Review Medidor de consumo MiEO 3.5
cescqq
14 Dic 2015
135
487
REVIEW MiEO
Hola nergizos, después de unos días trasteando con el medidor de consumo sorteado en este mismo foro, y que fui el afortunado en recibir, voy a hacer una review más o menos completa del juguetito.
Tened en cuenta que aunque ya tengo un medidor de consumo “low-cost” (los del enchufe) el MiEO es el único medidor de consumo para todo el hogar que he tenido en mis manos, por lo que no puedo compararlo con otros disponibles en el mercado y simplemente voy a describir las bondades y/o carencias de este dispositivo en concreto.
[Nergiza.com] Medidor de consumo MiEO 3.5
Elementos
Empezemos. Una vez abierta la caja nos encontramos con los siguientes elementos
  • Manual de instrucciones
  • Consejos uso energía
  • Pinza amperimétrica
  • Emisor
  • Receptor
Todo ello bien envuelto , con sus protectores de pantalla o bolsitas correspondientes.
Tanto el manual como el librillo de consejos de uso de energía, solo estan en ingles, pero la verdad ni uno ni otro aportan gran cosa. Los consejos son los mismos que nos puede dar nuestra madre, y la facilidad para establecer los parametros de medición, como veremos más adelante, hacen que el manual de usuario ni se deba consultar.
Los materiales y acabados de la pinza, emisor y receptor son prácticamente excelentes, solo he tenido un problema con la tapa trasera de las pilas del emisor. Esta no encaja con facilidad, por lo que , para cerrarla hay que hacerlo con un poco de maña ya que la tapa roza demasiado con las paredes, no entra con suavidad y puede quedar mal cerrada. Pero el aspecto es elegante y son materiales de buena calidad.
El emisor y el receptor se alimentan de 3 pilas AA 1.5V en cada uno, aunque el receptor tiene la opción de alimentarse con un adaptador de 5V ya sea con conexión mini USB (no micro USB como el de los móviles) o con un connector redondo, no se exactamente el diámetro ninguno de los adaptadores que tengo por casa me vale.
Instalación y parametrización
Al lio !
Pongo las pilas (no incluidas) en el emisor y receptor. Parpadea el chivato del emisor , se ilumina el display del receptor y ambos quedan sincronizados marcándolo en el display con un símbolo y contadores a cero.
Muy buena pinta, un display claro, retroiluminado en verde, y visible con claridad. A partir de los 45º aprox en vertical desde arriba flojea el negro del LCD pero aún así perfectamente visible. En cambio mirándolo en ángulo desde abajo prácticamente desaparece y no es posible leerlo, aunque no conozco a nadie que vaya a gatas por su casa, asi que dejandolo en una altura apropiada se puede ver con claridad.
Pulso el botón Mode/Set y veo como cambia la lectura de Energy -> Cost -> CO2, intuitivamente pulso el botón de nuevo unos 2 segundos (se activa el Set) y empieza la parametrización.
Primero el voltaje: permite establecerlo de 100V a 250V, con el medidor low-cost tengo visto que en mi instalación , varía de 224V a 232V según el día y la hora por lo que con una media rápida lo establezco a 228V.
Para pasar al siguiente parámetro de nuevo intuitivamente pulso al History/Enter y me pide la moneda para el cálculo de los costes. ( € / £ / $ / ¥)
El siguiente paso es indicar si tenemos discriminación horaria , indicando 1 o 2 tarifas. En el caso de tenerla nos pide la hora de inicio y fin de la segunda (periodo valle).
Seguimos con el precio por KWh para cada tarifa. Permite saltos de 0.005 euros por KWh. Establezco mis tarifas.
Ahora toca las emisiones de CO2 en KG por KWh . No tengo ni la más remota idea, se queda en el valor por defecto (0.450 KG).
“Enter” y acaba el asistente de parametrización y vuelven todos los contadores a cero.
A por los datos !!
Bajo ICP (no tengo especial adicción a los calambres), abro el cuadro eléctrico , 4 tornillos , y fijo la pinza en la fase de entrada del diferencial (salida del ICP).
Paso el cable por una rendija que queda libre en el embellecedor y la enchufo a uno de los 3 conectores de que dispone el emisor (luego veremos porqué 3).
Dejo el emisor encima del portero automático, menos seguro, pero más rápido que fijarlo a la pared. 4 tornillos de nuevo para cerrar y listo ! ICP pa’riiba.
En unos segundos llega la lectura en el display. Esto ya funciona !
Juguemos
O dicho más seriamente, veamos y analizemos sus funciones..
Las funciones básicas como ya imagináis son medir el consumo actual en KWh, y ver las equivalencias en coste económico (€/KWh) y coste para el medio ambiente. (Kg CO2/KWh). Estas lecturas se ven siempre en la zona superior del display alternando de una a otra con el botón Mode. Mientras que la zona baja del display se reserva para mostrar el consumo total registrado desde su puesta en marcha, la tarifa que se aplica, la fecha y hora y una gráfica de las últimas 6 horas ya sea de consumo / coste / emisiones de CO2 según lo que hemos seleccionado con el botón Mode.
Incorpora una función de alarma , en la que se indica el número de KWh máximos por día. Si se supera este límite, emite unos pitidos y parpadea la luz del display durante 10 segundos (o hasta que se pulse un botón). Por desgracia es bastante básica, solo permite introducir un límite diario, no por hora que en mi opinion seria de utilidad. Además solo se puede establecer el máximo en saltos de 1 KWh.
Quizás lo más interesante sea la función de histórico. Pulsando el botón History se alterna entre hora / dia / semana y mes, en cada valor permite “navegar” por la gráfica mostrando sus valores, ya sean consumos / costes o emisiones CO2 (pulsando Mode mientras estás en el histórico). No es del todo perfecto pues, al igual que la gráfica solo permite consultar los últimos 6 registros y el resto es acumulado en el rango de tiempo superior. Es decir, puedes ver el consumo real de las 6 horas/dias/semanas anteriores pero no el de la séptima. La excepción está en los meses, que permite consultar el consumo acumulado de cada mes hasta los 24 meses anteriores.
Obviamente también dispone de un reloj y calendario para indicar la fecha y hora actuales para asi registrar las lecturas y posteriormente mostrar el histórico.
Hasta aquí hemos visto que ofrece y cómo, pero profundicemos un poco más..
La sensibilidad del dispositivo no viene indicada en ningun manual ni especificación, pero no está nada mal. El display muestra el consumo actual en KWh con dos decimales, osea que el último decimal indica decenas de watts no está mal , podemos pensar que su sensibilidad es de por lo menos 10W, (que para el consumo total de una casa es relativamente poco), pero no es así! , va más allà en las pruebas que he hecho me salta el último dígito encendiendo bombillas de 5W e incluso de 3W.
La pega está en mi opinión, en el periodo de lectura. El emisor envía la lectura aproximadamente cada 30 segundos, seguramente para no consumir demasiada batería y teniendo en cuenta que mide el consumo de todo un hogar tiene su sentido. Pero como “obsesivo del control” que reconozco soy, me parece un intervalo demasiado largo.
Al encender una vitrocerámica a fuego lento (consumos muy elevados en períodos cortos de tiempo) puede ser que el medidor “se los coma” , o que esté indicando este consumo elevado durante varios segundos más de lo real.
O entras en una habitación das la luz, coges el móvil , la cartera y el abrigo. Sales de la habitación (recordando apagar la luz como buen nergizo), ¿que dice el medidor? pués ni te ha “visto”.
Hay un botón en el emisor “check” que al pulsarlo a partir de la próxima lectura va a enviar los datos cada 2 segundos , ¿esto está mucho mejor verdad ? lástima es que solo lo hace durante unos 10 segundos , luego vuelve a quedarse medio “ciego” .
Lo de que no estoy seguro que si la lectura que se envía al receptor es la lectura que realmente se guarda, pues los datos históricos se almacenan en el emisor, y quizás la lectura que recibe el receptor sea orientativa cada 30s aunque realmente se realicen más lecturas para contabilizarlas.
Casi se me olvida !, antes he dicho que el emisor tiene tres conectores para las pinzas amperimétricas, ¿ eso porqué? pues permite medir consumos en instalaciones monofásicas , bifásicas y trifásicas. De todos modos el paquete solo viene con una pinza, para instalaciones monofásicas, entiendo que para adquirir más se tiene que contactar con el fabricante.
Conclusiones
Cumple sobradamente con su función y su diseño permite tenerlo en cualquier lugar visible como si de un reloj o estación meteorológica se tratara.
Se echa de menos:
  • Un registro de máximos (instantáneo, por hora , dia, semana y mes)
  • La función de alarma más trabajada
  • Permitir parametrizar el intervalo de lecturas.
  • Histórico real, y exportación de los datos
  • Consultar lecturas desde el móvil.
Estos dos últimos, quizás ya sea de otra gama de medidores.
Está muy bien:
  • En relación calidad precio y características
  • La gráfica histórica.
  • Diseño elegante
  • Sensibilidad
En resumen un buen medidor para la gama y el precio que tiene. Sobretodo si te toca en un sorteo ;)
Cualquier duda que tengáis os la respondo encantado.
Enlace al producto en Banggood:
Excelente review!
Una duda, ¿hay manera de exportar los datos de consumo, o todo hay que verlo desde el propio aparato?
Gracias!
No, no se puede exportar, solo consultar en el receptor.
Se echa de menos:
Una duda, dices que los datos históricos se almacenan en el emisor. Si los guarda ahí, ¿no será viable pasarlos a un pc de alguna forma?
Si, que los datos se almacenan en el emisor lo pone en el manual, y ciertamente aunque saques pilas del receptor y esperes un tiempo (por temas de condensadores y memoria) , los datos permanecen.
En cambio en el manual en ningún sitio indica que tenga exportación, (entiendo que lo pondria pues es una característica muy interesante). Por otro lado.
  • El emisor no tiene ningun conector aparte del de la pinza. (No lo he desmontado pero vaya...)
  • El receptor tiene un conector miniUSB para alimentación (pero comprobado, al enchufarlo al PC no detecta nada)
  • El receptor y emisor se comunican via radio (400 y pico MHz creo recordar ) no es bluetoth ni nada compatible "de base"que podamos detectar.
Igualmente al llegar a casa le doy otro vistazo al emisor por si tuviera algo debajo de las pilas ... pero vamos, que por mucho que nos duela, me temo que no :)
Reacciones: aix
A ver si hay suerte y podemos "hackear" el cacharrete para exportar los datos.
Nada, en el emisor no hay nada más ni por el espacio de las pilas, aparte de los conectores para la pinza y el botón de check.
No he visto ningún tornillo , por lo que supongo encaja a presión y prefiero no desmontarlo y dejar "marcas".
Confirmo que la frecuencia de emisión es: 433.92 Mhz, no se si alguien conoce algun estandard. Haciendo una búsqueda rapida en mr. google la mayoria de entradas son sobre controles remotos (rollo parking y coche) , si alguien sabe del tema.. por lo visto hay gente que se dedica a capturarlos y decodificarlos con la Raspberry y Arduino.
No dejaría de ser interesante hackear este medidor y guardar un histórico completo de las lecturas , pero uff no tengo tiempo de investigar tanto, lo siento.
Por cierto , tema aparte, @Carlos , olvide mencionar el tema de las emisiones CO2 , solo decir que este dato no me interesa mucho conocerlo, aunque sobra decir que soy partidario de las renovables, como estoy en HolaLuz (que en teoría solo compran energía verde) , en mi caso los valores serian emisiones que dejo de emitir :D
Interesante. El tema sería averiguar que tipo de estándar de emisión utiliza. Un par de enlaces relacionados:
RTL-SDR: 433.92Mhz ASK/OOK Decoding of Various Devices with rtl_433
Analyzing the Efergy HM01 Air Data Format
Llevaría tiempo trastear con el cacharrete, y no sé si compensará, pero.... sería un buen entretenimiento.:D
Al final lo de exportar datos nada?
Quiero comprarme un aparto de estos y este es el de mejor precio. Pero me interesa poder volcar los datos al ordenador.
Alguna alternativa que pueda a precio competitivo?
