Error. Sobretodo si conduces diesel y por ciudad, te cargarás mucho antes batería / motor de arranque. Lo que ahorres en combustible no te dará para sustituir esas piezas prematuramente.
Un coche diesel al ralentí consume 0,5 litros a la hora no merece la pena apagarlo por un minuto.
Me estas dando el consumo del coche más pequeño posible, suponiendo que la puesta a punto es perfecta, la temperatura del motor es ideal y que tienes apagada hasta la radio (vamos, los datos que da el fabricante). Para un coche mediano "real" el consumo es más bien el doble. Si además arranca el ventilador por estar el motor encendido sin circular, el consumo aumenta un 20%.
Estamos de acuerdo en que no es mucho, pero en una conducción en ciudad es un porcentaje significativo del tiempo que estás conduciendo. En interurbano da igual, pues el coche no se suele parar.
En cuanto al desgaste:
- La batería, motor de arranque y alternador de estos coches están preparados para soportar estos ciclos de arranque.
- El sistema se desactiva automáticamente si detecta que la carga de la batería no es suficiente, el motor está frío, las paradas son muy breves, el consumo eléctrico es muy elevado (aire acondicionado y luces), etc...
- Cuando se activa el "stop" se suele disminuir el consumo eléctrico: la potencia del aire acondicionado, el servofreno no se carga, la dirección asistida no se está usando (no mueves el volante), las lunetas térmicas se desconectan y las luces bajan algo la potencia (estas cosas dependen del coche). Esto protege la batería e incrementa el ahorro.
Desconozco el porcentaje de averías por tener mal el motor de arranque o cambio de batería en coches Start-Stop. ¿Algún profesional puede informarnos?
Totalmente perjudicial para el motor.. Se podría hacer combinándolo con conducción "alegre" para "limpiar" el motor cada 500 o 1000km, sobretodo si tú coche tiene regenarion del filtro de partículas, en cuyo caso ya lo tendrías que estar haciendo
En este punto tengo la casi completa seguridad de que no es así.
La regeneración del filtro de partículas se hace de forma automática. Se inyecta combustible extra cerca del final del ciclo de escape (Postinyección) para elevar la temperatura y se ajusta la gestión del motor. Algunos coches aumentando el consumo eléctrico (se suelen encender las lunetas térmicas, el calefacción de los retrovisores, etc...).
Es un ciclo automático en todos los coches modernos y no requiere que el usuario revolucione el motor.
Lo que puede fastidiarlo es que hagas casi siempre recorridos cortos. El coche no llega a alcanzar la temperatura necesaria para empezar el ciclo de regeneración y/o no da tiempo a completarse el ciclo. En esas circunstancias es posible que tu recomendación de "conducción alegre" pueda ayudar.
