Buenas, pues el título del tema, quiero instalar placas solares para mi uso, en una comunidad. Sé que tengo que tener la aprobación de un tercio de la comunidad, en eso no creo que hubiera problema. Sin embargo tengo un par de dudas.
¿Cuando en junta se apruebe que quiero yo poner placas solares, puedo hacer uso del tejado que quiera (si se aprueba en junta) o se hace algún cálculo entre los vecinos, para que cada uno tenga X metros cuadrados, aunque ellos no instalen nunca,?
¿El año pasado tengo un consumo de unos 4700kwh? Hago uso de máquina de conductos en verano, y radiadores en invierno. En este caso usariía la máquina todo el año, por lo que el consumo aumentaría. Las placas que se ponen van en función a mi consumo anterior, pero creo que se puede sobredimensionar algo, que cuenta debo hacer? ¿Me la pueden hacer para 6500kwh por ejemplo y seguiría teniendo opción a las subvenciones o hay un límite?
Por otro lado, por ahora me han hecho 5 presupuesto, pero cada uno de una manera, no coinciden ni el número de placas.
Por lo general me están ofreciendo 7-8 placas, pero alguno me dice que es mejor poner 10 de menos de 500 de capacidad, porque las de más de 500 son más finas y con el viento se tambalean y se pueden volar tejas o placas.
Algunos me han ofrecido:
Canadian Solar monocristalino de 405Wp
CanadianSolar HIKU6 CS6W 540W-MS (540 W/panel)
A-450W
Luxor Bifacial...
El Inversor casi todos Hawai.
La potencia cada uno una.
Algunos un Smart Meter
Por otro lado el tejado está encima de buhardillas. Es decir, hay habitación abuhardillada y encima pues tendrá supongo ladrillo y encima tejado, ¿hay problema con eso? la instalación tiene que ser diferente? Gracias.
A-450W
Luxor Bifacial...
