Es una vivienda unifamiliar y tengo contratado 4,8 kw de potencia y algunos meses sobrepaso los 1000 kwh de consumo. Repsol me ofrece 0,14 y TE a 0,12 por el maximetro. Asi que intentare cambiar el maxímetro (si acaso se puede) e intentar contratarla.
La Potencia con TE te saldría a 19,68€/mes (TE factura bimestralmente) pero el consumo con una de las 2 tarifas lo amortizarías (la que más se adapte a ti de las 2!, 1000 kWh x PF=> 73,10€/mes, quizás con 3P aún puedas bajar algo más!). Con la oferta de compromiso ahorro de Repsol la Potencia te saldría 19,65€/mes y el consumo PF 24H a 0,099746 €/kWh. Si puedes, está claro que te conviene, con TE más que con Repsol.
Hola @winter9219, pues tu mismo has indicado tus 2 mejores opciones, te cito el post de @Omadón que así te lo confirma!
Ya sabemos centimo arriba/abajo lo que te van a ofrecer, yo sin ninguna duda aprovecharía lo de Octopus y una vez acabado el saldo, miraria lo que hay en el mercado. Es fácil que esos 88€ te supongan dos meses de luz gratis. Y es una oferta que se acaba el dia 31.
No tenemos bola de cristal, pero en tu caso, y al coincidir tu renovación con las ofertas del Blackfriday, me esperaría a seguir disfrutando de los precios que tienes actualmente.
Sería muy raro que no saliera algo interesante, aunque todo es posible.
Muchas gracias por vuestros comentarios, estaba tentado con la bienvenida de Octopus pero no había caído en la posibilidad de alguna oferta cercana al Black Friday, que podría ser interesante. Muy agradecido porque hayáis compartido vuestros puntos de vista. Seguiremos pensándolo un poquito más.
Un saludo y gracias.
@mariaje=> Pues es lo actual... no te conviene Repsol y sus precios de renovación te suben el total factura. Si Total Energies te ha dado la mejor tarifa existente en PF 24H también te lo va a dar en su tarifa 3P. Para tu potencia (1+2) el importe son 14,15 €/mes y el consumo lo vas a tener amortizado bien con el PF o como habrás visto con la tarifa 3P. Es absurdo quedarte en Repsol con un compromiso ahorro y alcanzar lo máximo que podrás obtener (0,099746 €/kWh PF 24H y 24,90 €/kW/año=> P1 y P2).
Si puedes adaptar el consumo a los 3P pues más ahorro vas a obtener, si no puedes.... tienes el mejor precio actual del mercado energético! En Invierno? Si hay mejoras en tarifas de distintas comercializadoras pues te cambias y sin problemas (no hay compromiso de permanencia), pero para tu potencia suponen 2 tarifas que hacen pasar por desapercibido el importe del kWh durante 12 meses... EL hándicap? la factura bimestral... que cuando sea baja pues OK y cuando sea alta habrá que adaptar hábitos domésticos económicos. Tienes lo mejor, al igual que todos los que vais publicando vuestras renovaciones con Repsol PF LP. No lo pienses y garantízate 12 meses al mejor precio ya!
PD:
Si precisas con las 2 tarifas algún total factura para visualizar tu situación en lo que puedas consumir en invierno pues me citas y te paso, con tu consumo, la captura de igual forma con los totales de ambas tarifas.
Y en caso de contratar... no te olvides de:
Desactivar FACILITA y activar descuento
+DIGITAL
La renovación de vuestra tarifa es la que tienen tipificada en su tarifario, ni más ni menos, no es una renovación personalizada. Para tod@s lo mismo!
Muchísimas gracias por toda la explicación trataré de hacer la simulación en las dos tarifas. Aunque he intentado subir una factura de invierno con más consumo en valle y me da error. (Si no puedo se los paso por escrito a ver si me puedes hacer la simulación. Lo agradecería un montón.
PD:
+DIGITAL
PD:
+DIGITAL
Muchas gracias por toda la información he subido la misma factura en las dos modalidades en precio fijo teniendo un consumo de 81 en punta 70 en llano y 339 en valle en los tres tramos me saldría
PD:
+DIGITAL
PD:
+DIGITAL
Muchas gracias por toda la explicación os cuento: he subido la misma factura de febrero a marzo, con un consumo de 81 en punta 70 en llano y 339 en valle con Repsol pagué 72,31.
Subiendo la factura en total energy con los precios a tres tramos como me indica y irenergia, me sale 82 euros, y con precio fijo las veinticuatro horas me cuesta 65 . Es decir al final me conviene la del precio fijo. Adjunto imágenes Otra pregunta Esta tarifa tiene un tope de fecha.
    43,3 KB · Visitas: 59
    43,7 KB · Visitas: 46
Tienes que abrir abajo donde pone "más detalles" para ver el precio que te ofrecen por la energía.
No te fijes en el precio total de la factura, porque lo calculan de una forma que es un lío y es poco comparable.
Lo que te interesa es saber el precio del kWh. Que te pone ahí?
Es normal que el simulador web de TE con facturas con cierta antigüedad de meses atrás no las procese. Y en cuanto al importe que indique la simulación en los 2 enlaces, PF 24H (Tarifa Luz Siempre | TotalEnergies) y 3P (Tarifa Programa tu Ahorro | TotalEnergies) es un importe aproximado que no debe asustar... (llevan el 21% IVA a veces y no el 10%, llevan el serv mto incluido y a veces no es real...), lo importante son los precios que marque la oferta, tal cual irán en contrato y en base a ellos se factura bimestralmente (y sin problemas..., con los impuestos y a fecha de hoy me indica el consumo de una factura de invierno de 30d y ese mismo por periodos y le paso su importe total factura para que decida cual de las 2 le puede convenir), entiendo la preocupación de una factura elevada y bimestral, pero será una factura tarificada con el mínimo precio de la energía existente a fecha de hoy. En invierno... pues ya se verá... (lo importante es garantizarse 12 meses al mejor precio y el invierno... queda cubierto con ambas tarifas...).
Si los acumuladores los cargas por la noche, te interesa más la tarifa de 3 periodos de Total Energies que la de precio fijo.
Prueba subiendo tu factura aquí, al final de la página:
Muchísimas gracias por contestar al final he hecho la simulación y me conviene más el precio fijo. el precio con los tres tramos me sube mucho más la factura. No sé si sabrás si esta tarifa tiene una fecha tope para poder contratarla y me lo puedas decir. Si no nada lo haré esta misma semana. Gracias guapísima.
    43,3 KB · Visitas: 42
    43,7 KB · Visitas: 44
Ok. Ya lo hice y envío captura lo puse con impuestos incluidos. Pero en mi caso siempre voy a tener entre 80 y 90 kilovatios en punta, 60 o 70 en llano y en invierno (depende del frío ) podría tener hasta 600 kilovatios o 700 en valle. Lo que pasa que la facturas de años anteriores no me las deja subir me da error. Ahora mismo no sé cuál será mejor.
    43,9 KB · Visitas: 50
    42,8 KB · Visitas: 62
PD:
+DIGITAL
PD:
+DIGITAL
Hola ragaro79, estoy subiendo captura de pantalla de una factura del febrero a marzo con impuestos incluidos y estos son los precios que me ofrecen en este momento ya no sé qué hacer si el precio por tres tramos o el precio fijo. Por precio total en global me parece mejor la de precio fijo las 24 horas. Si puedes darme tu opinión y perdona las molestias. También contaré con los consejos de Ireneergía que los dos me han ayudado un montón.
    42,8 KB · Visitas: 46
Hola @mariaje, yo ya celebraba que tenias las 2 tarifas más económicas de TE PF 24H (0,073098 €/kWh) o 3P (0,10-0,07-0,05). En tu caso veo que en ambas te ofertan un precio un poco superior en cada una de ellas.
Tomando tu consumo de 490 kWh/mes y su distribución por periodos (81-70-339 kWh/mes) te adjunto tu total factura de 30 días en ambas tarifas. Recuerda que es una simulación mensual. Tu opción más económica es la de 3P, siendo el total factura todos los impuestos a fecha de hoy de 69,23 €/mes (10% IVA I) o 76,15 €/mes (21% IVA I). Recuerda, son 30d, deberías multiplicar por X2 y obtener así el resultado, sí o sí tu opción es la 3P, no atiendas al resultado del simulador!
Si con Repsol abonaste 72,31 €... con TE y su PF hubieras abonado 73,45 € (10%) o 80,80 € (21%). Pero queda claro que con tus 3P con TE abonarás MUCHO MENOS!
PD:
No quiero marearte... pero por qué no subes la factura vía WhatsApp....? en el enlace de PF? (al final de la página tienes la opc de adjuntarla y, directamente hablas con el agente por ese medio, e incluso por teléfono...?), no es la 1.ª vez que por esos canales se obtiene un mejor precio que por la web.... (intenta y prueba, no pierdes nada!). Y siempre desactivando Facilita y activando Descuento Digital!
    49,9 KB · Visitas: 117
@mariaje to me dejaría de lios y me iria a octopus aprovechando los 88 euros de bienvenida antes del dia 21 y una vez gastado subiría la factura a TOtal Energies a ver que te ofrecen. Para unos dos meses la tarifa de tres periodos, y más segunda vivienda te sale bien supone al menos un mes gratis total y si no empieza el frio, amplialo a dos
PD:
Ragaro79, no te has equivocado, la que la lío he sido yo. Pues la captura que subí era con impuestos incluidos. Voy a subirte las 4 capturas es decir con impuestos y sin impuestos tanto de la tarifa de precio único las 24 horas y adicional la tarifa con tres tramos. El caso es que yo no logro entender como siendo exactamente la misma factura el precio fijo me salga más económico que el precio de los tres tramos. Y por eso asumo a lo mejor erróneamente que me vale la tarifa de precio único.Por lo menos en este caso . (Perdón por las molestias).
    41,4 KB · Visitas: 61
    43,9 KB · Visitas: 63
    43,9 KB · Visitas: 84
