Nach
Buenas. Invoco a los que controlan un poco de electrónica a ver si me pueden dar alguna indicación.
Tengo un escritorio elevable eléctrico. La parte eléctrica/electrónica de subir y bajar se compone de los elementos que relaciono a continuación.
-Motor. La placa del motor tiene la siguiente información:
Tiene un conector de 8 pines, de los que aparentemente solo se usan 6:
-Unidad de mando. Es una botonera con retroiluminación, un display, memorias y botones para subir y bajar. Dispone de un conector RJ45 al que hay conectado solo 4 hilos. Dentro, además de los botones y la iluminación, tiene diferentes componentes electrónicos integrados (chips).
-Unidad de control/fuente de alimentación: Es una caja negra a la que se conectan el motor, la botonera y el cable de alimentación a 230 V AC. Aparentemente funciona bien porque tiene un led verde que se ilumina al enchufarla.
Hace un tiempo, aún en garantía, se rompió lo que es la botonera, primero mostrando caracteres raros en el display y después nada. Al pasar eso ya no funcionaba ninguno de esos botones. Me enviaron una botonera nueva que es la que he estado usando hasta ahora, pero resulta que se ha vuelto a romper (creo que es lo mismo), puesto que no enciende el display ni actúan los botones. He comprobado que el cable de 4 hilos está bien soldado a la placa y todos los hilos tienen continuidad, así que asumo que el problema puede venir en la parte electrónica y ya no está en garantía.
Como me he hartado de lo poco que duran me estaba planteando hacer un apaño y sustituir la botonera con sus numeritos y sus memorias por un simple interruptor de persiana. Lógicamente no puedo hacerlo a partir de la vieja, sino que tendré que hacer un apaño con la fuente de alimentación y el cable de salida del motor.
La fuente de alimentación indica en su placa que tiene salida a 29 V continua, y el motor parece que es de 30 V, con lo que no habría problema a ese nivel. También tengo perfectamente identificada la parte de fuente de alimentación, en la derecha de la foto, de la parte de control, en la izquierda. Ahora bien, me surgen varias dudas que ya no controlo:
-¿Podría alimentar el motor directamente desde la fuente?
-¿Invirtiendo polaridad tendría el cambio de sentido?
-¿Porqué tiene 6 pines el cable del motor? ¿Será paso a paso, serán finales de carrera?
-Desconozco los componentes que incluye la parte de control, veo que tiene un zumbador, relés, resistencias y condensadores y otros circuitos integrados en la parte de abajo. Tampoco se si tiene un control de arranque y parada suave.
¿Alguien me ilumina?
