Deducciones IRPF 2026
Que te confirmen, si. No creo que puedas deducir 2 veces por lo mismo, o al menos no te puedas deducir por una cuantía que ya te has deducido (la 2a deducción aplicaría a la cantidad restante tras haber aplicado la 1a deducción?), de la misma forma que no podías deducirte la parte de la que te habían dado subvenciones (habría que hacer complementaria)
Y sí, seguramente si metes todo, y es más del 100%, luego te lo reclamen.
A mi me han reclamado ahora más de 6000€, de manera errónea, por las deducciones de 2023 (dicen que me he deducido ciertas cantidades y que luego recibí subvención y que me toca devolver)
Gracias por responder si hablaré con ellos para hacerla porque el programa no ajusta nada.
Habia pensado en hacer eso los 3000 de la deducion general restarlo de la factura al ponerla en la autonómica asi me devuelven un poco menos de lo que costó las placas, porque si lo pongo todo me van a poner pegas por pasarme.
Y el 50% es Murcia
Respecto a las deducciones (estatal 60% y Comunidad Valenciana 40%), he estado leyendo y quería preguntaros si la forma de aplicarlas seria la siguiente:
Para poder aplicarlas hay que hacer 2 certificados energéticos, anterior y posterior a la instalación, que arrojen un ahorro energético como mínimo un 30% o calidad energética A o B, que se aportan a hacienda.
Supongamos un coste de instalación de 15.000 €. (en mi caso con bateria Tesla)
Primero se aplicaria la deducción de la Comunidad sobre el tramo autonómico 15.000 - 40% = 9.000 €
A esos 9.000€ se le aplicaría el 60% estatal .... 9.000 - 60% = 3.600 € ( es lo que acabaría pagando realmente por la instalación)
¿seria correcto?
¿seria correcto?
Tal como yo lo entiendo, te aplicas sobre la cuota autonómica, hasta un 40% de desgravación si tienes cuota (¿dejan 15.000 de base? no lo se). Y hasta un 60% sobre la cuota estatal (denuevo, si tienes cuota suficiente).
Pero otros coforeros opinan que eso no puede ser... pregunta en la AEAT.
¿seria correcto?
Yo aplicaría primero el 60% y del resto el 40%.
Pero pude hablar con hacienda después de mil llamadas y me dijo que si podía aplicar las dos con la cuota entera aunque esto no es vinculante...En vuestro caso si es 40+60 no llegais a lucraros pero yo seria 60+50% no se si fiarme o esperarme a hacerla en oficina. Alguno que la hizo en oficina tardan igual en pagar? Yo la primera instalación de las placas me pagaron en septiembre haciéndola yo.
Por donde pregunto no me saben decir exactamente cómo habría que aplicarlo así que creo que lo más sano es realizar una consulta vinculante en Hacienda donde lo que digan quede registrado y luego no puedan desdecirse
Sí que os complicáis. Para mí es evidente que sí se pueden hacer las dos desgravaciones, porque tal como están reguladas no se impide. No es como con las ayudas, que sí se dice explícitamente que lo que cobres de ayudas te toca luego reducir la desgravación que te aplicaste.
Y en caso de que no sea así, ya harán la liquidación que obviamente será sin sanción al no haber un procedimiento claro para hacerlo "bien".
Tambien puedes hacer una consulta vinculante através de la web
Estado mirando pero no lo conseguí volvere a mirar a ver
Si algo asi me dijo al llamar al especialista de hacienda que si luego algo estaba mal como no hay incompatibilidad y si acaso es fallo del programa que lo arreglan ellos sin penalización.
Quizás haga eso la presento y a correr le adjuntaré toda la documentación por si acaso
Aqui no hay lucro, tú dejas de pagar una parte de los impuestos, por qué cada admistracion ha decidido reducir la parte que te corresponde, para fomentar un ahorro energético, nunca puedes llegar a obtener una devolución por encima de los impuestos que ya has pagado por adelantado. Si entre el estado y tú autonomía deciden regalarte la instalación y algo más pues es su decisiónba disfrutarla.
¿seria correcto?
Instalación realizada en 2022 ........coste 7.000 €
Deducción autonómica CV Renta 40% de los 7.000 € ........2.800 €
Devolución neta (en mi caso) ...........2.400 €
Para la deducción autonómica en la Comunidad Valenciana no hacia falta ningún certificado energético (ahora no lo se)
