No baja tanto por pasar de 10,2 a 10, sino que te permite salir de la tarifa en la que estarás ahora, que será mucho más cara que el PVPC en mercado regulado, con discriminación horaria 2.0 DHA, y encima puedes pedir el bono social por estar en mercado regulado.Pero de 10,2 a 10 baja tanto?
Con 10KW tambien, es 10 KW o menoson menos de 10 kW ya puedes estar en PVPC.
Baja que pasas de tarifa 2.1 a 2.0 ...y por tanto menor precio, acceso PVPC, Bono social,etc.. es decir, es insignificante técnicamente pero muy muy importante para tu bolsilloPero de 10,2 a 10 baja tanto?
No eran 9,9kW?Con 10KW tambien, es 10 KW o menos
No eran 9,9kW?
Y por qué?Así de primeras, yo diría que con esa temperatura de impulsión (27ºC) es imposible que calientes la casa,
Lo comento porque al principio del todo, indico que no conseguía pasar de 19⁰C la temperatura de las estancias. En la sierra de Madrid el tiempo no es demasiado benévolo el invierno. Del paso y del aislamiento no puedo hablar.Y por qué?
Dependerá del paso del suelo radiante, del grado de aislamiento, del clima entre otras cosas. Pero por poder se podría. Si consigue calentar la casa pues de entrada no hay ninguna necesidad de subir la temperatura.
Pues si, esos 27 son muy bajos , deberías subir a 35 para probar . Lo suyo es asociarlo a la curva , si tienes sonda temperatura exterior , si no tienes nada . Parece ese es tu problema ...que lo bueno es que no hay problema , es solo regular la temperatura. El ACS lo dejaba en 45C que es suficiente y te permite no vaciar el depósito cada vez que te. Duchas , eso pasaría si pones el ACS muy bajoSois la caña, nuevamente gracias a todos por las ayudas ... estoy abrumado y me gustaría invitaros a todos a algo ... porque me creo q voy a ahorrar por partida doble renunciado a las placas y ...)) que ya me habéis convencido, bajando a 9,9 y a ver si ahora nos hacemos con la daikin ...
He buscado instrucciones de la Daikin y he visto que el nodo programador Lunes Martes a mi no me deja realizarlo... no me salen esos Menús y tengo puesto el Modo Amplio no se ... sigo investigando
Las fotos que me pedís creo q son estas
Esa es la pantalla donde me debería salir para configurar la Curva esa que me hablabais pero nada ... no hay forma de que salgan más menús que esos que aparecen ... aunque en el manual que encontré ponía que tenía que haber más ... para configurar por días horas etc
Respondiendo también a donde está la unidad exterior, está en todo lo alto de la casa en un tejado diáfano ... si encuentro foto luego os la pongo
Me pondré a buscar esos papeles de la certificación energética y demás ...
De momento tengo claro q tengo q llamar a Cunergia o Energía XXI y ponerme con el cambio ....
Os voy contando .
Y gracias nuevamente
Totalmente de acuerdo. Con 18000 kWh al año no creo q esté muy bien aislada ...Hola. Así de primeras, yo diría que con esa temperatura de impulsión (27ºC) es imposible que calientes la casa, debería ser 35-40ºC. Por otro lado, esa temperatura de acs, me parece excesiva. En mi máquina, también Daikin la tengo a 34ºC y el agua sale caliente. A ver qué opinan los más entendidos.
