Y lo de Octopus , con los 88 € de ser nuevo cliente algo le compensaría, pero más vale pájaro en mano.
Que revise bien si MET no mete penalizaciones por irse antes de un año y que salga de ahí lo antes posible
Que CABR..NES, penalización del 5% sobre la estimación anual si se va antes del año.
Auténticos piratas
Pues aún con el excedente a 0,16 como tienes poco... Creo que sería mejor tarifa la Iberdrola Online 3p.
En esa misma factura, sin tener en cuenta los excedentes, te habría salido 20€ más barata.
En Iberdrola te hubiesen descontado 13€ por excedentes, y en MET 26€
Es decir,
Iberdrola 26,76€ - 13€ de exc = 13€ aprox
MET 46€ - 26€ de exc = 20€ aprox.
Una diferencia de 7€ en 15 días. Y cuando tengas aún menos excedente no te compensa.
El precio de la potencia y el de la energía son altísimos en MET, y solo compensa si tienes mucho excedente, que no es tu caso.
Ver el archivos adjunto 29852
Gracias, dónde puedo ver en la web de Iberdrola a cuánto compensan los excedentes en esa tarifa ? No sé si lo ponen porque no lo encuentro...
Tienes toda la info en el primer mensaje de este hilo!
Que para eso se creó :)
Compensan a 8 centimos. Y los precios de la energía y la potencia mucho más baratos.
* Actualizado a 12 de agosto 2024 *
Este post pretende ser una guía inicial para comenzar a buscar la comercializadora con Batería Virtual que más nos interesa en cada caso.
Existen otras comercializadoras como Naturgy o Total Energies que pagan excedentes, pero no es posible acumular en Batería Virtual.
Para simplificar la visualización he mostrado los precios de potencia por kW al año, aplicando la misma potencia a Punta y Valle y redondeando, que suele ser lo habitual. Si tienes potencias diferentes deberías calcular la diferencia.
La mejor batería virtual no es aquella que tenga precio excedente más alto.
Normalmente cuanto más alto te pagan, más caro te cobran la potencia y/o el consumo.
Hay que echar cuentas teniendo en cuenta la tarifa y la cantidad de excedentes.
No interesan tarifas donde te paguen los excedentes a precio de mercado (como por ejemplo MET) porque es muy bajo, incluso a veces negativo. (Podrían cobrarte por verter)
Vamos allá!
(No están ordenadas bajo ningún criterio)
IBERDROLA
Excedentes a 0,08 €/kWh
Coste BV GRATIS
Energía 0,109€/kWh
P1+P2 50 €/kW/año
Punta 0,161 €/kWh
Llano 0,114 €/kWh
Valle 0,084 €/kWh
P1+P2 35€/kW/año
Horas promo 0,099 €/kWh (de 19 a 9h)
Horas no promo 0,203 €/kWh (de 9 a 19h)
P2+P2 50€/kW/año
Compartir segunda vivienda
Promo bienvenida 25€
OCTOPUS
Excedentes a 0,05€/kWh
Coste BV GRATIS
Compatible con toda sus tarifas excepto Solar Family.
Punta 0,176 €/kWh
Llano 0,109 €/kWh
Valle 0,084 €/kWh
P1+P2 42 €/kW/año
  • ‌Octopus Relax
Energía 0,118€/kWh
P1+P2 42 €/kW/año
  • ‌Oxtopus Flexi
Indexada + 0,005€/kWh
P1+P2 37 €/kW/año
Promo: Bienvenida 50€
Si instalas FV con ellos pagan a 0,10€/ kWh
Compartir con segundas y terceras viviendas
Precisamente la Solar es la q peores condiciones tiene, por eso la omito.
ENDESA
Excedentes a 0,06 €/kWh
Coste GRATIS
Energía: a 0,114€ primer año (luego 0,127€)
P1+P2: 53€/kW/año
Factura a 0€
No compartir con otras viviendas.
REPSOL
Excedentes a 0,08 €/kWh (0,05€/kWh*)
Coste BV 1,99 €/mes
Energía 0,134 €/kWh
P1+P2 50€/kW/año
Promo: 40 cts./litro de saldo Waylet 1 año
*Ojo! Si los excedentes superan el 40% del consumo, compensan a 0,05 €/kWh Ejemplo: Consumo de red 500 kWh, máximo excedente a 0,08€ serían 200 kWh. No detallan si se calcula mensual o anual.
EDP
Coste BV GRATIS
Excedentes 0,05 €/kWh
Energía:
Punta + Llano 0,158 €/kWh
Valle 0,079 €/kWh
P1+P2 36€/kWh/año
  • ‌Plan tranquilidad:
Excedentes 0,07 €/kWh
Energía 0,139 €/kWh
P1+P2 47€/kWh/año
  • Plan ahorro Solar:
Excedente 0,089 €/kWh
Energía
Punta: 0,256 €/kWh
Llano 0,194 €/kWh
Valle 0,179 €/kWh*
Potencia 26,36€/kW/año
* puede ser interesante para quien consume muy poco de la red (con baterías) y tiene muchos excedentes, porque lo consumido de red es un atraco.
Ver el archivos adjunto 29798
* P.D. Cualquier corrección sobre lo publicado o actualización de precios serán bienvenidas. Intentemos mantener actualizada una información útil entre todos.
Pero eso es para el caso de que incumplas el contrato, (por ejemplo que dejes de pagar las facturas) no si te cambias de comercializadora.
Es que irte antes del año que has firmado es incumplir el contrato.
Cuando firmaste?
Investiga llamando a MET si tienes penalización por irte antes del año y cuanto.
Son muy piratas
Ojo, desde el punto de vista legal, irte antes del vencimiento es un incumplimiento.
