Consulta Problema con consumo desorbitado de calefacción de hilo radiante eléctrico
Desde luego el único con el que puedes comparar (más o menos) es con tu vecino del bajo. Si es q el también tiene un local vacío debajo...
Luego, sabiendo sus hábitos de calefacción, te podría dar una idea aproximada.
Vale, pues observa semanalmente (o cada 3 días) el consumo de tu vecino de al lado.
Vale, lo haré. Imagino que será menor al mío porque si yo tengo en total consumido según la web, no llega a 69000 kW (no sé desde cuando lo miden) si en esos 69000 kW ya hay 20000 kW de diferencia con todos los vecinos (menos con uno), está claro que va a consumir al día mucho menos que yo.
Una vez que tenga los datos qué hago si veo que consume mucho menos.
Gracias.
Con mi vecino del primero supongo que te referirás. Ya comenté que hablé con los vecinos del primero y están encantados, que a ver, como dije no me fío tanto de ellos como de la señora mayor, pero bueno, ellos tienen hilo radiante y lo usan, además que se ve que sí porque la zona de su escalera está caliente, cuando no lo encienden está frío, lo digo porque este año, los primeros días que yo encendí la calefacción su zona estaba fría, pero a los pocos días ya estaba caliente su zona de calefacción.
La tarifa tengo mercado regulado con discriminación horaria, ahora sé que no merece la pena porque todas las horas son parecidas, pero hasta hace pocos meses la diferencia era muy grande. Pensé en cambiarme a mercado libre, pero con estos consumos no sé yo si solucionaría algo.
vale, pues vamos a empezar por lo más sencillo pero que te dividirá entre dos, sino entre tres el importe que pagas de factura.
Entra en este hilo, usa la maravillosa hoja excel de @Fassou y decide qué tarifa te conviene, porque lo de estar en diciembre de 2021 en PVPC tiene delito...
Del resto me repito: estás basándote en experiencias y datos de nula calidad de gente que, cuanto más oigo lo que te dicen y cómo, menos me fío...
¿no puedes hablar con el propietario del bajo y pedirle por favor si fuera posible visitar el local?
Si es eso (que me temo lo será), pues mala solución tiene... proyectar aislante sobre el techo sería lo suyo, pero tiene que hacerlo la comunidad de vecinos o tú si te lo permite el del bajo,claro.
Lo que tienes que entender es que un SR eléctrico no es una aerotermia (que puede perfectamente si está mal configurada, instalada o averiada gastar barbaridades de electricidad calentando poco) sino un sistema on/off tremendamente sencillo que, o bien no da calor de ninguna forma al estar apagado o averiado,o bien lo da a razón de 1kwh de calor por kwh de electricidad (el peor rendimiento que hay...)
Y por favor, a ver si pones una foto del cuadro eléctrico en vez de contarnos por octava vez lo de la viejecita que gasta 50 euros al mes...:emoji_smirk:
Yo para seguir consumos en instalaciones coloco una pinza amperímetrica.
Yo utilizo el Efergy Engage Hub, que te da un gráfico y así veo arranques, paradas y consumo diario, semanal...etc
Quizás la podías utilizar para comparar energía medida con el contador o simplemente ver los gráficos de consumos de cada zona de suelo radiante.
Cómo es el local que hay debajo? No se me ocurre nada que hayan podido hacer que afecte directamente a tu SR.
En cuanto a la posibilidad de que tu contador mida mal, pues hay montones de dispositivos que puedes instalar para hacer una medición por tu cuenta y ver por donde van los tiros.
Ya de paso, si tienes la más mínima sospecha de que te pudiesen haber pinchado el contador, pues tendrás que hacer algunas pruebas, como ir desconectando cosas y ver si el consumo se reduce correlativamente. Evidentemente estas son pruebas de larga duración, no es cuestión de apagar todo un momento y ver si el contador no corre.
Yo lo siento pero no he sido capaz de leer tanta paja. Y aun así he cazado alguna unidad mal... Por favor, @sp1097, trata de condensar los mensajes.
Pregunto yo...si hubiese una derivación a tierra el chorreo seria constante y regular, o tendría picos?
Si hay una derivación el chorreo puede aumentar con la temperatura de las resistencias, por eso con un rato funcionando no se cazan y por eso hay que hacer medidas de aislamiento, así como revisar los diferenciales y la instalación. Cualquier electricista cualificado debe saber hacer esto. Si el del seguro pasa de tí, búscate otro.
