Consulta Aerotermia desaprovechada. Ayuda, gracias.
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Wancho
[Nergiza.com] Aerotermia desaprovechada. Ayuda, gracias.
Inercia si, pero en plan 50-70L 200L no tiene justificación. 240m2 y 10 kW no veo que pueda arrancar con mas potencia de la debida con esa modulación.
Radiadores, lo que haría sería si fuera posible meterle mas elementos. Fancoils la cosa se va disparar mucho. ACS, si hay poca demanda dejarlo con termo.
Puedes decir la empresa? Por estar al loro. Básicamente porque me ofrecieron misma maquina jajajaja a ver si van a ser los mismos.
Por aquí la verdad me da un poco de reparo, por eso de publicar datos, pero escríbeme un privado y me dices la empresa que te ofrece el equipo y te digo si es la misma o no. De todos modos por lo que he buscado debimos de ser los "tontos del pueblo" porque hay reseñas en las que la ponen muy bien. A nosotros nos vendieron el equipo de outlet y por lo que se ve lo que no quedó fue correctamente o mejor dicho completamente instalado, aunque nos advirtieron de que sería bueno ampliar los radiadores pero que de todas maneras debería funcionar bien con lo que teníamos. Se ve que no era así...
Cuidado, que al final ni los malos son tan malos ni los buenos tan buenos, no es blanco o negro. Por eso pienso que están haciendo la envolvente, ya que con el mero hecho de aumentar radiadores, ya aumentas el volumen de agua de la instalación.
Eso lo tenemos claro, ya me fío lo justo o menos de lo que nos quieren vender, por eso en este caso estoy preguntando aquí y me estáis ayudando mucho, gracias.
Radiadores como comento pasaríamos de 124 a 214, y el depósito me comentan que es también por lo que ha comentado algún compañero antes, por no andar con arrancadas y parones de la máquina. Como digo yo estoy muy poco puesto a pesar de lo que he leído antes de comprar el equipo y ahora que tenemos que mejorar la instalación. Voy leyendo pero hay cosas técnicas que se me escapan y no acabo de comprender.
Fancoils no sé que es pero frío no necesitamos, la casa en verano es fresca y se está bien dentro sin necesidad de aire acondicionado.
Gracias otra vez!
Bufff ahí me pillas...no sé lo que es eso.
Edito, estoy leyendo y no lo tengo claro, aunque la instalación es supongo que de cuando construyeron la casa, hace 30 años.
Osea aumenta el volumen de agua por 2. (casi)
Realmente el volumen de agua vas a hacer x2, es decir duplicas radiadores (supongo que elementos será. ) y añades otros 200L.
por cierto 214 Elementos por 65W (descartamos AT), ya son 14kW.
Pero hay que entender lo que es un arranque y parada,/ ciclo corto. Esto se produce cuando arranca a mas potencia que la que requiere la diferencia de temperatura con ese caudal. Entonces al llegar a temperatura objetivo para, hasta que vuelva a bajar.....
Si tuvieras una máquina de 16kW, una que no module tendría sentido meter mas litros por la razón que la potencia mínima excederá la necesaria que requiera la variación de temp.
En tu caso con una máquina que puede funcionar al 20% de potencia, no es necesario por que ella solita evita el ciclo corto con la modulación.
Si no haz la siguiente pregunta., Que cálculos han llevado a recomendar 200L de inercia con una máquina con rango de modulación 20% 100%. ? Por que no una inercia que garantice el caudal min, 70L, o como mucho muchísimo 100l?
Gracias otra vez!
Los fancoils sirven para calentar.... trabajan a muy baja temperatura casi como el suelo. Salen como poner un AACC prácticamente.
Lo mas económico meter mas elementos..... y revisar la instalación.
A ver si consigo subirla...
  • [Nergiza.com] Aerotermia desaprovechada. Ayuda, gracias.
    47,5 KB · Visitas: 46
Sí perdón, me expresé mal yo, pasaríamos a tener 214 elementos.
El resto no te preocupes en explicármelo más porque soy muy torpe, como está quedando demostrado, y no alcanzo a entenderlo 🙏🙏
Lo bueno que ese por ej, a la izquierda se pueden enganchar mas elementos... No se cuantos m2 va ese, pero no parece un baño, y da la sensación que hasta para 70 grados te quedabas corto.
Y respecto a lo otro en resumen me parece una aberración meter 200L DI cuando la maquina ya va a quedar muy justa de potencia.
Sencillamente con la regla de 65W por elemento vas a tener una potencia en radiadores de 14 kW, la máquina creo que da 10.3kW. Diría que es casi imposible que sufra ciclos cortos (arranques y paradas ), salvo que sea una pasive house. -Eso sin contar que es capaz de arrancar al 20% con su modulación-
Por eso meter mas agua al sistema solo hunde la eficiencia. En este caso estoy a favor de un DI de 50 70L pero por que no hay colectores y controlar el caudal... Si cierras varios radiadores ahí reduces. Que haría yo? , bloquearía algunas llaves haciendo la función de zona abierta, y sin DI.
Otra cosa que comento si tienes dos plantas, con la escalera abierta a la planta baja le costará muchísimo mas (el calor siempre va para arriba), si es posible cerrar la escalera ayuda.... (siempre que sea posible claro. )
Espero que encuentres elementos para esos radiadores que permitirá ahorrarte pasta. Y quien te de esas cifras de DI + elementos , pide calculos y justificaciones.
