Aunque el icono por excelencia del aire acondicionado es el clásico split de pared, lo cierto es que muchos casos es la peor alternativa. Hoy vamos hablar de las unidades interiores de aire acondicionado tipo cassettes, ya sea en sistemas de expansión directa o como fan-coils.
¿Qué es un cassette de aire acondicionado?
Se trata de un tipo de unidad interior más, al igual que un split mural, un equipo de conductos o una unidad de suelo, se conecta frigoríficamente a su unidad exterior correspondiente y puede darnos frío o calor a demanda.
En el caso de fan-coils la apariencia externa del cassette es la misma, pero iría conectado a una bomba de calor aire-agua o aerotermia.
Un cassette está pensado para encastrar en el techo de forma que solo quede visible el panel inferior, resultando relativamente discreto.
¿Cómo funciona un cassette de aire acondicionado?
El equipo toma aire por la rejilla de retícula central, donde se encuentra el filtro de aire, a continuación pasa por la batería de expansión o condensación de gas, que lo enfría o calienta, y sale por las aletas laterales.
El que aparentemente sea más grande que un split de pared no quiere decir que tenga que ser más potente, podemos encontrar cassettes desde 2,5kW frigoríficos.
Ventajas de los cassettes
Buena distribución del aire
Ya que pueden impulsar aire en cuatro direcciones (cuatro vías) están pensados para instalar centrados en la zona a tratar y así poder abarcar áreas relativamente grandes, o al menos mayores que las que puede abarcar un split de pared.
Ojo que me refiero a distribución de aire, no a potencia, puedo tener una oficina que necesita 6kW y un split mural instalado de 6kW pero que no consiga enfría una zona de la oficina que se encuentra a 7m del split, sin embargo con un cassette centrado de 6kW se solucionaría el problema.
Las lamas del cassette suelen ser regulables y en la posición más alta (recomendable para modo frío) se maximiza el efecto coanda que hemos explicado en anteriores posts.
Modular
Los cassettes de hasta 5-6kW suelen venir en formato 60x60 cm para poder instalar en falsos techos modulares (típicos de oficina) sustituyendo a una de las planchas del techo, de esta forma no hay necesidad de hacer a penas obra.
Mayor superficie de filtracción
La zona central de toma de aire cuenta con un filtro en su interior, la superficie de este filtro es superior a la del filtro de un split mural equivalente, por lo tanto debería durar más tiempo sin tupirse.
Inconvenientes de los cassettes
Necesidad de espacio en falso techo
La parte superior que va encastrada en el falso techo hace que necesitemos unos 25cm libres de altura para poder instalarlo, hay algunas soluciones para falsos techos sin esta altura disponibles pero no son muy agradables a la vista.
Este motivo hace que sea muy complicado instalar cassettes en viviendas, además del tema estético y de que suele rivalizar por el primer puesto en el centro del salón con su principal oponente, la lámpara de techo, donde tiende a salir perdiendo.
Precio
En general un conjunto de ud. exterior + ud. interior sube mucho de precio si la unidad interior es tipo cassette respecto al clásico split mural. Uno de los principales motivos es que muchos fabricantes solo tienen cassettes de gama comercial, no de doméstica, por lo tanto tienen unas prestaciones (no es lo mismo que potencia) superiores: mejores controles, filtros, etc...
Ejemplo de precios de lista:
- Conjunto cassette slim DI 30 (gama comercial) Toshiba 2,5kW: 1.756€
- Conjunto mural Monza DI 30 (gama comercial) Toshiba 2,5kW: 1.384€
- Conjunto mural Seiya 10 (gama doméstica) Toshiba 2,5kW: 739€
Molestias por corrientes de aire
Este inconveniente es común con la mayoría de sistemas, exceptuando los conductos, si se instala en un punto concreto que molesta a una persona por corrientes de aire, podemos modificar la inclinación de las aletas pero solo con cierto margen, si sigue molestando no hay mucho que hacer. En un sistema de conductos si una rejilla molesta se puede cambiar de ubicación o incluso anular.
Se tiende a pensar muchas veces que la solución "fácil" a estos problemas es mover de sitio el equipo, en sistemas de expansión directa de gas esto es una operación bastante compleja y costosa, requiere recoger o incluso vaciar gas, soldar tuberías, volver a cargar, etc.
Estratificación en modo calefacción
En modo calefacción tienen los mismos problemas que los splits de pared y equipos de techo, al estar impulsión y retorno en la parte alta del local y el aire caliente pesar menos que el frío, tiende a crearse una sensación de cabeza caliente y pies fríos desagradable.
Podemos paliar parcialmente este efecto indicando las lamas lo más vertical posible, pero no lo llegaremos a resolver completamente. Para esto existen soluciones como los retornos bajos en equipos de conductos o los equipos tipo suelo.
Alternativas
Si tuviese que elegir pondría como prioridad los equipos de conductos junto con un buen diseño de la red de conductos y rejillas, cosa que a veces es complicado de conseguir de algunos "profesionales", como segundo escalón en confort estarían los cassettes, y en último lugar los equipos de pared.
Como curiosidad, existen en el mercado cassettes de dos y de una sola vía (ranura de salida de aire), aunque normalmente solo están disponibles como unidades interiores de sistemas VRF.
Cual es el equipo de suelo que aparece en la foto? Me ha gustado mucho!!
Es un Hitachi Akebono, una chulada que cuesta un dinerito XDDDD
Jajaja! Gracias!! la verdad que es muy bonito, la maquina no se que tal será, el post venta lo tengo cerca de Zaragoza y el precio.... bueno entre 2000-2300 por lo que veo... no es barato, pero si primas confort y estética....
Me lo dejo en futuribles, por si tengo que instalar otro....
El tema de las unidades de suelo pare evitar el efecto de pies fríos y cabeza caliente de las unidades murales en modo calefacción me hace pensar lo siguiente. ¿No pasará lo mismo con las unidades de suelo cuando están en modo refrigeración? Es decir, si están emitiendo frío a ras de suelo y el aire frío tiende a quedarse abajo, ¿no se te enfrían los pies mientras que sigues con la cabeza caliente? Sólo que cuando estás en el otro modo de funcionamiento.
En principio no, estas unidades impulsan por arriba pegado a la pared, por lo que debido al efecto coanda la vena de aire se "pega" a esa pared e incluso al techo al llegar arriba.
https://nergiza.com/el-efecto-coanda-el-amigo-del-aire-acondicionado/
Quería consultarles la efectividad de un cassette ubicado a 5 m de altura , de una capacidad de 21 kw ( 6 TR )
Buenas se puede cambiar el aparato interior no es cassette es de lo que van que van colgado en el techo por un split o cassete de la misma marca gracias
Tienes que consultar con el fabricante modelos concretos, en algún caso sí se puede hacer pero no siempre, depende de gama, año de fabricación, etc..
Hay algun aparato de aire acondicionado con bomba de calor en un solo modulo o sin salida externa (compresor)
https://nergiza.com/aire-acondicionado-sin-unidad-exterior-merece-la-pena/
¿Se puede instalar un tipo cassette sin falso techo? Es decir, en la losa de material
Se puede, pero quedarían los laterales vistos, habría que hacer algún tipo de embellecedor con chapa o madera
