Eso es en el peor momento del año, quizas con -7 grados exteriores.Eso son 70W/m2 así que el aislamiento debe ser realmente escaso. No te has planteado mejorar este aparado?
Hasta donde yo sé no se coge la mínima, pero de ser tendría que ser zona E, y aún así con mucho margen de mejora en aislamiento.Eso es en el peor momento del año, quizas con -7 grados exteriores.
Dice que vive en Vilagarcía de Arousa, que tiene un microclima envidiable.Hasta donde yo sé no se coge la mínima, pero de ser tendría que ser zona E, y aún así con mucho margen de mejora en aislamiento.
7ºC exteriores es la temperatura mínima que se suele alcanzar. Es raro que haya temperaturas inferiores.Por otro lado una máquina de 12 kW te los entrega a unos 7 grados exteriores y com impulsion a 35 grados. Si en el exterior hay 0 grados y le pides impulsion a 45 grados, quizas solo te entrega 9 kW.
Cualquier sistema que caliente el ambiente, reduce la humedad relativa.Hasta donde conozco la aerotermia no seca el ambiente.
Pues entonces volvemos a la casilla de salida. El aislamiento que tiene es muy pobre y el margen de mejora inmenso. Yo empezaría por estudiar esta parte y ver las posibilidades según nivel de inversión.Dice que vive en Vilagarcía de Arousa, que tiene un microclima envidiable.
Es zona A (B en las parroquias muy alejadas de la costa).
De verdad creéis que la diferencia de precio entre una máquina de una potencia superior o inferior va a cubrir los costes de mejora de aislamiento en un unifamiliar?Pues entonces volvemos a la casilla de salida. El aislamiento que tiene es muy pobre y el margen de mejora inmenso. Yo empezaría por estudiar esta parte y ver las posibilidades según nivel de inversión.
Si la humedad es algo a tener en cuenta, y lo intento solucionar con deshumifidificador, de esta forma este año en una salita que es el lugar que utilizamos habitualmente este invierno aun sin calefacción se notaba al entrar el cambio de temperatura solo con el deshumidificador.Dice que vive en Vilagarcía de Arousa, que tiene un microclima envidiable.
El problema es que es una zona muy húmeda y la sensación térmica es baja aunque la temperatura no lo sea.
Un sistema de ventilación mecánica que no recupere la humedad (Recuperador Sensible, no entálpico) le podría ayudar bastante. No estará más caliente, pero se lo va a parecer.
Hablaré con el arquitecto y veremos que opciones de aislamiento me puede dar, pero como tu muy bien dices para hacer un mejor aislamiento se va a necesitar hacer una inversión considerable, y en estos momentos las dos cosas creo que no van a ser posibles por presupuesto. Pero preguntaré por si hay alguna opción de mejorar aunque sea un poco el alguna parte de la casa.De verdad creéis que la diferencia de precio entre una máquina de una potencia superior o inferior va a cubrir los costes de mejora de aislamiento en un unifamiliar?
Yo lo dudo y creo que generalmente no hay dinero inicial para invertir en todo a la vez. Y una cosa es imprescindible y la otra es opcional aunque deseable.
Despues de hacer el estudio de cargas térmicas el arquitecto me dice que es de 13 Kw , entonces me llegaría la de 12KW o tendría que coger la de 15KW?
Por cierto en todas las aerotermias me ponen un depósito de inercia, esto no influye/ ayuda /perjudica en que la máquina de aerotermia necesite más o menos potencia?
