Muchas gracias gimliaaa por tu gran explicacion!!
1. Modo silencioso nivel 3 - Done.
2. Voy a esperar unos dias con el Nivel 3 Silencioso, a ver que tal, y ya suavizare la curva, por ir paso a paso con el experimento.
3. Tema caudal de bomba estoy muy pegado, despues de suavizar la curva, volvere al tema caudal a ver que tal, lo dejo pendiente, gracias!
4. Seguro de esto de los 2.5 minutos ? Mirando la grafica de ACS, tengo la temperatura deseada a 45 y la de impulsion llega hasta 55 grados durante unos 15 minutos, adjunto captura. Al menos veo que el compresor, funciona durante una media hora aprox:
Ver el archivos adjunto 24439
Con el SR veo los multiples arranques, que como maximo duran 10 minutos. Por eso lo de que a ti una arrancada te dure 3:30 horas (que es el funcionamiento normal), me parece una pasada comparado con la mia.
Ver el archivos adjunto 24440
5. Si, tengo una bomba externa en el circuito secundario, pero no la he mirado bien, se que mezcla con agua fria (esta regulado manualmente) para que no entre a mas de 38 (o asi) al SR, pero poco mas se. Me lo apunto para mirarlo.
6. Perdonar si es pregunta tonta o estoy mezclando temas, pero por si acaso esta relacionado. Con el deposito de ACS, molan las graficas de T real del deposito, T con figurada del deposito, etc... se ve claramente cuando se tiene que calentar y tal, perfect. Pero con el SR, no lo entiendo, hay un parametro que se llama "Deposito de inercia: Temperatura del agua" pero no da datos (esta siempre a -78). Entonces, viendo las graficas no se cuando la temperatura del DI baja de X para que empiece la impulsion.
Me estoy perdiendo algun parametro?
Como sabe Aquarea que hay que impulsionar al DI ?
Porque lo que si veo es que cuando salta un termostato, y la bomba empieza a funcionar, el compresor no tiene porque arrancar, doy por hecho de que hay temperatura de sobra en el DI para no necesitar arrancar. Y en Aquarea Smart Cloud veo que si hay consumo de Calor, aun con compresor sin arrancar, pero bajo, entre 0.03 y 0.2kWh, que espero que sea de la bomba....
Gracias de nuevo gimliaaa, se agradece la ayuda, poco a poco ire avanzando!
