Tengo un vehículo híbrido enchufable y estoy teniendo problemas para cargar el vehículo en algunos puntos de recarga. Y no me refiero a puntos de recarga estropeados o que simplemente no funcionan, ya que estos son evidentes.
Creo que tiene que ver con las limitaciones de mi vehículo y/o la manguera de carga que adquirí, y es aquí donde me vendría bien algo de información.
Mi vehículo tiene una batería de 14 kWh cuya carga está limitada a 7,2 por conexión tipo 2 (Mennekes). Creo que esto al menos lo tengo claro.
¿Qué características debe tener el punto de recarga y mi manguera? Por ejemplo, creo que en puntos de carga de alta velocidad con corriente continua no funcionará, no?
El otro día intenté cargar en un punto de 22 kW y no hubo manera. Entiendo que aunque el límite de potencia en mi batería sean cargas a 7,2 debería poder usar un punto de cargar de 22 kW o más para que se suministren esos máximos de 7,2, no?
Tampoco tengo del todo claro si hay riesgo de dañar la batería o el cable de carga si uso un cargador de alta potencia.
Gracias y un saludo!
