Cambio a aerotermia en sierra La Rioja
A mi no me la da, la verdad... Es la primera vez que veo que Octopus también se dedica a instalar aerotermias...
Tampoco instalaria con Leroy Merlin...
Y por cierto, un acumulador acs para aerotermia de 100 litros me parece muy escaso, salvo que vivas solo...
pienso igual. Al final se trata de compañías grandes que subcontratan por grandes volúmenes y grandes descuentos a terceros y en esas condiciones ya puedes imaginarte el cariño que van a dedicar a tu instalación.
Sí, lo del acumulador, estaba pensando en pedir algo más grande.
Entiendo lo que comentáis acerca de las dudas que generan estas empresas grandes. Pero son 4000 euros de diferencia respecto a lo que me están ofertando fontaneros locales. Creo que voy a asumir el riesgo, porque, por otro lado, me cuesta entender como es posible que haya tanta diferencia si el equipo es el mismo.
Pues por esto
Evidentemente eres libre de instalar con quien quieras. Pero ya estás viendo que no son capaces ni de asesorarte bien sobre el deposito de acs. Jamás hemos visto por aquí nadie que proponga un deposito de 100 litros, porque es un sinsentido...
Una máquina de aerotermia debe al menos tener 250 o 300L para poder hacer uno o max 2 ciclos al día para una familia normal. Meter menos es hacer al equipo andar con sobre presiones y paradas innecesarias, arranques y ciclos de recalentamiento... luego viene Fermín con la rebaja.
No tiene muy buena pinta el asunto no... pero la cabra tira pal monte!
Yo tenía un profesor que decía Paco con la rebaja, no Fermín
También, también... Yo he escuchado ambas. Supongo que dependerá del origen del que dice la frase. De la mitad norte de la península usaran más "Fermín" y de la mitad sur usarán mas "Paco"? 😂
Qué tiernos recuerdos...
Venga, lo dejo ya! Y perdón al compañero por el offtopic 🙏🏽
Hola a todos:
Quería consultaros para ver que os parece el funcionamiento de la aerotermia. Saunier Duval todavía no ha pasado para que me puedan resolver las dudas y ajusten lo que tengan que ajustar.
aerotermia Airgenia de 8 kW en una segunda vivienda
M
e gustaría contrastar si el comportamiento que estoy observando entra dentro de lo normal o si hay algo que debería revisar.
Datos de la instalación:
  • Vivienda unifamiliar, dos plantas (150m2)
  • Segunda residencia en zona fría
  • Emisores: radiadores convencionales
  • Depósito de inercia (80litros)
  • Dos circuitos de calefacción, cada uno con su termostato
  • Control ProSense
  • Temperatura exterior durante las pruebas: alrededor de 0 / –2 °C
Conecto la aerotermia con una temperatura de la casa de 7 grados. Tras 24 horas se queda estancada en temperatura de 12,5 grados.
Configuración actual:
  • Curva de calefacción adaptativa desactivada
  • Curva climática manual activa (he probado, curva ~1,3 y curva 2,3)
  • Control por temperatura ambiente: inactivo
  • Límites de impulsión amplios (hasta 70 °C )
Comportamiento observado:
  • La temperatura de impulsión oscila entre 35 °C y 45 °C, sin superar los 45 °C
  • Consumo eléctrico estable alrededor de 3 kW, con funcionamiento continuo
  • La temperatura interior ha subido muy poco tras varias horas
  • El depósito de inercia solo se calienta ostensiblemente cuando los circuitos están cerrados.
En estas condiciones, esperaba que el aparato pudiera alcanzar temperaturas de impulsión superiores a 55 grados, porque sino resulta imposible subir la temperatura.
Según la ficha técnica, la máquina indica que puede impulsar hasta 75 °C, y aquí surge mi duda:
¿Es normal que en calefacción real, con estas condiciones y una casa muy fría por ser segunda vivienda, la máquina se autolimite a unos 45 °C de impulsión?
No me preguntéis por el instalador, porque este lo que me dice es que Saunier la tiene que configurar, pero hasta dentro de tres semanas no pueden ir a hacer el arranque oficial de la máquina.
Gracias de antemano por cualquier aportación.
Hola a todos:
M
  • Control ProSense
Esa máquina se me antoja pequeña para lo que tienes que hacer.
Segunda residencia en sitio frío, casa presupongo mal aislada, aerotermia con radiadores pequeñita y levantar desde siete grados con 8kw, que en tus circunstancias de frío exterior igual son 7 con suerte...pues ahí lo tienes: máquina funcionando al máximo y sin poder con la casa...
Unas fotos de instalación vendrían bien. Una instalación como la tuya probablemente funcionaria bien si fuera primera residencia,no hubieras nunca dejado caer tantísimo la temperatura y funcionara a pérdidas que igual así hasta te sobraba máquina...pero para meterle trece grados de temperatura en invierno a una casa mal aislada necesitas o gas o muuchos días
