Eco-Calderas
Mira esto es un equipo en una zona muy muy fría de Soria, que lleva el pobre una semana ahogado... quitando humedad de las losas. Como ves en 3 días ha hecho 6 paradas y 11 descongelamientos.
Estas seguro de que son desescarches y no paradas por sobrepotencia de la máquina?Creo que tienes un problema muy similar al mío y yo creo que tantos desescarches pueden venir por falta de gas al menos en mi caso.... Pero como llevo detrás del instalador 2 semanas y no viene pues aun no tengo solución.... Si consigo que vengan y detecten el problema pondré por aquí la solución... Pero vamos mi aquarea está la mayor parte del día haciendo desescarches.
Lo que me descuadra de la mia es que el consumo no se dispara, nunca la he visto consumir más de 33kwh al día.
Cuantos metros de tubería tienes entre la unidad interior y exterior ?
Que consumo diario tienes?
Y tan seguro, el agua de los desescarches me cae al patio cuando escucho el agua caer, miro la pantalla de la aquarea y efectivamente desescarchando esto pasa cada 40 minutos a veces 1 hora... Si fuera por sobrepotencia imagino que llegaría a la temperatura de impulsion 38 grados y nunca llega se queda en 34-35 desescarche y vuelta a empezar desde los 27-28 grados y así todo el día...Estas seguro de que son desescarches y no paradas por sobrepotencia de la máquina?
Confirmado, son desescarches. Es tremendamente probable que te falte gas... Como te dije en tu hilo, yo insistiría diariamente incluso varias veces para que viniesen a comprobarlo.Y tan seguro, el agua de los desescarches me cae al patio cuando escucho el agua caer, miro la pantalla de la aquarea y efectivamente desescarchando esto pasa cada 40 minutos a veces 1 hora... Si fuera por sobrepotencia imagino que llegaría a la temperatura de impulsion 38 grados y nunca llega se queda en 34-35 desescarche y vuelta a empezar desde los 27-28 grados y así todo el día...
Una pregunta igual algo ingenua: por qué asociamos falta de gas a desescarches frecuentes? No acabo de ver la relación. Si se forma escarcha es porque la máquina está cumpliendo su función. Si le faltara gas estaría fallando en su función primordial que es sacar calor del ambiente (que es lo que forma la escarcha fuera) y si algo sucedería es que se formaría escarcha con menos frecuencia...
Menos temperatura dónde? Entiendo que en la unidad interior,y entonces habría tb menos frío emitido por el intercambiador en la unidad exterior, no? La escarcha se forma por el frío que el sistema expulsa al exterior (sé que termodinámicamente no es así pero para que se me entienda)Menos presión menos temperatura, lo que implica más hielo en la ud. exterior
Ojo que no dudo que tengáis razón sólo trato de entender el motivo.
Si fuese sobre dimensión, es porque llega muy pronto a la temperatura seleccionada y se para hasta que baje, no¿? O eso no es asi¿? Perdona mi ignorancia...Si el equipo hace paradas, mal asunto: huele a sobre dimensión.
El texto es un corta pega que es lo que suelen hacer todos. De lo que ponga. lo que se hace...
Pero no, una placa de 20 mm de base no cumple a no ser que debajo haya XPS de 5 cm.
Digamos que... el arquitecto se dedique a calcular estructuras, realizar diseños y dirigir las obras. La calefacción y los equipos, deberían ser elegidos por un profesional del ramo.
No veo yo a un calefactor o un ingeniero de calefacción diciendo al arquitecto el tipo de viga o si aquí va muro de carga o no.
Suerte!
A mi me hace durante el día sobre 10-12 paradas, que por lo visto por cada desescarche según comentó por aquí un compañero serían cómo 2 paradas, por lo que hace unos 5-6 desescarches durante el día y por la noche hace unas 20 paradas, por lo que serían unos 10 desescarches aprox.....Creo que tienes un problema muy similar al mío y yo creo que tantos desescarches pueden venir por falta de gas al menos en mi caso.... Pero como llevo detrás del instalador 2 semanas y no viene pues aun no tengo solución.... Si consigo que vengan y detecten el problema pondré por aquí la solución... Pero vamos mi aquarea está la mayor parte del día haciendo desescarches.
