuerdo contigo es que solo valga para el cuadro de térmicos, personalmente la he utilizado para caminar por la noche por el monte junto con un grupo de personas que no llevaban linternas y ha sido más que suficiente. De hecho cualquier persona se queda bastante asombrada al ver como iluminan. Repito que es posible que no tenga 900 lumenes, pero la sensación es bastante iluminación (muy subjetivo)
¿No será tu modelo defectuoso? ¿La estás utilizando con baterías 18650 o con el adaptador para pilas? ¿La estás probando en el modo de máxima potencia? Me parece raro que la califiques de "linterna para llegar al cuadro de térmicos cuando se va la luz". De hecho mi unidad cuando la enfoco de cerca hacía una superficie clara produce un efecto deslumbramiento que no deja ver con claridad, por lo que me parece que para ver el cuadro de térmicos debe resultar excesiva.
Un saludo y gracias por esta información, a ver si conseguimos aclarar este tema.
Yo tengo muchas dudas, que tiene un poco de relacion con algunas consultas anteriores y que pueden aclarar otras.
ojala alguien pueda opinar si es verdad lo que comentare y no me este equivocando en lo que pieso!!
Es si todos los led modelo XML T6 ? independientemente de la base ya sea de 16mm o 20mm, iluminan o pueden llegar a iluminar lo mismo, podriamos decir, son standars? Y que las linternas que iluminan una mas que otra con este tipo de led es por el circuito regulador (Driver) es el que hace la diferencia?.
Porque por ahi he leido que este tipo de led (XML T6) No puede iluminar mas de 950 a 1050 lumines, y que en las linternas que usan una bateria 18650 de 3.7v. es falso que iluminen 1200, 1400, 1600 lumines, y que es un tema mas comercial, porque yo NO! he visto que vendan el led XML T6 de 200, 400, 800, 1200, 1400, 1600 he incluso 1800 lumines, lo venden como led XML T6 950 ~1050 lumines maximo. osea no hay una variedad de lumenes, y es ahi donde surgen preguntas porque en miniinthebox, por ejemplo se encuentran muchas linternas con el led XML T6 de variados lumines, sera que lo unico que cambia el circuito regulador (Driver), por eso al principio se hace esa pregunta. porque yo tengo 5 linternas con este tipo de led, unas que usan una bateria y otras 2 unas simple, otras con zoom, Y 2 de ellas son modelo C8 de una bateria (18650) la primera que compre decia tener 1600 lumines cuando la encendi podria decir que uno se sorprende de la luz que genera, una luz blanca, potente, y de alto alcance,y que cubre un gran area, la segunda decia tener 1200 o 1400 lumines no me acuerdo la verdad, pero al encenderla se nota una luz mas debil, las habri y ambas son XML T6 , la diferencia solo es la base la primera es de 16mm y la 2da. es de 20mm, pero las linternas tienen el mismo foco (diametro y cristal simple), entonces yo me pregunto!! que pasaria si cambiara el circuito podria iluminarme o mostrar mas potencia, porque incluso en los circuitos se venden como voltage 3.7~4.2v (para los de 1 bateria) y 3.7~9v (para las linternas que usan 2 baterias) y por ahi he visto una de 4.2 a 18v, porque tampoco hay variedad de circuitos las unicas diferencias que he leido es que unas trabajan con 800, 1000, 3000 mhA maximo sera por eso que unas iluminan unas mas que otras.
Porque si esto es asi y es verdad, las linternas simples me refiero a que usan 1 baterias, se podrian cambiar el driver y mostrar mayor potencia, o es mas ponerle un driver el que es para 2 baterias (3.7~9v) y agregarle un tubo de extencion de bateria y dejarla como una linterna de doble bateria, utilizando el mismo led, sin que este se estrope o se queme.
porque la otra vez compre un tubo de extencion de bateria y lo puse en una linterna ultrafire 501-B xml t6 (1000 lumenes) y se quemo el led, y no el circuito, compre el led xml t6 950 ~1050 y el circuito de una bateria, por eso hablo de las led y circuitos que no hay mucha variedad, y la linterna la pude recuperar y para que decir la potente luz que entrega, lo unico que me he fijado que se calienta despues de 3 minutos a veces, no me explico el porque, pero lo demas va de lujo, y me pregunto para que venden tubo de extencion de baterias si no sirve para las linternas que usan una bateria, porque existira la duda que pase lo mismo, se estropee, porque no creo que la gente compre este tubo para una linterna que ya es de 2 baterias, seria ridiculo, por eso va todo relacionado al circuito y no al LED XML T6, que para mi es el mismo que viene en las linernas de una simple bateria como la de 2 baterias. trate de entregar la mayor informacion detallada para que puedan opinar y darles mas informacion respecto a estas linternas que se venden en internet
Hola.
El tubo de extensión de batería no se que sentido tiene, al ser un tubo estás colocando la nueva batería en serie con la anterior y doblando el voltaje, por lo tanto es muy posible que se queme el led o el driver como te ha sucedido.
En cuanto a las diferencias de lúmenes, como dices, entiendo que es por el driver y las baterías para las que está preparado el driver, para que un led de unos lúmenes determinados necesita una tensión determinada que viene en el pdf que enlazamos en este post, por lo tanto si las baterías dan menos tensión tendrás menos lúmenes.
Lo que si está claro es que las webs (normalmente chinas) que venden linternas son bastante mentirosas en lo que respecta a lúmenes, casi es más fiable leer opiniones de usuarios que las tienen que los datos técnicos que dan.
Por mi experiencia en la compra en tiendas chinas, y por ebay, yo diría que ponen lo que les da la gana, y que todo son copias, me gustaría comprobar (puesto que no me voy a comprar una original) teniendo la original y la copia a la par, y casi apostaría a que una original de 250 lm ilumina más que alguna de las chinas con 1000 lm, simplemente es marketing, y si recientemente me compré una de 1800 según el vendedor e ilumina menos que otra que tengo de 1000, por lo tanto me quedo con que lo original se paga, y se recibe en calidad y garantía, lo chino (chino), te ahorras unos euros, y la garantía va a tu cuenta, respecto a las baterías y su capacidad estoy seguro que es igual que con los lum. De todas formas, decir que llevo compradas unas 5 linternas cada una para su uso y con su capacidad, todas ellas con batería 18650 recargable, y estoy encantado, evidentemente no estoy buscando una calidad, ni una duravilidad, solo busco que me saquen del aprieto, y lo han hecho con muy buenas cualidades. Saludos
NO será que el prolongador del tubo solo hay que usarlo con pilas nicad o alcalis y en el caso de litio SOLO hay que usar el mango corto ?
El driver que abarque un rango elevado de voltage y sea capaz de mantener el rendimiento tiene que ser 'muy buen driver' demasiado sofisticado para un circuitillo chino que seguramente no llega ni a pwm.
Aureli, creo que te has confundido de post, ¿te refieres a este post http://nergiza.com/revisamos-la-linterna-led-mas-potente-trustfire-3-leds-xml-t6/ ?
De todas formas no creo que sea como comentas ya que en las especificaciones pone:
Battery Configurations:2x18650 3.7v / 3x18650 3.7V
Lo que deja claro que en ambos casos son baterías de 3,7V
Vuestras publicaciones me encantan, son muy instructivas. Pedí la linterna XML-t6 a banggot, y fatal. Tardo mas de 50 dias. Y cuando llega solo trae una batería (pedí la de dos) y para colmo no se carga la UNICA que han mandado. Lo he intentdo de distintas maneras y no hay forma. Con las 3 AAA funciona perfectamente pero con la batería 18650 apenas se ilumina el Led, aun después de varias cargas.un saludo.
Hola Jose María.
Pues no se que puede haber sucedido, yo mismo he comprado muchas veces en Banggood sin problemas, siempre he recibido el material en menos de un mes.
Los nergizos que conozco y han comprado en Banggood tampoco han tenido problema.
De todas formas lo mejor es que les envíes un email que seguro que te resolverán el problema.
para los 5o dias de retraso, quiza hayan tenido una rotura de estock, para lo de las baterias, ya sabemos no?
Josep
Hola, quisiera comprar las pilas y el cargador para la linterna: ultrafire xml-t6. Creo que la pila es la lc18650 4000mah 3.7 v. Como puedo hacer? Soy de santa fe, me lo envían? Tiene gastos de envío?
Jorge, nosotros no vendemos material, puedes comprarla en los enlaces que damos en el apartado "Como comprarla".
Hola, muy bueno el post,quisiera saber si puedes ayudarme con este mi problema: fin de mes de mayo compre una linterna Pellor 6x cree xm-l t6 led 6800 lm. Alumbra bastante bien, tiene potencia y se ve aun mas blanco que algunos automobiles, lo uso alrededor de 20 min diarios en la bici al regreso del trabajo, en su max potencia calienta despues de 5 min +-, lo pongo a cargar 1 vez por semana ya que esta linterna cuando se va bajando la bateria no baja su potencia sino que se apaga del todo. Viene con un cargador. Una noche sabiendo que en cualquier momento se apaga, lo puse a cargar y al dia sgte cuando lo encendi su potencia era menor de lo que alumbra un celular en ninguna de sus tres funciones. Ya lo cargué muchas veces, intente dejandolo encendido hasta q se acabe la bateria y volviendolo a cargar, no tengo ni idea de lo que pudo haber pasado. Si pone en el buscador saldrá la fotos y especificaciones por Amazon. Cree saber a que se debe, gracias.
Lo siento pero no se que le puede haber pasado a tu linterna. Quizás se te hayan estropeado la batería debido a algún problema en el cargador, yo probaría a cambiar la batería antes de anda.
Descargar las baterías de Litio al 0% no es muy bueno, es una vieja creencia heredada de cuando se usaban baterías de Niquel-Cadmio en móviles y otros dispositivos.
Gracias por su respuesta, lo tendré en cuenta.
Hola estaba viendo unas lamparas para bicicleta que segun alumbran 2500 y 2000 lumenes la primera ocupa dos pilas de las 8650 y la seguda solo una. Me preguntaba cual seria mejor y que duracion aproximada tienen estas lamparas. Te añexo los enlaces
2000lum http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-461113074-lampara-tactica-2000-lumens-cree-led-xlm-t6-recargable-op4-_JM
2500lum http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-465724039-lampara-tactica-2500-lumens-cree-led-xlm-t6-recargable-vbf-_JM
Carlos, las dos llevan el mismo led, que es el mismo que la linterna que hemos puesto en este post. De la duración no te puedo decir nada porque habría que examinar a fondo esas linternas. En cuanto a la linterna del post, dependiendo de la calidad de las baterías puede durar aproximadamente 1h-2h.
Hola, recientemente compré las linternas de los siguientes enlaces, cada una con una batería 18650 y ambas al cabo de unos 5-10 minutos reducen muchisimo su luminosidad, ¿Crees que se debe a la batería o a la linterna? ¿Y cual crees que es el motivo?
http://www.ebay.com/itm/2000-Lumens-Aleto-Outdoor-C8-CREE-XM-L-T6-LED-18650-Flashlight-Torch-Lamp-light-/111329561194?hash=item19ebc24a6a
http://www.ebay.com/itm/Aleto-CREE-XM-LT6-LED-3-Mode-1800-LM-Mini-pocketable-Keychain-Flashlight-Torch-/111349965116?pt=US_Flashlights&hash=item19ecf9a13c
Ni idea, pero supongo que será por las baterías, muchas de las baterías 18650 son falsas y no dan lo que dice el fabricante, tienes más info aquí:
http://nergiza.com/baterias-ultrafire-18650-falsas/
buen dia.
tengo una lampara ULTRAFIRE X8 CREE XM-LT6 la cual usa 2 baterias de 3.7 v li-ion
Es de led y el problema que tengo con ella es que a veces la prendo e inmediatamente se apaga y tengo que esperar un rato para que vuelva a prender y al hacerlo se vuelve a apagar.
Me podrían ayudar ya que anteriormente me ha brindado un excelente servicio.
Victor, posiblemente sea problema de las baterías, es muy normal que este tipo de linternas vengan con baterías de capacidad muy inferior a la que dicen y en un tiempo dejen de funcionar. Prueba con otra a ver si consigues mejor resultado, te recomiendo panasonic ncr.
Muchas Gracias, lo hare como dices.
Hola. Me podrias decir que diferencia hay entre esta que presentais y esta otra. Ultrafire 2000LM CREE XM-L T6 Zoomable LED Flashlight Suit
Aparte de los 600lm mas y que cambia algo el diseño. Gracias
El led es el mismo así que poco puede cambiar más que la construcción de la linterna y el diseño general. De los 600lm más no te fies mucho ya que suelen poner un poco lo que les viene en gana.
Muchas gracias por tu rapida respuesta. Y me surge otra leidos los comentarios dw otra gente en la pagina.merece la pena comprar unas buenas baterias y cuanto puwden costar. Ya que comentas que las que suelen traer son de dudosa reputacion.. gracias. La linterna la pediria a la pagina que soleis recomendar. Bang good
Yo he probado la verde panasonic que recomendamos aquí: http://nergiza.com/como-hacer-tu-propio-powerbank-a-medida/ y ha dado mucho mejor resultado. Algún nergizo nos comenta en ese mismo post que también la ha probado y le ha dado bastante autonomía.
Oye amigo me podrías decir como diferenciar una linterna ultrafire original de una fake?? Lo que pasa es que quiero comprarme una y no quiero que me timen 🙁
Pues ni idea Yahir, la verdad es que no lo se. Intenta hacer una comparación visual con los modelos verdaderos que tienen en la web oficial.
Hola.tengo dos lintetna ultrafire t6 para buceo con varios modos.
El tema es q ha dejado de funcionar y he estado haciendo comprobaciones y parece ser que el circuito ha fallado y si apenas uso incluso una el primer día. Llevan dos baterías 18650 y quisiera saber q circuito debo comprar y si podia convertila a infraroja .
Hola Manuel, no creo que te merezca la pena económicamente ni comprar un circuito nuevo ni convertirla en infrarroja. Lo único que podría ser interesante es identificar que componente electrónico se ha averiado y reemplazarlo, pero para ello tienes que saber un poco de electrónica.
Lamento informar como distribuidor de Ultrafire, que la linterna en cuestión de este hilo, ES Falsa y no esta fabricada por Ultrafire, este fabricante solo elabora una Zoom la UF-N9 de reciente comercialización.
Un saludo de Ultrafire España s.l.
Hola Carlos, El kit de la cuestión y porque se venden linternas con supuestos Led CREE XML a tan bajos precios. Tanto Ultrafire en China como nosotros hemos descubierto el porque.
Para hacernos una idea, un Led CREE XML T6 su precios en el mercado para grandes compras ronda los 2-2,50 dolares, entonces como es posible que se vendan dichas linternas a menos de 3 dolares, véase este ejemplo en Ebay http://www.ebay.com/itm/CREE-T6-LED-Mini-Flashlight-Torch-2000LM-Zoomable-Lamp-Light-14500-AA-3-mode-/201452955733? a 2.90 dolares/euros
O mas ejemplos http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ultrafire+t6&_sop=15&LH_BIN=1&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xultrafire+t6+led.TRS1&_nkw=ultrafire+t6+led&_sacat=0
PORQUE los Led que usan dichas falsificaciones no son CREE, son una copia exacta en estructura y encapsulado de los XML pero a diferencia del XML que puede ofrecer a 3.7v +/-1200 lúmenes, estos solo dan 240 lúmenes y su precio está por debajo de 0.30 dolares.
Donde ver estos led? http://www.latticebright.com/En/cpzs/cpzs1.html
No solo copian los XML incluso los XP.
Entonces si tenemos en cuenta este detalle y que los driver no tienen memoria, tampoco dan la corriente necesaria, el aluminio es de recuperación, podemos entender estos precios de ganga.
Con permiso de Carlos pondremos mas info sobre las alertas de linternas y baterías de muestras analizadas.
me podria decir que lampara led es mejor hablando de modelos o tipon de led le t6 o q5 etc, cual es el mejor?
La T6 da más potencia lumínica aunque también consume más que la Q5, depende del uso que le vayas a dar.
Alguien me.podria decir por que ya no hace la función de reducir la intensidad ni la de flasheo. Le pongo la pila y prende luego luego
Ni idea Luis, siento no poder ayudarte.
Yo quiero preguntar cuánto tiempo neto dura la batería 18650 de iluminación y cuanto las 3 de AAA. cuál tiene mayor duración en tiempo de uso cotidiano
Depende mucho de la calidad de las 18650, estaría entorno a una o dos horas, con pilas AAA puede durar algo parecido pero dando bastante menos intensidad de luz.
Todo depende de la pila y el consumo de corriente una buena pila , de verdad una buena no esas ultrafire chinas sino una ultrafire original q trae nucleo ncr18650ga de sanyo o una ncr18650b de panasonic rondan los 3000mah (miliamperios hora) es decir en una hora son capaces de circular 3 amperios de corriente si tu linterna consume 1Amperio entonces te durara 3 horas, mis Linternas consumen 2.8Aen modo alto así q dan 1 hora y pico mas, re advierto si usas una pila corriente de ésas falsas ultrafire de 5000 mah en realidad sólo traen de 200 a 300 mah así q en mi caso duran 10 min antes de agotarse
Hola soy nuevo en este blog pero tengo algo de experiencia con estas lintenitas, les dire que la de la foto no es una Ultrafire real es solo una linterna de marca blanca a la cual le piratearon el nombre, pero sin embargo salen buenas, he tenido varias de estas y no se me han descompuesto y la luz es muy potente, solo que ronda los 200 lumens no mas, un led Cree t6 real solo da 900 a maxima potencia y la mayoria de estas lamparas tienen una copia de baja calidad de los led cree y solo dan cerca de un 20% de potencia que uno real ademas se necesita una bateria original y el driver optimizado para sacarle los 900 lumens al cree, en cuanto a los modos es porque el driver solo viene preparado para encender el el siguiente modo cada que se corta la corriente cosa que pasa cada q pulsas el interruptor aunque la apagues completo, es una caracteristica normal de estas linternas, actualemte tengo una con un led t6 falso pero con driver cazador y alcanza unos 150 metros a plena carga no quiero imaginar que logra una con led real...
Es cierto lo que dice este amigo yo si tengo 2 Linternas con led cre original ,una es una convoy s2 con led cree xml2 con tinte 4 c y reflector tipo piel de naranja, trae 8 drivers 7125 que en total le mandan al led 2.8 amperes multiplicados por los 3.7 voltios de la pila icr 18650 26f samsung q uso en ella dan 10vatios de poder, la eficiencia de ese led es de 116 lumens por vatio así q en teoría da 1160 lumenes reales señores para q se den una idea da más luz que las luces largas de un coche, la otra Linterna es una convoy c8 xpl hi el led es un cree xpl dedomado y usa reflector liso da 993 lumens con la pila ncr 18560b panasonic q uso solo q está es en tinte 1a ultrablanco tiene algunos 350 metros efectivos de alcamce, les aseguro q mis Linternas hacen parecer un pequeño cerillo a estas de zoom, si quieren visiten la página gearbest y busquen convoy flashligth les aseguro que he probado muchas Linternas y ningunas son tan buenas y baratas como estas convoy aprox 15 dolares sin pila ni cargadorles aseguro q vencen a cualquier ultrafire por cierto para conseguir pilas destripen las powerbank para celular de ésas corrientes adentro siempre vienen pilas 18650 o una batería de laptop también trae pilas para Linternas suerte mis amigos
Buenas, acabo de comprar una linterna TrustFire de 6000 Lumenes... Me ha llegado después de 33 días y me viene sin las pilas.... Cargador incluso pero sin pilas... Donde podría encontrarlas o algún sitio para comprarla....
Gracias de antemano
Yo he probado estas protegidas http://www.banggood.com/4PCS-MECO-3_7v-4000mAh-Protected-Rechargeable-18650-Li-ion-Battery-p-992723.html?p=3Y1906147433201303ZK&utm_campaign=nergiza&utm_content=rebeca y van bastante bien, he comprobado la capacidad y se acerca bastante a la real
Hola Carlos, has probado esas 18650 de 4.000mAh?, la has medido con un test de resistencia interna o cargador que mida la capacidad?, yo si estas y muchas y te aseguro que tienen celdas de litio chinas de 2400mAh. si ves el anuncio pone: Capacity : 4000mah (tested by the manufacturer maybe cannot reach 4000mah) en español para que nos entendamos: Capacidad: 4000mah (probado por el fabricante **tal vez** no puede llegar a 4000mah) 😉
Soy un fanatico de las linternas, tengo mas de 300 tipos distintos de todas las marcas y cada vez que sale un modelo la compro.
He leido en muchos blog que ningun fabricante ha sacado celdas de mas de 3400mAh, Panasonic, Sanyo, Samsung y Lg, son los unicos que alcanzan +/- 3400mAh.
No nos engañemos con lo que ponen en las baterías,si pone mas de 3400mAh, es mentira.
En este blog teneis un comparador con cientos de baterías y si encontrais alguna que ponga 4000mAh y que tenga mas de 3000mAh, colgarlo en este blog, yo no he encontrado ninguna:
http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Common18650comparator.php
A ver si me animo y monto un blog
Sí, claro que las he probado y medido, lo he hecho con este cargador: http://nergiza.com/bt-c3100-revisamos-el-cargador-de-baterias-y-pilas-definitivo/
Y los resultados los puse en este post: http://nergiza.com/como-hacer-una-instalacion-de-iluminacion-con-baterias-de-litio/
Dan entre 2.000mAh y 3.000mAh reales.
Referente al mensaje de Alex.
Las Convoy son muy buenas, tengo la M2, BD01, BD04.
Te puedo asegurar que no siempre el que tenga un led XML o XPL o XHP con 800 o 2000 lumenes se consigue un buen haz de proyección y un halo perfecto donde se apunta, el truco realmente es la combinación del reflector-lente y distancia focal del led, tengo varias con led XPG que dan mejor resultado que con XML.
Te puedo asegurar que tengo algunas Zoom falsas de ultrafire pero muy bien logradas la combinación del reflector-lente convexa y con led cree falso de lattice bright de 240lm pero con un buen rendimiento en el halo central con el zoom a medias y sin abrir, lo malo es el aro amarillo que da esos led y en algunos un blanco demasiado azulado 8000-9000ºk, lo mismo pasa con una C8 falsa de ultrafire que tengo desde hace un año con led chino tipo XML, reflector de plastico pero que alcanza 300 metros, pero el tono del led la han fastidiado.
Hola Carlos, me refería a las Meco
*****Yo he probado estas protegidas http://www.banggood.com/4PCS-MECO-3_7v-4000mAh-Protected-Rechargeable-18650-Li-ion-Battery-p-992723.html?p=3Y1906147433201303ZK&utm_campaign=nergiza&utm_content=rebeca y van bastante bien, he comprobado la capacidad y se acerca bastante a la real***
No se ven en tus pruebas esas Meco, solo quería puntualizar sin ánimo de contradecir que al indicar que se acercan a la real, de ahi mi comentario que entre 2000 y 3000 hay un margen muy alto en los test y mas con ese cargador que lo tengo y muy similar al cargador de Trustfire tr011 y como no hay posibilidad de incrustar las fotos de algunos test os pongo enlace a Phobucket que si lo ves oportuno podéis colgarla http://s1376.photobucket.com/user/jossua2002/slideshow/Test%20de%20Baterias
Hola buenas tardes yo tengo una xmt-t6ce pero derrepente ya no quiso prender ,y le cambie pilas nuevas ,donde puedo conseguir refacciones estoy en México
¿Qué son refacciones? Un saludo
Hola comento a ver si alguien me puede ayudar tengo una ultraFire bl-103c-t6 q de un momento para otro bajo como de 10 a 1 la intensidad, potencia de la luz en pocas palabras no alumbra nada que puedo hacer???
