Créeme que últimamente le estoy dando mucha vueltas a esto.
Si, yo también cargo por la noche... Pero tengo 15 kWh en batería (unos 12 kWh útiles)
Mi consumo, con aerotermia y SR, un dia medio es de unos 30 kWh... No da.
Y para mi hay otro gran hándicap, cuando las baterías estan cargando de red no puedes descargar a la vez. Es decir, ponte que en las 8 horas valle cargas baterías a 1,5 kW. Durante ese tiempo no tienes la potencia de las baterías disponible.
Según mi cábilas debes tener en batería la capacidad suficiente para el consumo de un dia completo de la vivienda. En mi caso unos 30 kWh.
En mi caso, con 4 kW contratados en los dos tramos, si por la noche estoy cargando baterías a 1,5 kW y la noche es fria y hace arrancar la aerotermia a unos 3 kW, ya voy pasada de potencia con mucho riesgo de que salte el limitador.
Tu planteamiento lo veo posible si:
- Potencia contratada muy alta en Valle. + de 6 kW
- Capacidad suficiente en baterías para cubrir un dia completo de máxima demanda
- Un sistema de control fotovoltaico o domotico que te permita gestionar muy bien cargas y descargas (no es mi caso).
- Conocimientos y tiempo suficiente para controlarlo.
No dudo ni por un momento que tu sepas perfectamente hacer esto, pero creo q el oerfil medio de usuario fotovoltaico no está lo suficiente formado como para que se les pueda recomendar bajar potencia en punta para ahorrar.
Dicho esto, yo me estoy planteando subir mi potencia Valle a unos 6 kW. Pero ello también me limita en el caso de que aparezca una tarifa interesante con BV que tenga el mismo precio de potencia para ambos tramos. Y además, sigo limitada por la capacidad de mis baterías. De momento y en mi caso, no lo veo...
Y perdón por el secuestro del hilo! Si te apetece abrir uno nuevo podemos seguir dandole vueltas ahí
