No, un inversor hibrido no convierte DC de las placas en AC para despues volver a invertir a DC para cargar la batería.Es decir, si hay suficiente sol y suficientes placas, el inversor siempre invierte su potencia máxima (p.ej. 5 kW) de la tensión de sus strings (p.ej. 300 Vdc) a la tensión de la red (230 Vac).
Si se trata de un inversor de red, todos los 5 kW invertidos aparecen en la salida AC del inversor, a 230 Vac. Para esos 5 kW hay solo dos caminos posibles:
a) A los electrodomésticos de la casa y
b) A la red pública.
La impedancia (resistencia) del camino a) es menor que la del camino b), por lo que primero se abastece la demanda de los electrodomésticos (en mi ejemplo 1 kW), y el resto (4 kW) se inyecta a la red.
Hasta aquí bien y lo he entendido.
Si se trata de un inversor híbrido hay un tercer camino, que tiene prioridad: Cargar a la batería. El inversor híbrido solo vierte a la red, si la batería está al SOC=100%.
Yo pensaba que el inversor carga a la batería convirtiendo los 300 Vdc de las placas directamente a la tensión DC necesaria para cargar a la batería (~470 Vdc), por medio de un convertidor Buck.
Ahora creo entender que eso no es correcto. Lo que hace un inversor híbrido es convertir todos los 5 kW de 300 Vdc a 230 Vac (tensión de red), igual que un inversor de red. Solo después decide si la potencia sobrante (4 kW) se emplea para cargar a la batería o para verter a la red pública. Es decir que para poder cargar a la batería, estos 4 kW tienen que pasar por un cargador AC-->DC.
¿Es así como funciona un inversor híbrido?
Si fuera el caso, esperaría que para cargar a la batería hay más pasos (el cargador AC-->DC) que para inyectar a la red, por lo que se debería calentar más el inversor en la opción 1 ???
He intentado resolver mis dudas leyendo artículos como este
pero no lo he conseguido . . .![]()
¿Cómo funciona un inversor híbrido? Una guía clara para una energía solar más inteligente - Aforenergy
Descubra cómo funciona un inversor híbrido y por qué transforma la energía solar en energía fiable, eficiente y durante todo el día para su hogar con una gestión inteligente de la batería.www.aforenergy.com
Nota: Mi inversor es un Voltronic InfiniSolar V4 (EASUN IGrid SV IV 5.6kW), que puede trabajar en modo red y en modo aislada. Creo que es lo que se suele llamar 'inversor híbrido'.
De hecho en muchos inversores, incluido el huawei, puedes apagar el inversor y que carguen las baterías desde los paneles.
El inversor va a permitir potencia DC en la entrada del MPPT (si hay placas e irradiacion suficientes) intentando llegar hasta la mayor su potencia máxima DC soportada o hasta la suma de carga de bateria+consumos+exportación, estando limitada suma de consumos+exportación a la potencia nominal de inversor (que se puede superar temporalmente de acuerdo con lo que dice el fabricante pero no es recomendable abusar de esto).
Prueba a desconectar comercial y placas y a tener encendido el inversor pero cortados los consumos y medir lo que sale de las baterías simplemente para mantener vivo el inversor... seguramente te sorprenda ese consumo!
