Diosmedepaciencia
Es lo que ponía en el mensaje original. Intento un enfoque más detallado para entender lo que pasa.Efectivamente han trabajado en la resistencia interna, lo he leído en algún sitio. Aparte, si o estoy equivocado depende también de la intensidad y esos coches van a 800 o 100v para bajar los amperios
Una batería, supongamos LiFePO4, puedes cargarla a diferentes velocidades:
Lenta: 0.25C. Tarda cuatro horas en cargar al 100%. La batería tiene una duración excelente y una alta eficiencia de carga. Esto es lo normal para baterías solares, cargar el coche eléctrico en casa o la mayoría de los dispositivos electrónicos.
Estandar: 0.5C. Tarda dos horas en cargar al 100%.. La batería durará bastantes ciclos y apenas se calienta.
Rápida: 1C. Tarda una hora en cargar al 100%.. La batería durará algo menos y requiere una buena refrigeración.
Ultrarápida: 2C. Tarda media hora en cargar al 100%. Se acorta mucho la vida de la batería y requiere una excelente refrigeración.
Según aumentas la velocidad de carga la eficiencia cae. Desde un 98% a 0.25C a un 90% a 2C.
Fíjate que el voltaje máximo por celda siempre es el mismo y depende del tipo de química. Es la intensidad lo único que cambia.
Poner muchas celdas en serie, aumentando el voltaje, no disminuye el tiempo de carga, pues cada celda sigue cargando como mucho a 2C. Ponerlas en paralelo tampoco ayuda, pues cada celda va como mucho a 2C.
¿Y como se puede cargar más rápido?
- Químicas ligeramente diferentes con bajas resistencias internas y alta difusión de litio. Desgraciadamente suelen aumentar el peso y disminuir la vida útil.
- Mucha refrigeración.
- Usar la parte media de la carga. Entre el 30% y el 70% puedes cargarla a mucha velocidad.
- Electrolitos solidos o semisolidos. Desconozco si ya están en el mercado, pero son la gran promesa. ¿Serán de este tipo estas nuevas baterías?
- Altos voltajes. No ayudan a la celda, pero si a que todo el cableado interno y los electrodos emitan menos calor. Si están "frías" cargan rápido sin destruirse.
Aún así me parece que, para cargar a 1500 amperios debe haber mucha dificultad en conectores, cables del cargador, sistemas de refrigeración, estaciones transformadoras, cableado de media tensión, etc...
La formula de la potencia (por ejemplo la disipada en el cable del cargador) es: P = I² × R
Esto quiere decir que doblar la intensidad (la resistencia no cambia) implica que la perdidas se multiplican por cuatro. Cuadruplicar la intensidad implica que las perdidas se multiplican por 16. Y todas esas pérdidas se transforman en calor.
Podrías pensar en subir el voltaje y así mantener la intensidad. Pero entonces debes subir aislamientos, la electrónica se encarece y las regulaciones exigen más seguridad.
Como ves no hay solución fácil y este tipo de anuncios parecen demasiado buenos para ser verdad. No es algo imposible de hacer, pero si muy caro.
Notas importantes:
- Todo lo anterior continua siendo una simplificación.
- La carga a 1C no dura una hora, si no un poquito más por que la eficiencia no es el 100%.
- Los tiempos son medios. La batería carga muy rápido entre el 10% y el 80% de carga. Según se aproxima al 100% es cada vez mas lento.
- El voltaje de carga por celda es de 3.65V, pero al principio de la carga es algo más bajo.
