Homo_non_sapiens
Enfoquemos el 'problema' desde otro punto de vista:Además se considera que el punto de carga va a estar funcionando al límite de su capacidad durante una hora entera y eso es simplemente imposible.
El peor escenario real sería un PdR atestado de vehículos BYD de gama alta que vienen todos al 10% de SoC. En estas circunstancias el uso sería:
* 1 minuto de 1500kw
* 4-8 minutos entre 400-1000kw, limitado por la batería del vehículo.
* 2-4 minutos sin uso, o recargando el almacenamiento interno (son puntos híbridos) mientras el usuario retira el cable, saca el coche y el siguiente vehículo se prepara.
- BYD dice que en 7 minutos se carga la batería para poder recorrer ~500 km más.
- Para una autonomía de 1000 km, la batería debe tener una capacidad de ~200 kWh.
- Entonces, en 7 minutos se ha cargado el 50%, que son ~100 kWh.
- Eso significa un carga media con 850 kW, durante 7 minutos.
- Si la eficiencia de carga es de 99%, la batería se calienta con 8.5 kW, durante 7 minutos.
- Una batería Blade-2 de ~200 kWh pesará cerca de 1000 kg, aproximadamente.
- No sé cuanto se calienta una masa compacta metálica (LiFePO4) de 1000 kg, recibiendo 8.5 kW térmicos durante 7 minutos, pero creo que evitar un calentamiento exagerado no será muy dificil.
- Después de cargar, la batería tiene mucho tiempo para bajar de temperatura.
Un ejemplo práctico: Un radiador eléctrico de 2 kW, que pesa quizá 30 kg, tarda varios minutos hasta calentarse a ~60°C. Y eso que tiene solo refrigeración pasiva (convección y radiación).
Pues comparando con este ejemplo, la batería Blade-2 (8.5 kW; 1000 kg) se calentará más bien poco.
